Ecran tactile Nextion avec ESPHome : déporter vos commandes
Ok super merci, je test quand je rentre, je te dis quoi! :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
Salut, j’ai coché la case… ya du mieux: quand j’appui le relais se ferme, puis plus rien…
le log recoit bien la commande mais pas d’action…
on_press:
      then:
        - homeassistant.service:
            service: switch.turn_off
              entity_id: switch.0xa4c13840d503f2b5
je fais appel à un service, est on vraiment obligé de passer par un service.
peut on attaquer directement l’entitée du relais?
j’ai apparemment le même problème que @djal message 44…
j’ai essayé de cocher « release » mais sans résultat, mais je n’ai pas de condition comme @djal
une idée? :slight_smile:
MàJ: j’ai retesté avec release et ca marche, mon erreur: je n’avais activé release que sur 1 des 2 boutons!
Capture d'écran 2023-11-19 231918
Merciiii!!!
Sous Jeedom, j’utilisais cette commande en script:
http://192.XX.XX.XX/control?cmd=NEXTION,page0.conso.pco=63519
pour commander une couleur sur un texte.
Peux t on utiliser le meme principe sous HA?
Merciii :slight_smile:
