Bonjour, suite à vraissemblablement à une mise à jour ou un probleme de wifi de mon installation, j’ai tous mes devices Esphome (esp8266 , Esp32…) qui sont Offline et je n’arrive plus à me connecter dessus.
Pouvez vous m’aider à les reconnecter en OTA ?
Cordialement
version |
core-2023.4.6 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1270 |
Downloaded Repositories |
5 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.04.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
112.9 GB |
disk_used |
8.5 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Duck DNS (1.15.0), File editor (5.6.0), Samba share (10.0.1), motionEye (0.19.1), Terminal & SSH (9.7.0), ESPHome (2023.4.1) |
dashboards |
1 |
resources |
2 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
17 avril 2023 à 08:40 |
current_recorder_run |
25 avril 2023 à 14:48 |
estimated_db_size |
49.64 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Sonoff
version |
3.5.1 (122751c) |
cloud_online |
0 / 6 |
local_online |
0 / 0 |
[/center]
Pour faire la mise à jour OTA, il faut qu’ils soient online… Pour être online, il faut qu’ils soient connectés au wifi. Donc SSID/clé à vérifier ainsi que les ip et la résolutions DNS (entre le nom de l’esp et l’ip)
Une maj de quoi ?
quel problème Wifi ?
Tu as une ip fixe ou un bail dhcp sur tes esp ?
Edit:
merci @Pulpy-Luke
Merci pour ta réponse, ils sont connectés au Wifi certains depuis plusieurs années et en OTA mais depuis une huitaine de jours je ne sais pas pourquoi ils fonctionnent mais sont tous offline dans le module ESPHOME
Donc comme le suppose @WarC0zes ils ont pê changés d’ip… HA ne le retrouve pas
De quelle IP parle s tu ?
IP locale de HA ou IP Externe ?
Comment retrouver la liaison ?
Ont parlent d’ip des ESP.
Les ESP sont connectés en WIFI, donc ils ont tous une adresse IP (locale car on reste dans ton réseau)
Tu dois pouvoir voir les adresses sur ta box d’une part et celles que connait HA dans les config ESPHome respectives, dans la section wifi
ok comment verifier le changement ?
Tout dépend comment ta configurer t’es ESP avant de les flasher.
Tu les a configurer en DHCP ou tu leur a choisie une IP Fixe ?
faut regarder ton config.yaml de t’es ESP pour savoir.
Après comme expliquer par @Pulpy-Luke regarde sur ta box , les ip de t’es ESP.
Je ne leur ai pas donné ip fixe c’est ma box qui gère les IP . Mais je viens de voir qu’ils ne son plus connecté au Wifi ?!!?
je n’ai pourtant pas changé ni le nom ni le code
Tu devrais les relancer. Débranche les et rebranche.
Je les ai relancé sans succés,
Mauvaise idée ca !!
Si il sont deconnecté depuis un certain temps il se peux que les bail sont expiré et que les ip on du etre réinjecté sur d’autre devices wifi …
Donc pas possible qui se reconnecte avec leurs ancienne ip
OK Comment les configurer en DHCP et leur affecter une IP Fixe ?
Soit tu indique dans ton config.yaml avant le flash l’ip que tu veut attribuer.
Soit tu peu les fixer sur ta box en les ajoutants au bail dhcp, si tu ne les configure pas dans ton config.yaml
OK comment indiquer ip ds le yaml ?
Mais c’est pas normal que je ne les vois plus sur mon routeur !
C’est expliquer sur la doc.
# Example configuration entry
wifi:
ssid: MyHomeNetwork
password: VerySafePassword
# Optional manual IP
manual_ip:
static_ip: 192.168.1.123
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
