Enedisgateway2mqtt
Le plus simple est que tu reprenne le fichier de config en exemple et remet tes valeurs.
Merci c’est ok maintenant c’est mosquito brocker (qui est vert ) mais logs pas bons
Données inaccessible sur la carte…
je suis tjrs sur celle de sanhilo et trouve pas myelectricel
Et ta rien de particulier dans les logs ?
Non tout es bon seulement s’arrête
Envoie moi ta config sur Discord ou en privée.
Bon pour information, le dépot d’alexbelgium à switch vers la 0.8.X sur les 2 depôts (dev & release).
Quelques bug persiste encore, mais c’est fonctionnel.
Donc si vous migrez vers la v0.8.X, ne pas oublier de refaire vos consentements sur https://myelectricaldata.fr et reprendre le config.yaml d’exemple dispo sur mon dépot car plusieurs nom, config ont changé.
Et dans le fichier .conf le token doit être le meme ?
Le lien hassio Addon est incorrect, impossible de l’ajouter pour moi dans les modules complémentaires
@Felix62
celui-ci ?
https://github.com/alexbelgium/hassio-addons
Le token ne doit être avec des «  » ou pas ?
DOIT être entre guillemets
@Floww77
en image d’un fichier
Merci pour ta confirmation @ClassicRed .
Du coup, depuis que j’ai migré sur MyElectricalData (Version : 0.8.8-dev), l’addon bloque au chargement de la configuration.
Quelqu’un a déjà eu ce problème ?
2022-12-03 09:36:49.726 -     INFO :  LOADING CONFIGURATION...
2022-12-03 09:36:49.727 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 09:36:49.727 -     INFO :  22149782812123
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1900, in _execute_context
    self.dialect.do_execute(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/default.py", line 736, in do_execute
    cursor.execute(statement, parameters)
sqlite3.OperationalError: no such column: usage_points.consentement_expiration
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/app/main.py", line 46, in <module>
    DB.set_usage_point(usage_point_id, data)
  File "/app/models/database.py", line 205, in set_usage_point
    usage_points = self.session.scalars(query).one_or_none()
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1771, in scalars
    return self.execute(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/orm/session.py", line 1712, in execute
    result = conn._execute_20(statement, params or {}, execution_options)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1705, in _execute_20
    return meth(self, args_10style, kwargs_10style, execution_options)
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/sql/elements.py", line 333, in _execute_on_connection
    return connection._execute_clauseelement(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1572, in _execute_clauseelement
    ret = self._execute_context(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 1943, in _execute_context
    self._handle_dbapi_exception(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/base.py", line 2124, in _handle_dbapi_exception
    util.raise_(
  File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/util/compat.py", line 208, in raise_
    raise exception
sqlalchemy.exc.OperationalError: (sqlite3.OperationalError) no such column: usage_points.consentement_expiration
[SQL: SELECT usage_points.usage_point_id, usage_points.name, usage_points.cache, usage_points.consumption, usage_points.consumption_detail, usage_points.production, usage_points.production_detail, usage_points.consumption_price_base, usage_points.consumption_price_hc, usage_points.consumption_price_hp, usage_points.production_price, usage_points.offpeak_hours_0, usage_points.offpeak_hours_1, usage_points.offpeak_hours_2, usage_points.offpeak_hours_3, usage_points.offpeak_hours_4, usage_points.offpeak_hours_5, usage_points.offpeak_hours_6, usage_points."plan", usage_points.refresh_addresse, usage_points.refresh_contract, usage_points.token, usage_points.progress, usage_points.progress_status, usage_points.enable, usage_points.consentement_expiration, usage_points.call_number, usage_points.quota_reached, usage_points.quota_limit, usage_points.quota_reset_at, usage_points.last_call, usage_points.ban, usage_points.consumption_max_date, usage_points.consumption_detail_max_date, usage_points.production_max_date, usage_points.production_detail_max_date
FROM usage_points
WHERE usage_points.usage_point_id = ?]
[parameters: ('22149782812123',)]
(Background on this error at: https://sqlalche.me/e/14/e3q8)
[09:36:50] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
Voici ma conf:
cycle: 14400
debug: true
wipe_influxdb: false
home_assistant:
  enable: true
  discovery: true
influxdb:
  enable: true
  hostname: influxdb
  port: 8086
  token: token:token
  org: "-"
  bucket: "DATABASE/RETENTION"
  asynchronous: "false"
mqtt:
  enable: true
  hostname: momo
  port: 1883
  username: "test"
  password: "test"
  prefix: myelectricaldata
  client_id: myelectricaldata
  retain: true
  qos: 0
myelectricaldata:
  "22149782812540":
    enable: "true"
    token: 1XUPTOKEN
    addresses: "true"
    cache: "true"
    consumption: "true"
    consumption_detail: "true"
    consumption_price_base: "0.1679"
    consumption_price_hc: "0.1422"
    consumption_price_hp: "0.1769"
    consumption_max_date: "2021-07-03"
    consumption_detail_max_date: "2021-07-03"
    offpeak_hours_0: 01H36-8H06;12H06-13H36 # LUNDI
    offpeak_hours_1: 01H36-8H06;12H06-13H36 # MARDI
    offpeak_hours_2: 01H36-8H06;12H06-13H36 # MERCREDI
    offpeak_hours_3: 01H36-8H06;12H06-13H36 # JEUDI
    offpeak_hours_4: 01H36-8H06;12H06-13H36 # VENDREDI
    offpeak_hours_5: 01H36-8H06;12H06-13H36 # SAMEDI
    offpeak_hours_6: 01H36-8H06;12H06-13H36 # DIMANCHE
    plan: HC/HP
    production: "false"
    production_detail: "false"
    production_price: "0.0"
    production_max_date: "2021-06-01"
    production_detail_max_date: "2021-06-01"
    refresh_addresse: "false"
    refresh_contract: "false"
même souci que Floww77
tu es en HC/HP ou tarif de base ?
