[Article] Ecran tactile Nextion avec ESPHome : déporter vos commandes
Dernier essai : j’ai mis ton fichier dans le nextion ( en changeant juste le type d’écran )
J’ai pris ton fichier esphome dans un esp différent , fais quelques modifs mineures ( type d’esp, adresse ip de ha)
Tout a démarré correctement sauf quelques messages concernant des sensors inexistants
J’ai mis la même version d’écran en format tft dans le répertoire de ha
J’ai lancé l’upgrade ( d’un fichier identique histoire de ne pas saturer )
Il s’est mis tout de suite à 90 % puis a mis 1/2 h à télécharger le reste et …. À plante l’écran
Donc soit mes esp sont tous mauvais ( peu probable) , soir le nextion est mauvais ( mais l’upgrade avec une interface usb/ttl fonctionne correctement ( heureusement car ça sauve toujours le nextion)
Soit il y a une modif de protocole quelque part. J’utilise toutes les dernières versions de ha et esphome
Énervant ……
Phil
Content que le pb sur les champs soit réglé.
Non, tu ne pollues pas, et ton problème peut arriver à d’autres :blush:
Mais malheureusement, je ne vois pas ce qui peut se passer, surtout si le problème intervient uniquement sur une mise à jour du fichier TFT en OTA, et que tout marche par ailleurs.
Encore quelques pistes (mais suis je dubitatif) :
  • Passe éventuellement le logger à un level « debug », et regarde si tu as des erreurs dans le log ESPHome du composant quand le service de mise à jour est appelé. Pour faire cela, il faudrait utiliser l’autre UART.
  • Peut être essayer une version simple tant côté nextion (genre fond blanc avec juste un texte affiché) que config ESPHome (que le minimum, sans champs définis). Si il foire sur un mapping à la fin, ce peut expliquer.
  • Vérifie la liaison physique et le connecteur du nextion à l’ESP. Eloigne le de perturbations potentielles.
  • Essaie de changer d’ESP si tu en as un autre
Bon courage.
bonsoir
possédant un sonoff panel, soit grosso modo la meme configuration, j’ai identifié un firmware alternatif fait integralement sous ESPHOME
j’ai été ainsi que @kalagan soumis a cette même problématique
un chargement de firmware nexion vide , est d’après mon ressenti indispensable avant tout chargement de firmware complexe
Au bout d’un moment on tourne en rond donc tout conseil sert
  • Autre esp : fait avec tes fichiers : c’est pareil
  • Config plus simple : a faire . J’ai déjà fait en simplifiant mais pas au max
  • Log: je suis déjà sur un un autre uart que le 0, mais je n’ai pas compris à quoi sert le fait de mettre les logs sur l’uart 0. J’ai déjà les logs en soft visiblement. Par contre je suis déjà en débug. L’essai à faire est peut être au contraire aussi de mettre info seulement. Les logs ça perturbe…. De toutes façons les logs s’arrêtent vu de l’extérieur pendant la phase de téléchargement mais peut être pas en interne
    Les fils … oui je suis en breadboard … c’est pas terrible….
Je dirai ……
Phil
Bonjour Phil
j’ai constaté que en fonction de l’état du répéteur wifi de la freebox, le transfert du firmware de l’ecran passait ou pas.
Essaye d’alléger au maximum ton réseau WIFI, désactive temporairement tout répéteur wifi s’il y en a.
Pour ma part rien que le fait de faire cette manip m’a permit de finaliser le « flashage »
Intéressant. C’est effectivement aussi le tronc commun de ma config que je n’ai jamais modifié
Je suis parti du principe que le flashage de l’esp était tellement plus gros et se passait si bien et si vite que la partie wifi était pas en cause. Mais le protocole est sûrement différent.
Je tente aussi ça . Je ne passe pas par un répéteur. Je suis en direct sur le 2,4 GHz de la Livebox. Je vais la rebooter
Phil
Au fait quand ça ne passait pas, ton nextion était en vrac ? Juste pour savoir si au final tu te retrouvais dans le même cas que moi
oui effectivement il était en rideau si tu as le temps essaye de lire le post que j’ai mentionné
ou tout du moins regarde les photos qui sont bien explicites
La raison n’est pas le wifi . J’ai utilisé un autre point d’accès wifi alimenté en ethernet .
J’ai tenté dupgrader le même firmware plusieurs fois sur le nextion afin de limiter au maximum la taille et ainsi se concentrer sur le protocole.
J’ai validé les logs sur l’UART 0 donc aussi sur l’USB ce qui permet d’avoir des logs pendant lupgrade ce que ne permet pas les logs en OTA.
