ESP32 offline sur Esphome alors qu'il est connecté à la box
En fait, j'essaie de répondre à toutes les propositions que l'on me fait.
Si une personne prends le temps de me proposer une solution, je prends le temps de tester.
De plus, je fais une sauvegarde sous bloc note de pratiquement toutes les configues que je teste.
Il est vrai qu'un schéma est plus parlant que quelques lignes de texte.
Voici les dernières pins utilisées :
En ce qui concerne "Périphérique non reconnu"
Tout est rentré dans l'ordre en redémarrant mon PC.
Merci encore pour votre aide.
Pas bien compris ça !
J’ai le même branchement que dans ton yaml :
spi:
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
output:
  - platform: ledc
    pin: 32
# Define a monochromatic, dimmable light for the backlight
light:
  - platform: monochromatic
    output: gpio_32_backlight_pwm
    name: "Display Backlight"
    restore_mode: ALWAYS_ON
switch:
  - platform: gpio
    pin: 2
display:
  - platform: ili9xxx
    invert_colors: false
    #model: ili9488
    model: ili9341
    cs_pin: GPIO15
    dc_pin: GPIO05
    reset_pin: GPIO4
    rotation: 180
    #auto_clear_enabled: false
    update_interval: 1s
C'est un écran tactile ou pas ?
Bob
Bonjour @Bob,
C’est vrai qu’en me relisant je me rend compte que ce n’ai pas clair.
Suite à la proposition de Forhorse, j’ai alimenté l’écran avec une alim séparé (PC) et comme sur le schéma, le ground est commun à l’alim de PC, l’ESP et l’écran.
Non, ce n’est pas un écran tactile.
Je test ta prog.
Fred
Je ne pense pas que le problème vienne de là mais si pas tactile pourquoi ce code.
ça fait un moment que j’ai mis en place mes écrans et c’est un peu « ancien » pour moi !
Bob
J’ai un autre ESP avec écran SSD1306 en I2C.
Le touch_pad, me permet d’allumer l’écran (se sont les pins tactiles des ESP), il s’éteint après une trentaine de secondes.
Ca fonctionne très bien.
Je voulais le même fonctionnement pour le ili9341.
Sinon, dès que je charge le programme, l’ESP passe en offline alors que l’écran n’est pas connecté.
J’attend le neuf.
Ah, ok, j’ai aussi ça sur un… pour le tactile c’est :
touchscreen:
  platform: xpt2046
Bob
