Je gère de plus en plus HA avec VSC, et maintenant je voudrais accéder à ce fichier /config/.storage/lovelace.lovelace_tutorial, mais il se trouve dans /config/.storage, est donc dans un dossier caché? comment puis-je y accéder pour pouvoir modifier mon code dans ce fichier ???
Dans ce fichier j’ai tout le code de la view concernée.
Par contre bien que non visible dans VSC, je retrouve bien tout le dossier .Storage sur mon Github.
Surement un paramètre qui manque dans VSC.
Paradoxalement, j’ouvre les dossiers cachés avec visual studio code installée dans mon Windows 10,
mais pas avec Visual Studio Server installé directement en complément dans HA???
Peut-être à cause de mon fichier de configuration de Samba dans HA??
Via Samba tu peux accéder au dossier .storage, après attention aux manipulations.
Je le fais uniquement pour supprimer des appareils ou entités que je ne peux supprimer depuis HA.
Bob
Il faut aller modifier la conf de VSCode qui est préconfiguré pour ne pas faire de bêtises. Aller dans roue crantée > paramètres > éditeur de texte > fichiers > Exclude, puis retirer la ligne qui pose problème
Comme son nom l’indique à stocker (storage) des informations nécessaires à HA mais pas à modifier par l’utilisateur (le . devant permet de cacher le répertoire). Typiquement tout ce qui est créé via l’UI. C’est du json on peut donc être tenter d’y mettre les mains. Ce qui n’est pas une bonne idée…
Il y a-t-il un moyen de modifier le yaml, d’une view, directement à partir de VSC???
Actuellement, je modifie entre autre mes fichiers des devices KNX, directement dans le dossier concerné, et je peux ainsi faire du versionning directement dans mon Github.
