J’ai une erreur dans le journal lorsque j’essaye d’appeler le service notify.all_devices
Voici le message d’erreur que je trouve dans le journal :
Logger: homeassistant
Source: core.py:1734
First occurred: 17:13:17 (1 occurrences)
Last logged: 17:13:17
Error doing job: Task exception was never retrieved
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py", line 1734, in async_call
raise ServiceNotFound(domain, service) from None
homeassistant.exceptions.ServiceNotFound: Unable to find service notify.mobile_app_mi_9_se
Pour le contexte, j’ai deux téléphones qui utilisent l’app Home Assistant. Très récemment, j’ai changé un de ces deux téléphones je suis passé d’un Xiaomi Mi9 SE à un Pixel 6A.
Or quand j’appel le service, je reçois bien la notification sur le premier téléphone, puis j’ai cette erreur et rien sur le Pixel 6A.
J’ai l’impression que c’est un problème de cache car dans le panneau des intégrations, j’ai bien 2 intégrations et pas 3, je ne comprends pas pourquoi il essaye d’appeler une ancienne intégration.
Comme vous pourrez le lire, je suis en « unsupported » alors que je suis sur un Debian 11 et une installation Supervised après avoir suivi le tuto officiel, je ne sais pas trop pourquoi.
version |
core-2023.2.5 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.7 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.0-19-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4994 |
Installed Version |
1.30.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1218 |
Downloaded Repositories |
19 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.01.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
23.0.1 |
disk_total |
108.5 GB |
disk_used |
15.8 GB |
healthy |
true |
supported |
failed to load: Unsupported |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Samba share (10.0.0), File editor (5.5.0), Duck DNS (1.15.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Check Home Assistant configuration (3.11.0), AirCast (3.5.1), Mosquitto broker (6.1.3), Zigbee2mqtt (1.18.1-1), AdGuard Home (4.8.0), ESPHome (2022.3.1), Terminal & SSH (9.6.1) |
dashboards |
2 |
resources |
13 |
views |
8 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
13 février 2023 à 04:30 |
current_recorder_run |
20 février 2023 à 05:30 |
estimated_db_size |
393.87 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
Spotify
api_endpoint_reachable |
ok |
remplace notify.all_devices
par notify.notify
comme ca tous ce qui sera connecté a ton HA aura la notif.
Merci ! Ca fonctionne bien.
Si quelqu’un a quand même la solution sur cette erreur, je suis preneur. Histoire de cleaner un peu mon journal.
je n’ai pas notify.all_devices
chez moi… donc ce ne serait pas quelque chose comme un groupe que tu as ajouté toi qui liste explicitement ton vieux téléphone ?
