Message d’erreur suite à l’installation de la version 2021.4 de Home assistant.
Voici le message d’erreur en question, je l’obtient en vérifiant la configuration en vu d’un redémarrage.
Component error: spotcast - cannot import name 'KNOWN_CHROMECAST_INFO_KEY' from 'homeassistant.components.cast.media_player' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/cast/media_player.py)
L’un d’entre vous a aussi ce message d’erreur ?
Je précise que maintenant je suis en version 2021.4.2, et que tout mes integrations et composant HACS sont à jours. J’ai enlever l’intergation « google cast », rien de change au niveau du message.
Merci à vous d’avance !
[center]## System Health
version
core-2021.4.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.7
os_name
Linux
os_version
5.4.83-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4360
Installed Version
1.11.3
Stage
running
Available Repositories
842
Installed Repositories
75
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 5.13
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.03.9
docker_version
19.03.15
disk_total
116.7 GB
disk_used
12.1 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.1), Duck DNS (1.12.5), Visual Studio Code (3.3.0), deCONZ (6.8.0), File editor (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.103.1), Terminal & SSH (9.1.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), Log Viewer (0.9.1), ESPHome (1.16.2), Node-RED (8.2.1), Z-Wave JS (0.1.17), Spotify Connect (0.8.2), MariaDB (2.3.0)
Question bête, est ce que ton plugin qui pose problème (spotcast), est bien installé via hacs (et non manuellement)?
J’ai eu un problème semblable lors de la dernière maj ha, avec lovelace_gen (que je n’arrive pas a avoir via hacs, il est donc installé manuellement). Pour le solutionner, j’ai installé la maj du plugin manuellement donc.
Donc vérifie bien que ton spotcast est bien a jour (qu’il soit installé via hacs ou manuellement)
Je n’ai pas encore effectué la mise à jour vers la version 2021.4.X, mais j’utilise l’addon « Check Home Assistant configuration » qui vérifie ta configuration en vue de migrer vers une nouvelle version de HA.
Et lors du check de la config, je retrouve aussi bien ce message d’erreur :
- Component error: spotcast - cannot import name 'KNOWN_CHROMECAST_INFO_KEY' from 'homeassistant.components.cast.media_player' (/usr/local/lib/python3.8/site-packages/homeassistant/components/cast/media_player.py)
Je ne me suis pas penché sur le sujet, mais au moins tu n’es pas le seul dans ce cas
Comme précisé dans le lien de @golfvert il y a un souci dans le plugin avec la nouvelle version, et l’auteur du plugin n’a pour le moment pas apporté de solution, cependant d’autres en ont apporté, je t’invite à installer le fork avec le fix en question:
Je ne me sert plus de ce plugin donc je ne peux pas tester complètement, mais du moins je n’ai plus l’erreur que tu as (l’intégration fonctionne).
Merci pour le lien
Je vais cependant désactiver l’integration en attendant que le développeur sort un fix officiel de plus je ne l’utilise que très peu, donc je vais pas trop me prendre la tête et j’ai peur de faire une connerie honnêtement
@Pierre_Ma J’ai vu que maintainer a fait une mise à jour de son intégration spotcast, il faudrait que tu l’installes et peut être que cette version corrigera notre problème