2 upgrades ont fonctionné ( joie…) mais le troisième a de nouveau brické le nextion . Upgrade arrêté à 99 % avec erreurs sur l’écran .
Je joins le log si quelqu’un sait lire ça ….
Merci d’avance
Philippe
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:1044
load:0x40078000,len:8896
load:0x40080400,len:5828
entry 0x400806ac
[I][logger:258]: Log initialized
[C][ota:469]: There have been 8 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][esp32.preferences:113]: Saving 1 preferences to flash...
[D][esp32.preferences:142]: Saving 1 preferences to flash: 0 cached, 1 written, 0 failed
[I][app:029]: Running through setup()...
[C][uart.arduino_esp32:077]: Setting up UART...
[    55][E][HardwareSerial.cpp:525] setRxBufferSize(): RX Buffer can't be resized when Serial is already running.
[D][binary_sensor:034]: 'Eau, Gaz et Electricite nextion (Statut)': Sending initial state OFF
[C][wifi:037]: Setting up WiFi...
[C][wifi:038]:   Local MAC: 3C:61:05:30:B7:2C
[D][wifi:386]: Starting scan...
[D][text_sensor:067]: 'eau-gaz-elec-nextion - Uptime': Sending state '24855d 3h 14m 7s'
[D][sensor:127]: 'Uptime Sensor': Sending state 0.19400 s with 0 decimals of accuracy
[W][nextion:072]: Nextion is not connected!
[I][nextion:078]: Nextion is connected
[C][nextion:117]: Nextion:
[C][nextion:118]:   Device Model:     NX3224K028_011R
[C][nextion:119]:   Firmware Version: 170
[C][nextion:120]:   Serial Number:    E5D5A81517256A53
[C][nextion:121]:   Flash Size:       16777216
[C][nextion:122]:   Wake On Touch:    True
[C][nextion:125]:   Touch Timeout:       180
[C][nextion:129]:   Wake Up Page :       0
[D][wifi:401]: Found networks:
[I][wifi:445]: - 'Livebox-9928_2GEXT' (10:0C:6B:FB:77:4B) [redacted]▂▄▆█
[D][wifi:446]:     Channel: 11
[D][wifi:447]:     RSSI: -57 dB
[I][wifi:445]: - 'Livebox-9928' (08:87:C6:D9:D9:20) [redacted]▂▄▆█
[D][wifi:447]:     RSSI: -73 dB
[D][wifi:450]: - 'DIRECT-91-HP M254 LaserJet'[redacted] (9E:30:5B:0E:BE:91) [redacted]▂▄▆█
[I][wifi:257]: WiFi Connecting to 'Livebox-9928_2GEXT'...
[I][wifi:518]: WiFi Connected!
[C][wifi:362]:   Local MAC: 3C:61:05:30:B7:2C
[C][wifi:363]:   SSID: 'Livebox-9928_2GEXT'[redacted]
[C][wifi:364]:   IP Address: 192.168.1.82
[C][wifi:366]:   BSSID: 10:0C:6B:FB:77:4B[redacted]
[C][wifi:367]:   Hostname: 'eau-gaz-elec-nextion'
[C][wifi:369]:   Signal strength: -55 dB ▂▄▆█
[C][wifi:373]:   Channel: 11
[C][wifi:374]:   Subnet: 255.255.255.0
[C][wifi:375]:   Gateway: 192.168.1.1
[C][wifi:376]:   DNS1: 0.0.0.0
[C][wifi:377]:   DNS2: 0.0.0.0
[D][wifi:527]: Disabling AP...
[C][ota:093]: Over-The-Air Updates:
[C][ota:094]:   Address: 192.168.1.82:3232
[C][ota:097]:   Using Password.
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 2 restarts
[C][api:025]: Setting up Home Assistant API server...
[C][sntp:028]: Setting up SNTP...
[I][app:062]: setup() finished successfully!
