Confirmé… je l’avais testé avec 087
Ca c’est bizarre par contre oO
donc je désinstalle puis réinstalle en choisissant la 0.8.7 ?
J’arrive pas à suivre tt les sujet, go crée une issue sur github sinon je vais perdre les fils ![]()
moi ? Ou c’est pour quelqu’un d’autre ?
Pour toi… sur un tas des posts comme ici on ne peut plus voir qui repond a qui
je voudrais juste savoir si je dois désinstaller et réinstaller déjà pour essayer la procédure du dessus. Si ça marche pas je ferai une issue.
Tu n’a pas besoin de déinstaller ou réinstaller normalement, tt est piloter par le fichier cache.db.
Si il est absent, l’application va le reconstruire au démarrage et tu repart sur une base saine.
Du coup, on doit désinstaller ?
Car la version 0.8.8 n’a jamais démarrée et aucun fichier de bdd a de nouveau été créé.
Finalement, j’ai tout désinstallé/Réinstallé et ça démarre. La récupération des données est en cours.
As tu réussi ?
Moi ce matin cela m’a proposé de faire la MAJ en 0.8.7 alors que j’étais en 0.8.8 dev. J’en profite donc pour regarder le journal et cela migre l’ancienne bdd vers le nouveau cache. J’ai ensuite la même erreur qui s’affiche…
oui, j’ai :
- désinstallé l’addon
- reboot HA
- installé la dernière version 0.8.8
Je viens de voir que sur le dépôt d’AlexBelgium il n’y a que la 0.8.7.
Tu l’as prise où la dernière du coup ?
c’est la version 0.8.8-dev, HA me la proposé
Je n’y arrive pas…
J’ai toujours cette erreur :
File "/app/main.py", line 46, in <module>
DB.set_usage_point(usage_point_id, data)
File "/app/models/database.py", line 280, in set_usage_point
name=data["name"],
KeyError: 'name'
[10:22:45] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
tu as supprimé le fichier .db (ou renommer) ?
Cela m’a créé un nouveau dossier « enedisgateway2mqtt_dev » (Dans /config/enedisgateway2mqtt_dev/config.yaml).
J’ai mis mon config puis mon fichier enedisgateway.db et j’ai démarré l’app
hello
rajoute cela
myelectricaldata:
212XXXXXX2249:
regarde la j’ai mis mon config en image !
Bonjour, j’avoue être perdu dans toute cette discussion, quelqu’un pourrait m’expliquer les manipulations a effectuer pour migrer vers myelectricaldata s’il vous plait ?
j’étais avec enedisgateway2mqtt.
Merci d’avance.
Après ajout j’ai cette erreur maintenant :
File "/app/models/database.py", line 298, in set_usage_point
refresh_addresse=str2bool(data["refresh_addresse"]),
KeyError: 'refresh_addresse'
[10:50:54] FATAL: The app has crashed. Are you sure you entered the correct config options?
