Distributeur de nourriture pour chat ESPHOME
Pour les geek qui aime tout domotiser, j’ai trouvé un tuto pour domotiser le distributeur à chat Petoneer Nutri.
Il faut flasher la puce TYEW3S. J’ai réalisé la modification aujourd’hui, cela reste assez simple. Pour le flash j’ai utilisé le programme ESPHOME sous windows donc j’ai ajouté la configuration sous esphome pour générer le firmware et ensuite flasher le distributeur sous windows.
Le distributeur permet donc avec des automatisations de distribuer automatiquement les croquettes et également recevoir les notifications en fonction du status du distributeur quand il manque des croquettes, quand il y a une erreur du distributeur ou si l’appareil est vide.
Tuto russe
Achat en France livraison en 48h.
macway
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
  on_boot:
    priority: -10
    then:
      - script.execute: detection
wifi:
  ssid: !secret ssid
  password: !secret wpa2
  fast_connect: true
captive_portal:
logger:
api:
ota:
status_led:
  pin:
    number: 4
Commutateur de broche de distribution d’ alimentation
switch:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 5
      inverted: true
Lorsqu’il est déclenché, attendez 5 secondes, et si pendant 5 secondes, gpio14 est éteint. state, puis définissez le statut « Alimentation réussie »
on_turn_on:
  then:
  - delay: 5s
  - if:
      condition:
        for:
          time: 5s
          condition:
            binary_sensor.is_off: petoneer_nutri_feed_status
      then:
          - logger.log: "Alimentation réussie"
          - text_sensor.template.publish:
              state: "Alimentation réussie"
Nous attendons 10 secondes, et si l’état est « Niveau d’alimentation faible », mettez à jour le statut sur « Alimentation réussie »
  - delay: 10s
  - if:
      condition:
          - text_sensor.state:
              state: "Niveau d'alimentation faible"
      then:
        - logger.log: "Alimentation réussie avec un niveau d'alimentation faible"
Bouton de distribution d’alimentation de l’interface utilisateur, allume la broche gpio5 pendant 150 ms puis s’éteint
    icon: "mdi:cat"
    turn_on_action:
    - switch.turn_on: petoneer_nutri_feed_button
    - delay: 150ms
    - switch.turn_off: petoneer_nutri_feed_button
Buzzer relay
  - platform: gpio
    pin:
      number: 16
      inverted: true
    icon: "mdi:volume-high"
Suivi de l’état
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: 14
      inverted: true
Lorsqu’il est déclenché dans la plage de 990-1100ms, le statut « Niveau d’alimentation faible »
on_click:
- min_length: 990ms
  max_length: 1100ms
  then:
    - if:
        condition:
          not:
        then:
          - logger.log: "Niveau d'alimentation faible"
Lorsqu’il est déclenché dans la plage 1400-3100ms, l’état" Erreur de livraison d’alimentation "
- min_length: 1400ms
  max_length: 3100ms
  then:
    - logger.log: "Erreur de livraison d'alimentation"
        state: "Erreur de livraison d'alimentation"
Exécuter un script de détection pour suivre l’état
on_state:
  then:
    - delay: 5s
Text status sensor for UI HA
text_sensor:
    icon: "mdi:information-outline"
Script de suivi de l’état basé sur le script gpio14
script:
  - id: detection
    then:
    - if:
        condition:
          for:
            time: 5s
            condition:
        then:
            - logger.log: "Status OK"
                state: "OK"
    - if:
        condition:
          for:
            time: 5s
            condition:
              binary_sensor.is_on: petoneer_nutri_feed_status
        then:
            - logger.log: "Alimentation, erreur"
                state: "Alimentation, erreur"
