Erreur configuration tableau de bord Energie
Mon niveau
Débutant
J’ai ajouté l’intégration Enphase pour pouvoir récupérer les informations de consommation et de production de ma maison.
J’ai un problème pour configurer le tableau de bord Energie qui est créé automatiquement par HA. Pour la consommation de la maison, je choisi le capteur de mon Envoy qui va bien mais le module m’affiche un message d’erreur:
Je ne sais pas quoi faire ou vérifier pour corriger cette erreur.
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Paramètres > Infos > Santé du système puis bouton copier > Pour Github
Hey, tu peux essayer en passant par « outils de développement » - « Statistiques »
Tu cherches le sensor souhaité puis corriger.
d’accord mais je ne sais pas quoi corriger! que signifie l’erreur affichée dans le tableau de bord? il parle de reset ou je ne sais pas quoi.
Il serait intéressant que tu renommes tes entités
dans le fichier configuration.yaml, as-tu la balise utility_meter: ?
ah ça se corse…
comment et où j’accède à ce fichier Yaml?
J’ai trouvé ça dans mon HA:
merci pour le support
Tu remercieras lorsque ton problème sera résolu :grin:
Tu peux voir ton fichier configuration .yaml via l’addons File Editor dans le menu de gauche
done.
Voici ce que j’ai dans ce fichier:
default_config:
# Text to speech
tts:
  - platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
Il n’y a pas grand chose :thinking:
je ne suis pas sure d’avoir utilisé file editor correctement: il y a plein d’options à gauche.
Normal, ton install est toute neuve. On en reparlera dans 6 mois !!! :smile:
Je t’invite à regarder la doc officielle
Si tu ne piges pas, fais signe.
Ok je crois que j’ai compris. On configure cet utility meter avec mon sensor envoy et c’est lui qui va alimenter le tableau de bord énergie. J’ai tout bon?
Bon après ça n’explique pas pourquoi le sensor consommation du jour de l’envoy ne fonctionne pas alors que le sensor de production fonctionne très bien directement.
Tu peux regarder dans « Outils de développement » - « Etats » et compares les attributs de chaque sensor.
Il faut absolument que tu upgrades ton home assistant .
Tu es encore en version 2020 alors qu’on est en 2022.7.4
Il te réclame une configuration de sensor qui a changé depuis plusieurs mois .
Philippe
A oui… bien vu Philippe. :+1:
Il y a eu quelquesss évolutions en 18 mois.
Par contre comment Energie se trouve dans le menu gauche alors qu’il est apparu sur la version 2021.8.0 ?
@Pbranly et @fredarro : je crois que c’est la version du template de création de sujet …
@Pulpy-Luke , Tu as tout à fait raison.
L’install de @mc2 est toute neuve, elle doit être à jour.
Oui ça serait quand même pas de bol de faire une primo installation avec une version aussi ancienne. D’autant plus que tu l’as noté, le dashboard energy est présent
Pardon j’ai oublié de mettre ma configuration :
System Health
version core-2022.7.5
python_version 3.10.5
os_version 5.15.32-v8
host_os Home Assistant OS 8.2
supervisor_version supervisor-2022.07.0
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 116.5 GB
disk_used 2.6 GB
board rpi3-64
installed_addons File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.6.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 16 juillet 2022 à 14:22
current_recorder_run 16 juillet 2022 à 16:22
estimated_db_size 1.91 MiB
database_version 3.38.5
Je cherche à comprendre pourquoi ma consommation n’apparaît pas alors que pour la production c’est nickel.
Voici mon pavé Énergie à ce jour:
Et dans les états les 2 capteurs sont bien corrects:
Si vous avez des idées je prends
Il faut plus d’éléments. Peux tu poster les attributs de ton sensor consommation ?
voici le mien pour exemple:
state_class: total_increasing
source: sensor.edf_index
status: collecting
last_period: 16374
meter_period: daily
cron pattern: 0 0 * * *
last_reset: 2022-07-15T22:00:00.001891+00:00
unit_of_measurement: Wh
device_class: energy
icon: mdi:counter
friendly_name: edf_jour
Voici mon capteur de production qui fonctionne :
Et mon capteur de consommation qui ne s’affiche pas:
La seule différence est dans la state class qui est différente pour la conso. Je dois changer ça je suppose dans le fichier de config ? J’ai essayé à l’endroit où j’ai pris ces photos: outils de developpement / etats mais ça ne fonctionne pas.
