Salut, j’ai un problème similaire aléatoirement selon les ESP et depuis toujours, l’update passe dans mon cas même si l’ESP est indiqué OFFLINE, à tester.
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of esp32mq2smokesalon.local
ERROR Error resolving IP address of esp32mq2smokesalon.local. Is it connected to WiFi?
ERROR (If this error persists, please set a static IP address: https://esphome.io/components/wifi.html#manual-ips)
ERROR Error resolving IP address: Error resolving address with mDNS: Did not respond. Maybe the device is offline., [Errno -5] No address associated with hostname
Je l’ai branché sur le PC, update OK mais toujours OFFLINE.
C’est fonctionnel, donc pas très gênant mais bon, mettre à jour en WIFI c’est quand même plus simple.
Je verrai pour mettre des IP fixes.
Des capteurs peuvent être marqué comme indisponible quand il n’y a pas eu de communication avec HA depuis un certain temps, genre un capteur qui n’envoie pas d’info régulière comme un capteur de température.
Cela peut aussi provenir d’une mise en veille du capteur
Mais sans code, nous ne pourrons savoir ce qui cause tout cela
