Envoi de Snapshot via Telegram pas actualisé
La prise de snapshot et l’envoi via Telegram fonctionne mais parfois je reçois une ancienne photo. J’ai essayé d’ajouter un délai, mais rien ne change. Ci-dessous mon code YAML.
actions:
  - action: camera.snapshot
    metadata: {}
      filename: /config/www/camera/presence/snapshot_portail.jpg
      device_id: 45d13be9acf3f3155eb15ac94cb89ab3
  - action: notify.telegram_maison
    metadata: {}
      message: Le portail s'ouvre !
    metadata: {}
        photo:
          - file: /config/www/camera/presence/snapshot_portail.jpg
      message: Photo
J’ai ajouter un Shell command pour renommer la photo avec la date et l’heure du snapshot après l’envoi, mais le renomage ne se fait pas :
  - action: shell_command.rename_snapshot_portail
    data: {}
Avec dans mon fichier configuration.yaml
shell_command:
  rename_snapshot_portail: >
    mv /config/www/camera/presence/snapshot_portail.jpg
    /config/www/camera/presence/snapshot_portail_$(date +'%Y-%m-%d_%H-%M-%S').jpg
Merci à tous !
Mais ça ne fonctionne pas, si je mets un nom de fichier « snapshot_portail_123.jpg », ça fonctionne.
Voici ce que je fais et qui fonctionne sans soucis de mon coté:
SanpShot:
actions:
  - data:
      filename: www/tmp/{{now().strftime('%Y.%m.%d_%H.%M')}}_garage_snapshot.jpg
      entity_id: camera.garage
  - data:
      show_alert: true
      authentication: digest
      file: www/tmp/{{ now().strftime('%Y.%m.%d_%H.%M')}}_garage_snapshot.jpg
      caption: >-
        /!\ Mouvement Garage détecté le {{now().strftime('%d.%m.%Y')}} à {{
        now().strftime('%H.%M')}} /!\
    action: telegram_bot.send_photo
HTH
Ci-joint mon script qui lorsqu’une personne sonne à l’interphone va prendre 3 photos avec la caméra avec un délai de 40 secondes.
Il arrive parfois que je ne reçoive pas toutes les images le problème vient de la connexion Telegram.
Telegram n’est pas très fiable.
Pour tester ton script pense à passer « Outil de développement-action »
actions:
  - data:
      message: 🟠 INTERPHONE - Une personne a sonné
  - repeat:
      count: 3
      sequence:
        - variables:
            snapshot_time: ring_{{ now().strftime("%Y%m%d-%H%M%S") }}.jpg
        - data:
            filename: /config/www/jardins/{{snapshot_time}}
            device_id: 8f303be05244cf42da535de104364527
        - data:
            file: /config/www/jardins/{{snapshot_time}}
        - delay:
            hours: 0
            minutes: 0
            seconds: 40
            milliseconds: 0
Bonjour, je vous remercie pour vos réponses.
