Après une longue période d’absence, je reviens un petit peu…
J’aimerais savoir si certains d’entre vous utilisent le shield USR-ES1 (Usb) pour relier leur esp32 en ethernet ?
J’ai horreur du wifi (pas fiable partout, trop d’onde etc.)mais j’ai pris des esp32 car je n’arrive pas à coder les arduino et que avec esphome c’est ultra facile.
Savez-vous me dire si c’est fiable, si ça s’intègre bien dans esphome (j’ai cru voir que c’était possible).
Y a t’il possibilité de désactiver le wifi de l’esp32?
D’avance je vous remercie
Autant pour les ondes c’est discutable mais la fiabilité c’est une légende urbaine. WiFi et ethernet utilisent les même protocoles (tcp/ip, udp…) et donc assurent le même niveau de service.
Disons que trouver un switch ethernet qui foire c’est dur, autant en utilisant le wifi erratique de nos fameuses box et en étant un peu limite en couverture, ça peut foirer. Mais, sinon, avec du « bon » wifi, je suis 100% d’accord…
Pour ma part j’utilise une carte lilygo, depuis plus d’un an maintenant, pour activer une pompe de relevage de mon sous sol et j’en suis très content.
Auparavant j’avais une esp32 wifi, mais j’avais des déconnections régulières (il faut dire qu’e,n plus la réception wifi n’était pas excellente) et c’est ce qui m’a fait passer au RJ45.
Aujourd’hui esphome est beaucoup plus fiable et mes autres esp ont presque plus de déconnections, alors le changement pour du Rj45 ne se justifie que si tu as un câblage réseau et que ton wifi n’est pas top.
Effectivement, j’ai le wifi de ma box de mon fournisseur en Belgique (et c’est de la crasse).
Mais au départ, j’avais prévu (et acheté) des arduino avec shield ethernet donc ma maison est câblée partout partout en rj45. Le codage étant trop nébuleux pour moi , j’ai abandonné et remplacé par des esp32. Ayant des déconnexions régulièrement et n’aimant pas les ondes (ou du moins, le minimum possible), j’ai cherché et trouvé hier ces Shields pour esp32 qui avaient l’air pas mal. D’où ma question sur ce que vous pensiez de ces Shields.
Je n’ai pas trop envie de changer les esp32 car achetés et que tous les montages sont faits et m’ont pris beaucoup de temps…
