je suis occupé de créer ma domotique avec un RPi4 et HA os.
J’ai intégré un rflink, un conbee2, mon de thermostat Nest, un bot Telegram.
Je laisse le tout fonctionner juste avec quelques logiques Node red.
Le problème est que ± une fois par jour, l’os plante (image en pj). J’ai déja remplacé le boitier de mon SSD.
Qu’en pensez vous ? Personnellement j’ai l’impression que l’OS perd la connexion avec le SSD.
Clément
https://drive.google.com/file/d/12N1r6HOETRb9bq8NbgotdaSJL56shml1/view?usp=sharing
bonjour.
As tu essayé une autre alimentation.
c’est le point faible du rpi4 +combe + usb disque.(généralement on met un hub autoalimenté)
pour faire un test .
met ta sauvegarde sur une sd (de bonne qualité) enlève le disque dur et garde ta combee. comme ca tu peux test sans rien perdre. ( tu refera une sauvegarde de ta sd que tu remettra sur ton dd).
stefan
OK.
je vais tester sur carte sd et voir si des erreurs apparaissent.
Effectivement, ça peut faire beaucoup de conso usb.
merci.
je reviens avec du nouveau dès que possible.
Voila,
j’ai opté pour un boitier alimenté pour mon ssd.
Plus aucune erreur en 7j.
merci