[D][sensor:127]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -56.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[I][app:102]: ESPHome version 2023.1.0-dev compiled on Jan 12 2023, 08:03:25
[C][wifi:504]: WiFi:
[C][wifi:369]:   Signal strength: -56 dB ▂▄▆█
[C][logger:293]: Logger:
[C][logger:294]:   Level: DEBUG
[C][logger:295]:   Log Baud Rate: 115200
[C][logger:296]:   Hardware UART: UART0
[C][uart.arduino_esp32:108]: UART Bus 1:
[C][uart.arduino_esp32:109]:   TX Pin: GPIO17
[C][uart.arduino_esp32:110]:   RX Pin: GPIO16
[C][uart.arduino_esp32:112]:   RX Buffer Size: 256
[C][uart.arduino_esp32:114]:   Baud Rate: 115200 baud
[C][uart.arduino_esp32:115]:   Data Bits: 8
[C][uart.arduino_esp32:116]:   Parity: NONE
[C][uart.arduino_esp32:117]:   Stop bits: 1
[C][gpio.output:010]: GPIO Binary Output:
[C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO18
[C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO19
[C][gpio.output:011]:   Pin: GPIO21
[C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'Uptime Sensor'
[C][uptime.sensor:031]:   Device Class: 'duration'
[C][uptime.sensor:031]:   State Class: 'total_increasing'
[C][uptime.sensor:031]:   Unit of Measurement: 's'
[C][uptime.sensor:031]:   Accuracy Decimals: 0
[C][uptime.sensor:031]:   Icon: 'mdi:timer'
[C][template.text_sensor:021]: Template Sensor 'eau-gaz-elec-nextion - Uptime'
[C][template.text_sensor:021]:   Icon: 'mdi:clock-start'
[C][status:034]: Status Binary Sensor 'Eau, Gaz et Electricite nextion (Statut)'
[C][status:034]:   Device Class: 'connectivity'
[C][restart:076]: Restart Switch 'eau-gaz-elec-nextion reboot'
[C][restart:078]:   Icon: 'mdi:restart'
[C][restart:099]:   Restore Mode: restore defaults to OFF
[C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[C][mdns:103]: mDNS:
[C][mdns:104]:   Hostname: eau-gaz-elec-nextion
[C][api:138]: API Server:
[C][api:139]:   Address: 192.168.1.82:6053
[C][api:143]:   Using noise encryption: NO
[C][http_request:014]: HTTP Request:
[C][http_request:015]:   Timeout: 5000ms
[C][http_request:016]:   User-Agent: ESPHome
[C][http_request:017]:   Follow Redirects: 1
[C][http_request:018]:   Redirect limit: 3
[C][sntp:053]: SNTP Time:
[C][sntp:054]:   Server 1: '0.pool.ntp.org'
[C][sntp:055]:   Server 2: '1.pool.ntp.org'
[C][sntp:056]:   Server 3: '2.pool.ntp.org'
[C][sntp:057]:   Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'WiFi Signal Sensor'
[C][wifi_signal.sensor:009]:   Device Class: 'signal_strength'
[C][wifi_signal.sensor:009]:   State Class: 'measurement'
[C][wifi_signal.sensor:009]:   Unit of Measurement: 'dB'
[C][wifi_signal.sensor:009]:   Accuracy Decimals: 0
[C][wifi_signal.sensor:009]:   Icon: 'mdi:wifi'
[C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'Index Linky kWh'
[C][homeassistant.sensor:030]:   State Class: ''
[C][homeassistant.sensor:030]:   Unit of Measurement: ''
[C][homeassistant.sensor:030]:   Accuracy Decimals: 3
[C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.linky_index'
[C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'Linky Puissance consommée'
[C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.linky_puissance_consommee'
[C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'Volume total gaz m3 zigbee'
[C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.volume_total_gaz_m3_zigbee'
[C][homeassistant.sensor:030]: Homeassistant Sensor 'Volume total eau m3 zigbee'
[C][homeassistant.sensor:031]:   Entity ID: 'sensor.volume_total_eau_m3_zigbee'
[D][api:102]: Accepted ::FFFF:192.168.1.8
[D][binary_sensor:036]: 'Eau, Gaz et Electricite nextion (Statut)': Sending state ON
[D][api.connection:918]: Home Assistant 2023.1.2 (::FFFF:192.168.1.8): Connected successfully
[D][nextion:251]: Manually set nextion report ready
[D][nextion:329]: Nextion is setup
[E][nextion:260]: Nextion queue is empty!
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_index': Got state 11946.75
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.74707  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 367.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 367.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.volume_total_gaz_m3_zigbee': Got state 2235.31
[D][sensor:127]: 'Volume total gaz m3 zigbee': Sending state 2235.31299  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.volume_total_eau_m3_zigbee': Got state 372.21
[D][sensor:127]: 'Volume total eau m3 zigbee': Sending state 372.20801  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 351.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 351.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.75000  with 3 decimals of accuracy
[D][text_sensor:067]: 'eau-gaz-elec-nextion - Uptime': Sending state '0s'
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 352.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 352.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.75195  with 3 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Uptime Sensor': Sending state 54.46400 s with 0 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -54.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[D][nextion_upload:169]: Connected
[D][nextion_upload:175]: Requesting URL: http://192.168.1.8:8123/local/nextion/nextion.tft
[ 67285][E][WiFiClient.cpp:517] flush(): fail on fd 51, errno: 11, "No more processes"
[D][nextion_upload:209]: Updating Nextion NX3224K028_011R...
