Detection intégration non fonctionnelle/non chargée?
est-ce que quelqu’un a réussi à mettre en place une espèce de « test » d’intégration, une sorte de booleen qui permet d’etre certain que l’intégration est correctement démarrée et fonctionnelle?
J’ai de temps en temps l’intégration Verisure (securitas direct) qui merde suite à un restart de home assistant, et du coup mon script d’activation du mode nuit ne fonctionne pas, et donc pas d’alarme pour la nuit (j’ai mis des tests ensuite pour savoir si l’alarme est bien activée ou non, mais ça serait bien d’être informé tout de suite si il y a un soucis au niveau de l’integration…
Si jamais quelqu’un a ça en stock ou a une idée, je suis preneur.
merci d’avance!
