Bonsoir,
Nouvellement utilisateur de HA, j’utilise HassIo installé sur un Rasp Pi3.
Je souhaite accéder aux fichiers de l’intégration Renault, mais impossible de les trouver …
Est ce que vous pouvez m’aider ??
Merci par avance
version |
core-2022.10.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.5 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.61-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.28.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1200 |
Downloaded Repositories |
6 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2022.10.0 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.17 |
disk_total |
57.8 GB |
disk_used |
5.2 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.4.1), Terminal & SSH (9.6.1), Mosquitto broker (6.1.3), Google Assistant SDK (2.5.0), Samba share (10.0.0), Node-RED (13.4.0) |
Husqvarna Automower
dashboards |
1 |
resources |
0 |
views |
13 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
14 octobre 2022 à 10:28 |
current_recorder_run |
23 octobre 2022 à 16:54 |
estimated_db_size |
361.35 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Sonoff
version |
3.3.1 (b20e33c) |
cloud_online |
1 / 1 |
local_online |
1 / 1 |
Salut et Bienvenue,
Normalement en utilisant une intégration il n’est pas nécessaire d’accéder aux fichiers sources.
Pourrais tu expliquer un peu plus sur ce que tu cherches à faire?
C’est bien cette intégration ci que tu utilises?
J’utilise effectivement l’intégration 'officielle ’ Renault, cependant le pooling vers le Cloud est trop fréquent et fini par rendre les informations inaccessible même via l’application MyRenault.
La periode de mise a jour est réglable dans l’un des scripts python … encore faut-il savoir ou il se trouve …
