Equipement Xiaomi en BT
mes capteurs de température LYWSDCGQ et plante HHCCJCY01 ne remontent plus dans HA
System Health
version core-2021.5.4
python_version 3.8.9
os_version 5.4.83-v7l
arch armv7l
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.12.3
Available Repositories 825
Installed Repositories 33
host_os Home Assistant OS 5.13
supervisor_version supervisor-2021.04.3
docker_version 19.03.15
disk_total 57.8 GB
disk_used 13.0 GB
board rpi4
installed_addons Samba share (9.3.1), File editor (5.3.0)
Lovelace
dashboards 1
resources 19
views 25
On peut avoir un peu plus de détails et d’historique. :innocent:
:interrobang:
:hacf:
Jusqu’à dimanche ça fonctionnait bien et depuis lundi plus rien.
Que puis je dire d’autres ?
Chez moi les capteur plante fonctionne tres bien, mais ils fonctionne par le bias de ESP32.
Merci @Shadow mais ça m’aide pas :rofl: :joy:
En même temps vu que l’on ne sait pas avec quoi tu les as connecté c’est pas évident.
Est ca par esphome, par Xiaomi passive ble ou via l’intégration native ble de HA.
Comment l’as tu intégré ?
@Clemalex @McFly
J’ai suivi le tuto qui était donné il y a très longtemps, désolé je ne suis spas pro HA juste pour le fun.
dans configuration.yaml
device_tracker:
  • platform: bluetooth_tracker
j’utilise : Bluetooth Low Energy Monitor dans intégration
il indique 10 appareils - 34 entities
cela a toujours fonctionné et depuis lundi plus rien.
As tu essayé de les redémarrer ?
Tous les capteurs ?
Quelle installation raspberry ? Le bluetooth il est reçu comment ?.
Il faut que tu donne plus d’informations car là personnellement ca ne me donne pas trop envie de t’aider
j’ai un RPI 4 je suis cette procédure, « passive ble » mais l’intégration ne remonte pas les équipements, peut être que le Bluetooth du Raspberry est hs.
Le résultat sur les capteurs indique indisponible
Je sais qu’il y a des problème avec la gestion du bluetooth du raspberry j’avais la meme chose. Je suis donc passé par un esp32 ble et esphome pour les faire remonter ou sinon passer par une autre clé bluetooth.
Tu as des liens vers des tutoriels de ce que tu as fais ?
salut,
  • as tu redemarré tes capteurs xiaomi comme a dit Clemalex? (enlevé et remis les piles? + appuyé sur le bouton d’appairage pour forcer la connexion?)
  • et/ou as tu redémarré ton rpi?
  • les as tu déplacés dans ton habitat (éloigné du rpi, car le bluetooth n’a pas une porté de fou quand meme)?
  • et comme demandé plus haut, as tu des logs à donner?
Merci pour votre aide, je ne répond que maintenant car c’est weekend de 3 jours.
C’est revenu hier matin après avoir redémarré mon RPI c’est comme windows quand il y a un problème on éteint et rallume.
Cependant, depuis les màj je constate que ce n’est plus comme avant, cela fait plus d’un an que mon RPI est sur mon bureau il captait tous les bluetooth même celui qui était dehors pour une plante et là c’est difficile pour capter, je l’ai mis dans l’armoire électrique et cela semble mieux, à suivre.
Merci à vous.
Cela peut aussi être dû a la météo (humidité etc)les ondes sont sensible au conditions météorologique
Je t’invite a mettre ton sujet en résolu.
Merci d’avance
C’est vrai qu’il pleut depuis 15 jours.
Peux tu m’indiquer comment mettre en résolu ?
il te suffit e sectionner le sujet post qui correspond a ta réponse (je pense celui du redémarrage du PI" cliquer sur les … (trois points) et coche solution
