ERREUR : Repository 'briancmpbll/home_assistant_custom_envoy' exists in the store
J’essaye d’ajouter le repository ‹ briancmpbll/home_assistant_custom_envoy › en tant que dépot personalisés de type intégration dans HACS pour gerer ma enphase envoy en v7
Mais lorsque je l’ajoute j’ai ce message
Repository ‹ briancmpbll/home_assistant_custom_envoy › exists in the store.
pour autant il n’est pas dans la liste des dépots personnalisés, ni dans HACS et encore moins dans la liste des intégrations de HA
Une idée ?
Dans dépot, il faut mettre:
https://github.com/briancmpbll/home_assistant_custom_envoy
Merci pour ta réponse mais j’ai malheureusement le meme pb
Dans la liste des dépôts, peux-tu faire descendre l’affichage (ascenseur vertical) pour voir s’il n’y ai pas ?
je ne le vois pas, ci jointes la liste complete des customs :
Ensuite quand tu vas dans Paramètres > Applications et Services et que tu cherches à ajouter l’intégration tu l’as trouve ou pas ?
Malheureusement non je n’ai que la version historique (pas la DEV)
Capture d’écran 2023-07-21 à 17.44.06
j’ai edité le hacs.repositories, il y avait l’entrée concernant cette integration.
je l’ai supprimé et je reboot… a suivre
Je confirme que cela solutionne mon problème
