doudy
Octobre 9, 2025, 2:52
1
J’avais une erreur dans le journal Supervisor :
2025-10-09 13:49:47.411 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option ‹ mqtt › for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
2025-10-09 13:54:47.418 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option ‹ mqtt › for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
2025-10-09 13:59:47.413 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option ‹ mqtt › for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
2025-10-09 14:04:47.410 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option ‹ mqtt › for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
2025-10-09 14:09:47.418 WARNING (MainThread) [supervisor.addons.options] Unknown option ‹ mqtt › for Zigbee2MQTT (45df7312_zigbee2mqtt)
J’ai demandé à Copîlot ce qu’il en pensait !
Voici sa réponse :
Cet avertissement signifie que la configuration de votre module complémentaire Zigbee2MQTT inclut une option obsolète ou non prise en charge : mqtt. Les versions récentes de Zigbee2MQTT ont changé la façon dont les paramètres MQTT sont gérés, et cette option n’est plus valide dans la configuration de l’add-on.
Comment y remédier :
Supprimez la section mqtt de la configuration de votre module complémentaire Zigbee2MQTT dans Home Assistant.
Au lieu de cela, configurez les paramètres MQTT directement dans le fichier configuration.yaml situé dans /config/zigbee2mqtt.
Exemple de configuration MQTT correcte dans configuration.yaml :
Si vous voyez toujours des erreurs après la mise à jour, vérifiez que votre broker MQTT est en cours d’exécution et accessible, et que Zigbee2MQTT y a accès.
Je n’y comprends pas grand chose.
Quelqu’un à une idée ?
montre ton configuration.yaml du dossier de zigbee2mqtt
copie-le dans une balise texte préformaté (icône
doudy
Octobre 10, 2025, 5:58
3
homeassistant:
enabled: true
advanced:
network_key:
- 212
- 120
- 234
- 65
- 38
- 158
- 61
- 50
- 53
- 125
- 62
- 216
- 222
- 198
- 26
- 199
pan_id: 345
ext_pan_id:
- 151
- 225
- 143
- 171
- 243
- 36
- 137
- 153
log_level: debug
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
user: xx-xxxxxxx
password: xxxxx
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_xxxxx-if00-port0
adapter: zstack
frontend:
enabled: true
port: 8099
device_options: {}
devices:
'0x00124b00245c515d':
friendly_name: Détecteur de Mvt-2
icon: device_icons/dee8b1ef0477b23e31ea835bad999eb5.png
'0x00124b00245cc736':
friendly_name: Détecteur de Mvt-1
'0x286d970001124d7e':
friendly_name: Détecteur de fuite
icon: device_icons/19259cccf367e4006fd31e717e0539ea.png
'0x44e2f8fffe040618':
friendly_name: ZBMINIL2-Entrée
description: ZBMINIL2 - Entrée - 0x44e2f8fffe040618
icon: device_icons/9857692dab8a04d1ed30ddc2634f1d18.png
'0x08ddebfffea55c68':
friendly_name: ZBMINIL2-Divers
description: ZBMINIl2 - Divers - 0x08ddebfffea55c68
'0x001788010e4ecb16':
friendly_name: Philips Hue - B.L
description: Philips Hue - 0x001788010e4ecb16
icon: device_icons/936314e0d5de172340e69881f1d1fe4f.png
'0x001788010df79ee8':
friendly_name: Philips Hue - Entrée
description: |
0x001788010df79ee8
no_occupancy_since:
- undefined: 60
temperature_precision: ''
illuminance_calibration: ''
'0x84ba20fffe608bc9':
friendly_name: Zigbee Repeater
description: '0x84ba20fffe608bc9'
icon: device_icons/959dd758b6792cc758a33f40cf54715f.png
version: 4
Bizarre, tout a l’air bon
tu peux faire une capture d’écran de la configuration dans le module complémentaire de Z2M ?
La page configuration ( je n’avais même pas fait attention, qu’elle avait changé )
ou en mode YAML
doudy
Octobre 10, 2025, 7:15
7
Voilà
data_path: /config/zigbee2mqtt
socat:
enabled: false
master: pty,raw,echo=0,link=/tmp/ttyZ2M,mode=777
slave: tcp-listen:8485,keepalive,nodelay,reuseaddr,keepidle=1,keepintvl=1,keepcnt=5
options: "-d -d"
log: false
mqtt:
mqtt: //core-mosquitto
user: xxxxxx
password: xxxxx
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_8265b9ec2f86ec1184cc641719c2d21c-if00-port0
adapter: zstack
en théorie ça devrait être écrit comme telle :
mqtt:
user: xxxx
password: xxxx
doudy
Octobre 10, 2025, 8:34
9
Je teste
Mais ce qui me tracassais c’est qu’il avait l’air de dire qu’il fallait supprimer la section mqtt du module Z2M et le mettre dans configuration.yaml situé dans /config/zigbee2mqtt !
Ne te tracasse pas pour ça
L’IA, il ne faut pas trop l’écouter … Puis, tu l’as déjà dans ton configuration.yaml de Z2M :
