Downgrade Xiaomi Speaker Network UPNP
Merci bien, je suis relou ais en anglais au moins non ?
Car je comprends rien lol en Espagnol
Dsl pas mieux, je m’en suis juste servi pour remettre le wifi.
Comment on fait un reset tu sais car je vois pas l’enceinte sur l’application
En anglais, testée sous BlueStacks : mettre Non (ou cancel) à la 1ère Popup.
Tu fait CH et PLAY en même temps pendant 30s et après tu relâche play
Ben alors je vais vous expliquer et on ajoutera dans l’article.
Pour reset l’appareil.
Débrancher le puis appuyez sur CH et Play en même temps resté appuyer puis brancher.
Rester comme ça 40 sec puis relâcher seulement PLAY.
Rester comme cela 30 sec le voyant doit passer au blanc et se mettre a clignoter rouge.
Une fois qu’il clignote rouge vous pouvez relâcher.
Attendre quelques instants et l’enceinte se met a parler.
Maintenant elle doit être reconnu dans l’application Xiaomi Home. (Pas besoin de Mi Speaker sauf si vous souhaitez sticker de la musique sur les 8go).
Voilà je partage car 3h que je galère dessus.
Attention lors de se reset il faut savoir que vous faites appel à la mémoire recovery. Donc si vous faites le downgrade en 1.4 et que vous faites le reset vous vous retrouverez de-nouveau en 2.X. Il faudra donc recommencer la procédure du tuto.
Merci pour l’information. L’enceinte était déjà en 1.4 donc pas eu besoin de donwgrade
