Esp32 S3 N16R8 avec cam micro et haut parleur
Oui j’ai réussi à l’intégrer avec esphome et avec frigate sur la base de ce projet.
https://hackermagnet.com/night-vision-on-esp32-cam/
La vision nocture est opérationnelle mais pas assez puissante dans le jardin. Sinon tout fonctionne bien
C’est pas non plus une tuerie en résolution, mais ca fait le job. En service depuis des mois et résiste même à la bonne pluie bretonne :sweat_smile:
esphome:
  friendly_name: Camera Jardin
esp32:
  board: esp32cam
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
ota:
  - platform: esphome
    password: "XXXXXXXXX"
# Enable Home Assistant API
api:
  encryption:
    key: "XXXXXXXXXX"
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.127
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
  ap:
    ssid: "Esp32Cam Fallback Hotspot"
    password: "XXXXXXX"
captive_portal:
web_server:
  port: 80
esp32_camera:
  external_clock:
    pin: GPIO0
    frequency: 20MHz
  i2c_pins:
    sda: GPIO26
    scl: GPIO27
  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
  vsync_pin: GPIO25
  href_pin: GPIO23
  pixel_clock_pin: GPIO22
  power_down_pin: GPIO32
# Image/Video settings, https://esphome.io/components/esp32_camera.html
  max_framerate: 5 fps    # default: 10 fps, max 60
  idle_framerate: 0.2 fps # default: 0.1 fps - framerate for 'picture' in HA dashboard
  resolution: 640x480
  jpeg_quality: 10
  vertical_flip: True
  horizontal_mirror: True
  contrast: 2 # default: 0, variable -2 to 2
  brightness: 2 # default: 0, variable -2 to 2
  saturation: 0 # default: 0, variable -2 to 2
  #aec_mode: MANUAL
  #aec_value: 100
# Server video/pictures, https://esphome.io/components/esp32_camera_web_server.html
esp32_camera_web_server:
  - port: 8080
    mode: stream
  - port: 8081
    mode: snapshot
time:
  - platform: homeassistant
output:
  #flashlight
  - platform: gpio
    pin: GPIO4
light:
  #flashlight
  - platform: binary
    output: gpio_4
binary_sensor:
    name: "Input Boolean Night Mode HA"
    entity_id: input_boolean.camera_jardin_night_mode
    on_press:
      then:
        - switch.turn_on: ir2
    on_release:
      then:
        - switch.turn_on: ir1
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
    name: Camera jardin IR ON
    on_turn_on:
      - delay: 100ms
      - switch.turn_off: ir1
    interlock: [ir2]
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    name: Camera jardin IR OFF
    on_turn_on:
      - delay: 100ms
      - switch.turn_off: ir2
    interlock: [ir1]
