Envoyer la valeur d'une entité vers une autre
Je suis en train de faire un script pour envoyer la valeur d’une entrée numérique vers une entités nombre mais comme je ne maitrise pas bien le langage, je tâtonne sans trouver la réponse…
service: number.set_value
  entity_id: number.correction_ph_redox
data: input_number.correction_etalonnage
En gros, je voudrais envoyer la valeur de input_number.correction_etalonnage vers number.correction_ph_redox quand j’active le script.
Est-ce que je ne suis pas loin ou est-ce que je fais n’imp’?
version core-2024.7.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.33-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1391
Downloaded Repositories 11
supervisor_version supervisor-2024.06.2
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.3 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.8.0), Node-RED (18.0.4), Terminal & SSH (9.14.0), FTP (5.0.2), Duck DNS (1.18.0)
dashboards 6
resources 7
views 32
oldest_recorder_run 4 juillet 2024 à 15:35
current_recorder_run 10 juillet 2024 à 22:36
estimated_db_size 240.45 MiB
database_version 3.45.3
pour le service, il me semble que c’est plutôt quelque chose comme cela :
      - service: input_number.set_value
          entity_id: input_number.correction_ph_redox
          value: "{{ states('input_number.correction_etalonnage')}}"
Je ne suis pas très à l’aise avec le Yaml et la syntaxe, même avec la doc. Donc je ne peux pas t’aider beaucoup plus.
Tu peux essayer ton code dans outils de développement pour tester si sa fonctionne.
As-tu regardé la Doc :
Merci pour ta réponse Pascal!
Moi non plus je ne suis pas très à l’aise avec le Yaml. Mais tu m’as donné le petit truc qui me manquait !! Merci bcp!!
Finalement le script ressemble à cela :
Pour info, la cible est une entité « number » ( et non input_number) qui fait parti d’une intégration KNX.
Merci encore!!
Bonne soirée!
