Domotisation d'un moteur de portail CAME
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche à récupérer l’information d’un capteur de porte magnétique à l’aide d’un Shelly 1 Mini Gen3
La situation
J’utilise actuellement un Shelly 1 Mini Gen3 pour piloter mon moteur de portail coulissant CAME ( CAME BXV04AGS), jusque là pas de soucis. J’utilise le I et le O du shelly relié au bornier du moteur et ça fonctionne très bien.
Cependant j’aimerais récupérer l’info si le portail est ouvert ou fermé. J’ai donc cherché un peu et je suis tombé sur les capteurs magnétique et j’ai choisi cette référence (https://amzn.eu/d/08lR2oKG), pas de polarité j’ai donc actuellement relié un fil sur le SW et l’autre sur le L et en effet ça remonte bien dans Home Assistant pas de problème.
Le soucis vient de la configuration logicielle (je pense en tout cas). Je me suis mis en switch , concernant le Set output type for Output (0) j’ai choisi → mode detached et pour Action on power on for Output (0) → Turn OFF.
Au début dès que j’approchais l’aimant mobile (celui qui sera fixé sur mon portail), je récupérais l’information simplement dans Home Assistant (Activé ou Désactivé selon la position de l’aimant) mais j’ai refait un test ce jour (sans changer la partie logicielle) avant de fixer définitivement et l’aimant ouvre le portail comme si il avait une action sur le I et O (donc comme si il n’était pas en mode detached). Ce que bien évidemment je ne veux pas. Petite info supplémentaire j’ai un AutoOFF sur l’output de 0.5 secondes pour agir comme un BP.
Je suis un peu perdu, raison pour laquelle je sollicite votre aide.
Merci d’avance !
Pour faire suite à ce post et si cela peut aider d’autres personnes à l’avenir.
Le problème était bien logiciel. Je ne trouvais aucune solution, j’ai donc fini par réinitialiser le module est tout est rentré dans l’ordre.
Ok.
Toutefois ce type de capteur n’est pas forcément prévu pour fonctionner en 220v.
A l’origine ce sont des capteurs prévue pour des systèmes d’alarme (ou DIY) pour fonctionner en base tension.
Je te conseillerais d’utiliser plutôt un contact mécanique, plus résistant et mieux isoler électriquement. (Il y a un sujet sur le forum, ou tu as un lien pour différent model)
Il serait bon de signaler que ton contact est alimenté en 220v et vérifier que tu as une protection différentiel sur ce circuit surtout sur un portail en extérieur.
Merci de la réponse.
Je vais me pencher là dessus. Soit je vais prendre l’alimentation directement sur la carte du moteur soit regarder au contact mécanique.
