Je souhaite mettre des ESP32 Cam dans des appliques extérieures. Cependant je souhaiterais récupérer l’alimentation des appliques pour alimenter mes ESP. Mes connaissances en électronique sont minimes, où puis-je trouver un module qui permette de passer du 220V en 12V ?
Je vous en remercie par avance, bonne soirée.
Ca fonctionne bien, par contre faut souder les pico et surtout proteger avec de la gaine thermo. les entrées 220V soudées au minimum
Cela ne prends pas de place, seulement 30mmnx15mn
je voulais faire la même chose mais sous toiture et il fait chaud l’été et froid l’hiver…
Il n’y a pas des protections à prendre pour, par exemple, le chargeur USB?
Salut par contre tes appliques sont commandées par un interrupteur ?
Si c’est le cas cela veut dire que tes caméras ne fonctionneront pas lorsque celle-ci seront éteintes.