[D][nextion_upload:235]: Waiting for upgrade response
[E][uart:015]: Reading from UART timed out at byte 0!
[D][nextion_upload:239]: Upgrade response is  4
[D][nextion_upload:242]: Available 0 : 0x00
[D][nextion_upload:242]: Available 1 : 0x00
[D][nextion_upload:242]: Available 2 : 0x00
[D][nextion_upload:242]: Available 3 : 0x05
[D][nextion_upload:246]: preparation for tft update done
[D][nextion_upload:274]: Allocating buffer size 65536, Heap size is 220240
[D][nextion_upload:291]: Updating tft from "http://192.168.1.8:8123/local/nextion/nextion.tft" with a file size of 862132 using 65536 chunksize, Heap Size 154688
[D][nextion_upload:048]: Requesting range: bytes=0-16383
[D][nextion_upload:121]: Nextion reported new range 851968
[D][nextion_upload:302]: Heap Size 150272, Bytes left 10164
[D][nextion_upload:048]: Requesting range: bytes=851968-862132
[D][nextion_upload:302]: Heap Size 150272, Bytes left -2124
[D][nextion_upload:304]: Successfully updated Nextion!
[D][nextion_upload:310]: Restarting Nextion
[D][nextion_upload:313]: Restarting esphome
[W][wifi_esp32:494]: Event: Disconnected ssid='Livebox-9928_2GEXT' bssid=10:0C:6B:FB:77:4B[redacted] reason='Association Leave'
ets Jun  8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400806ac
[C][ota:469]: There have been 9 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][sensor:127]: 'Uptime Sensor': Sending state 0.19300 s with 0 decimals of accuracy
[D][wifi:447]:     RSSI: -76 dB
[C][wifi:369]:   Signal strength: -58 dB ▂▄▆█
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 1 restarts
[D][sensor:127]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -58.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.75391  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 353.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 353.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 357.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 357.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_index': Got state 11946.76
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.75586  with 3 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Uptime Sensor': Sending state 46.15000 s with 0 decimals of accuracy
[ 48607][E][WiFiClient.cpp:517] flush(): fail on fd 51, errno: 11, "No more processes"
[D][nextion_upload:274]: Allocating buffer size 65536, Heap size is 220396
[D][nextion_upload:291]: Updating tft from "http://192.168.1.8:8123/local/nextion/nextion.tft" with a file size of 862132 using 65536 chunksize, Heap Size 154844
[D][nextion_upload:302]: Heap Size 152812, Bytes left 10164
[D][nextion_upload:302]: Heap Size 152528, Bytes left -2124
entry 0x400806ac
[C][ota:469]: There have been 10 suspected unsuccessful boot attempts.
[E][ota:476]: Boot loop detected. Proceeding to safe mode.
[D][wifi:447]:     RSSI: -52 dB
[D][wifi:447]:     RSSI: -71 dB
[W][ota:103]: Last Boot was an unhandled reset, will proceed to safe mode in 0 restarts
[I][ota:489]: Waiting for OTA attempt.
flash read err, 1000
ets_main.c 371
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
entry 0x400806ac
[C][ota:469]: There have been 0 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][wifi:447]:     RSSI: -53 dB
[D][sensor:127]: 'WiFi Signal Sensor': Sending state -55.00000 dB with 0 decimals of accuracy
[C][wifi:369]:   Signal strength: -61 dB ▂▄▆█
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.76270  with 3 decimals of accuracy
[D][homeassistant.sensor:024]: 'sensor.linky_puissance_consommee': Got state 354.00
[D][sensor:127]: 'Linky Puissance consommée': Sending state 354.00000  with 3 decimals of accuracy
[D][sensor:127]: 'Index Linky kWh': Sending state 11946.76465  with 3 decimals of accuracy
[ 47742][E][WiFiClient.cpp:517] flush(): fail on fd 51, errno: 11, "No more processes"
[D][nextion_upload:274]: Allocating buffer size 65536, Heap size is 220424
[D][nextion_upload:291]: Updating tft from "http://192.168.1.8:8123/local/nextion/nextion.tft" with a file size of 862132 using 65536 chunksize, Heap Size 154872
[D][nextion_upload:121]: Nextion reported new range 218103816
[D][nextion_upload:302]: Heap Size 152840, Bytes left -217241684
entry 0x400806ac
[C][ota:469]: There have been 1 suspected unsuccessful boot attempts.