Donc pas obligatoire? Je me souviens d’avoir des soucis sans guillemets…
Je voix un soucis avec ton bdd, est-ce que t’as accès pour voir si tout est bon?
tarif de BASE
2022-12-03 10:00:16.415 -     INFO :   Success
2022-12-03 10:00:16.717 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.717 -     INFO :  RUN IN PRODUCTION MODE
2022-12-03 10:00:16.718 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.723 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.724 -     INFO : ▌│█║▌║▌║  __  __         _____  _              _          _               _  ____          _           ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.724 -     INFO : ▌│█║▌║▌║ |  \/  | _   _ | ____|| |  ___   ___ | |_  _ __ (_)  ___   __ _ | ||  _ \   __ _ | |_   __ _  ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.725 -     INFO : ▌│█║▌║▌║ | |\/| || | | ||  _|  | | / _ \ / __|| __|| '__|| | / __| / _` || || | | | / _` || __| / _` | ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.725 -     INFO : ▌│█║▌║▌║ | |  | || |_| || |___ | ||  __/| (__ | |_ | |   | || (__ | (_| || || |_| || (_| || |_ | (_| | ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.726 -     INFO : ▌│█║▌║▌║ |_|  |_| \__, ||_____||_| \___| \___| \__||_|   |_| \___| \__,_||_||____/  \__,_| \__| \__,_| ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.726 -     INFO : ▌│█║▌║▌║          |___/        ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.726 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.727 -     INFO : ▌│█║▌║▌║                                      VERSION : 0.8.0-dev                                      ║▌║▌║█│▌
2022-12-03 10:00:16.727 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.727 -     INFO :  Display configuration :
2022-12-03 10:00:16.728 -     INFO :    cycle: 14400
2022-12-03 10:00:16.728 -     INFO :    debug: True
2022-12-03 10:00:16.728 -     INFO :    wipe_influxdb: False
2022-12-03 10:00:16.728 -     INFO :    home_assistant:
2022-12-03 10:00:16.729 -     INFO :      enable: True
2022-12-03 10:00:16.729 -     INFO :      discovery: True
2022-12-03 10:00:16.729 -     INFO :      discovery_prefix: homeassistant
2022-12-03 10:00:16.730 -     INFO :    mqtt:
2022-12-03 10:00:16.730 -     INFO :      enable: True
2022-12-03 10:00:16.730 -     INFO :      hostname: core-mosquitto
2022-12-03 10:00:16.731 -     INFO :      port: 1883
2022-12-03 10:00:16.731 -     INFO :      username: monuser
2022-12-03 10:00:16.731 -     INFO :      password: ** hidden **
2022-12-03 10:00:16.732 -     INFO :      prefix: myelectricaldata
2022-12-03 10:00:16.732 -     INFO :      client_id: myelectricaldata
2022-12-03 10:00:16.732 -     INFO :      retain: True
2022-12-03 10:00:16.733 -     INFO :      qos: 0
2022-12-03 10:00:16.733 -     INFO :    myelectricaldata:
2022-12-03 10:00:16.733 -     INFO :      PDL:
2022-12-03 10:00:16.734 -     INFO :        enable: true
2022-12-03 10:00:16.734 -     INFO :        token: ** hidden **
2022-12-03 10:00:16.734 -     INFO :        name: Maison
2022-12-03 10:00:16.735 -     INFO :        addresses: true
2022-12-03 10:00:16.735 -     INFO :        cache: true
2022-12-03 10:00:16.735 -     INFO :        consumption: true
2022-12-03 10:00:16.736 -     INFO :        consumption_detail: true
2022-12-03 10:00:16.736 -     INFO :        consumption_price_base: 0.1303
2022-12-03 10:00:16.736 -     INFO :        consumption_max_date: 2021-06-01
2022-12-03 10:00:16.737 -     INFO :        consumption_detail_max_date: 2021-06-01
2022-12-03 10:00:16.737 -     INFO :        plan: BASE
2022-12-03 10:00:16.737 -     INFO :        production: false
2022-12-03 10:00:16.738 -     INFO :        production_detail: false
2022-12-03 10:00:16.738 -     INFO :        production_price: 0.0
2022-12-03 10:00:16.738 -     INFO :        production_max_date: 2021-06-01
2022-12-03 10:00:16.738 -     INFO :        production_detail_max_date: 2021-06-01
2022-12-03 10:00:16.739 -     INFO :        refresh_addresse: false
2022-12-03 10:00:16.739 -     INFO :        refresh_contract: false
2022-12-03 10:00:16.739 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.740 -     INFO :  Check config.yaml :
2022-12-03 10:00:16.740 -     INFO :   => Config valid
2022-12-03 10:00:16.745 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.746 -     INFO :  LOADING CONFIGURATION...
2022-12-03 10:00:16.746 -     INFO : ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◦ ❖ ◦ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2022-12-03 10:00:16.746 -     INFO :  19881186561051
    util.raise_(
    raise exception
FROM usage_points
[parameters: ('monPDL',)]
[10:00:16] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
