après quelques mois de pause, je me relance sur un projet d’écran météo avec quelques commandes d’interrupteurs plus « simple » que mon projet de départ:
Certains d’entre vous utilise ce type d’écran? Ou vous seriez éventuellement intéressé?
Tant qu’à faire, si c’est le cas, autant faire un projet en commun, d’autant que je commande encore peu de choses par HA, je ne suis pas sur de savoir ce qui est le plus pertinent à gérer par l’écran… (Je suis arrivé sur HA suite à la vidéo de Paradis Artificiel sur le sujet). De toutes façon j’essaierai de proposer une base à adapter… Si j’arrive à faire simple pour les explications ^^.
J’ai vus que @DcJona a fais quelques vidéos sur le sujet (interrupteurs), mais en utilisant Node-RED que je connait encore mal…
Ps: je suis sur un écran 3.5p Basic (20 - 30€) et un ESP32. J’ai craqué aussi sur le 10.1 (bien meilleur affichage), mais ce sera pour un autre projet.
Les fichiers sont dispo ici, attention le git est en cour de construction:
Pour l’instant je gère tout par ESPHome, mais je regarderai sur mon prochain projet en MQTT (ou Node red), j’ai u des problèmes de buffer au démarrage de l’esp quand je mettait beaucoup (trop) d’infos.
Pour les boutons « simples », ce n’est pas bien compliqué non plus par ESPHome, il n’y as qu’à faire l’appel au service à l’appui directement dans le yaml de l’ESP:
Ça devient un poil plus compliqué pour les boutons avec statut, mais rien de méchant non plus quand on as un exemple, il faut juste passer par une variable global (dans l’exemple sur lequel je me suis basé), et ne pas se tromper d’ID du bouton -mon erreur la plus fréquente- ^^:
Avec quelque lignes sur le dual-state button. L’avantage je trouve c’est qu’on as tout au même endroit, sans passer par node red.
Bref, si je passe autrement que par ESPHome, ce serai pour voir si je peu envoyer plus d’informations, là je bloque mes ESP32 si j’envoie plus d’une 50taines de sensor de HA vers l’ESP (déjà mieux qu’avec les esp8266), mon idée étant d’avoir aussi une pages pour les infos informatique réseaux ex., mais je n’est pas réussi à mettre en place une bonne gestion de remonter des capteurs par pages.
Ha c’est sur que plus tu en met, moins c’est simple ^^, et la partie graphique de node red doit un peu aider. Sachant aussi que je fais la préparation des données météo et autres capteurs sur le fichier configuration.yaml, qui représente aussi un bon paquet de lignes de code!