[D][sensor:127]: 'Uptime Sensor': Sending state 0.19200 s with 0 decimals of accuracy
[D][wifi:447]:     RSSI: -54 dB
[D][wifi:447]:     RSSI: -78 dB
[W][nextion:072]: Nextion is not connected! ```
Alors résultat des essais :
  • 9600 ne fonctionne jamais: le download vers l’écran est très long (plusieurs dizaine de minutes et s’arrête vers 99 % avec une erreur; l’écran est briqué au redémarrage
  • 112500 fonctionne avec certaines précautions : débrancher et rebrancher l’ensemble ESP et Nextion; lancer l’upgrade; j’ai tenté d relancer plusieurs fois l’upgrade du même fichier tft: ca fonctionne 2 fois; la troisième ça plante.
    En procédant ainsi, j’ai réussi a passer de mon fichier tft a un autre complétement différent et vice versa
Cela reste assez surprenant quand meme et je suspecte un problème de timer dans le protocole d’upload
pour info j’ai mis ces lignes la dans le menu program’s de nextion editor:
/The following code is only run once when power on, and is generally used for global variable definition and power on initialization data
int sys0=0,sys1=0,sys2=0 //At present, the definition of global variable only supports 4-byte signed integer (int), and other types of global quantity declaration are not supported. If you want to use string type, you can use variable control in the page to implement
baud=115200 // Sets the baud rate to 115200
bkcmd=0 // Tells the Nextion to not send responses on commands. This is the current default but can be set just in case
dim=100//Configure backlight
recmod=0//Serial data parsing mode:0-Passive mode;1-Active mode
printh 00 00 00 ff ff ff 88 ff ff ff//Output power on information to serial port
page 0 //Power on start page 0
phil
Oui étonnant, on dirait un timeout. Je sèche…
Je progresse avec mon système; (mais je laisse tomber l’upgrade via HA car ca fonctionne par hasard de temps en temps seulement. il y a normalement de posts sur le sujet sans vraiment de solution fiable sauf la réparation en branchant l’écran sur un adaptateur usb (ce que je fais mais c’est pénible en phase de mise au point) ou l’utilisation de tasmota (mais je n’ai pas encore trouvé le temps de trouver une solution simple de passage de esphome a tasmota, upgrade et tasmota vers esphome.
je me cogne actuellement a la fonction gauge: ça fonctionne sauf qu’a chaque envoi dune valeur de position, la trace precedente de l’aiguille reste et ça fini par remplir tout l’écran de la gauge;
As tu deja joué avec ca et quelle solution pourt effacer la trace a chaque nouvelle valeur ?
Merci d’avance
Phil
Malheureusement non, je n’ai jamais joué avec cela :smirk:
Bonjour , j 'ai actuellement un écran Nextion avec un esp8266 qui fonctionne super bien .
J’aimerai le rendre un peu plus intelligent. En fait j aimerai que la luminosité de l’écran soit plus ou moins fort zn fonction de l’heure de la journée? Quelqu’un a une petite idée du code a ajouter dans le fichier yaml?
merci à tous pour votre aide.
Fab
binary_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: binary_sensor.somebody_brightness_lcd_dim
display:
  - platform: nextion
    update_interval: 10s
    tft_url: http://192.168.2.24:8123/local/nextion/ha_dashboard_lcd.tft
    lambda: |-
      // Dim display to 100 when binary sensor is on.
      if (id(brightness_lcd_dim).state) == true {
        it.set_backlight_brightness(50);
        else {
          it.set_backlight_brightness(0);
j 'ai essayé ca mais a priori ca marche pas :wink:
Désolé je n’ai pas testé cela.
Si je devais le faire, j’exposerai un service appelable depuis HA avec un lambda dedans pour spécifier l’intensité. HA appelera le service pour régler l’intensité en fonction de l’heure de la journée.
Soit quelque chose du genre :
api:
  services:
    - service: ajuste_contraste
      then:
        - lambda: 'id(esp_nextion).set_backlight_brightness(50);’
Mais je n’ai pas testé ce code et il faudra l’adapter, peut-être passer en paramètre l’intensité…
Merci beaucoup ça a l’air de fonctionné :slight_smile:
juste pour un paramètre à 50% mettre la valeur à 0.5
Cool car ce n’était qu’une piste non testée… Reste à passer la valeur en paramètre pour être propre.
alors la … je ne sais pas comment faire lool. je débute vraiment :wink:
Bah, 2 services avec chacun les 2 valeurs d’intensité feront le job aussi :blush: :innocent:
