Oui effectivement…
J'avais bien soudé les 5 pins du LD2410c sur l'esp32-S2Mini, sauf que je me suis aperçu quelques temps après que je n'avais pas mis le LD du bon côté de l'esp !!! si bien que les contacts étaient inversés.
Qu'à cela ne tienne, j'ai réussi à dessouder les 5 pins ensemble avec le pistolet à air chaud de la station de soudure équipé d'une buse de 6 mm puis à ressouder le LD correctement ! ouf, me dis-je !
Surtout qu'à priori les soudures semblent correctes (voir photo) mais on ne peut pas les tester. Alors peut-être qu'une surchauffe à cramé une piste vers le CI…
patrickp78
Suite à cet assemblage raté et raccommodé (fort heureusement réalisé APRES avoir installé l’esp32 à vide), je viens une nouvelle fois de revoir les soudures.
Voici le log que j’obtiens (en liaison wifi, ce qui semble dire que l’esp32 au moins fonctionne…).
Quelqu’un peut-il me confirmer que mon LD2410c est bien HS au vu de ce log, ce qui en soi n’est pas catastrophique vu le prix de la bestiole ! C’est juste pour être sûr qu’il est bien mort.
Merci d’avance,
patrickp78
INFO ESPHome 2024.3.0
INFO Reading configuration /config/esphome/esp32s2mini-01.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing esp32s2mini-01 (board: lolin_s2_mini; framework: arduino; platform: platformio/espressif32@5.4.0)
HARDWARE: ESP32S2 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
- toolchain-riscv32-esp @ 8.4.0+2021r2-patch5
- toolchain-xtensa-esp32s2 @ 8.4.0+2021r2-patch5
Dependency Graph
|-- AsyncTCP-esphome @ 2.1.3
|-- WiFi @ 2.0.0
|-- FS @ 2.0.0
|-- Update @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.1.0
|-- DNSServer @ 2.0.0
|-- ESPmDNS @ 2.0.0
|-- noise-c @ 0.1.4
RAM: [= ] 14.4% (used 47040 bytes from 327680 bytes)
Flash: [===== ] 54.6% (used 1001098 bytes from 1835008 bytes)
========================= [SUCCESS] Took 21.74 seconds =========================
INFO Successfully compiled program.
INFO Resolving IP address of esp32s2mini-01.local
INFO -> 192.168.1.36
INFO Uploading /data/build/esp32s2mini-01/.pioenvs/esp32s2mini-01/firmware.bin (1001488 bytes)
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 10.37 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from esp32s2mini-01.local using esphome API
INFO Successfully connected to esp32s2mini-01 @ 192.168.1.36 in 10.521s
INFO Successful handshake with esp32s2mini-01 @ 192.168.1.36 in 0.159s
[15:31:24][I][app:102]: ESPHome version 2024.3.0 compiled on Mar 22 2024, 11:54:07
[15:31:24][C][status_led:065]: Status Led Light:
[15:31:24][C][status_led:066]: Pin: GPIO15
[15:31:25][C][wifi:580]: WiFi:
[15:31:25][C][wifi:408]: Local MAC: 80:65:99:4F:83:80
[15:31:25][C][wifi:413]: SSID: 'Livebox-09C0'[redacted]
[15:31:25][C][wifi:416]: IP Address: 192.168.1.36
[15:31:25][C][wifi:420]: BSSID: BC:A5:11:11:C0:51[redacted]
[15:31:25][C][wifi:421]: Hostname: 'esp32s2mini-01'
[15:31:25][C][wifi:423]: Signal strength: -45 dB ▂▄▆█
[15:31:25][C][wifi:427]: Channel: 1
[15:31:25][C][wifi:428]: Subnet: 255.255.255.0
[15:31:25][C][wifi:429]: Gateway: 192.168.1.1
[15:31:25][C][wifi:430]: DNS1: 192.168.1.1
[15:31:25][C][wifi:431]: DNS2: 0.0.0.0
[15:31:25][C][logger:166]: Logger:
[15:31:25][C][logger:167]: Level: DEBUG
[15:31:25][C][logger:169]: Log Baud Rate: 115200
[15:31:25][C][logger:170]: Hardware UART: USB_CDC
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:137]: UART Bus 0:
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:138]: TX Pin: GPIO18
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:139]: RX Pin: GPIO33
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:141]: RX Buffer Size: 256
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:143]: Baud Rate: 256000 baud
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:144]: Data Bits: 8
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:145]: Parity: NONE
[15:31:25][C][uart.arduino_esp32:146]: Stop bits: 1
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: Uptime Sensor 'Uptime'
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: Device Class: 'duration'
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: State Class: 'total_increasing'
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: Unit of Measurement: 's'
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][uptime.sensor:031]: Icon: 'mdi:timer-outline'
[15:31:25][C][light:103]: Light 'sys_status'
[15:31:25][C][ld2410:022]: LD2410:
[15:31:25][C][ld2410:024]: TargetBinarySensor 'Presence'
[15:31:25][C][ld2410:024]: Device Class: 'occupancy'
[15:31:25][C][ld2410:025]: MovingTargetBinarySensor 'Moving Target'
[15:31:25][C][ld2410:025]: Device Class: 'motion'
[15:31:25][C][ld2410:026]: StillTargetBinarySensor 'Still Target'
[15:31:25][C][ld2410:026]: Device Class: 'occupancy'
[15:31:25][C][ld2410:027]: OutPinPresenceStatusBinarySensor 'out pin presence status'
[15:31:25][C][ld2410:027]: Device Class: 'presence'
[15:31:25][C][ld2410:068]: EngineeringModeSwitch 'LD2410 Engineering Mode'
[15:31:25][C][ld2410:070]: Icon: 'mdi:pulse'
[15:31:25][C][ld2410:079]: Device Class: 'switch'
[15:31:25][C][ld2410:091]: Restore Mode: always OFF
[15:31:25][C][ld2410:068]: BluetoothSwitch 'LD2410 Bluetooth'
[15:31:25][C][ld2410:070]: Icon: 'mdi:bluetooth'
[15:31:25][C][ld2410:034]: ResetButton 'LD2410 Factory Reset'
[15:31:25][C][ld2410:034]: Icon: 'mdi:restart-alert'
[15:31:25][C][ld2410:035]: RestartButton 'LD2410 Reboot'
[15:31:25][C][ld2410:035]: Icon: 'mdi:restart'
[15:31:25][C][ld2410:036]: QueryButton 'LD2410 Query Params'
[15:31:25][C][ld2410:036]: Icon: 'mdi:database'
[15:31:25][C][ld2410:039]: LightSensor 'light'
[15:31:25][C][ld2410:039]: Device Class: 'illuminance'
[15:31:25][C][ld2410:039]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:039]: Unit of Measurement: ''
[15:31:25][C][ld2410:039]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:039]: Icon: 'mdi:lightbulb'
[15:31:25][C][ld2410:040]: MovingTargetDistanceSensor 'Moving Distance'
[15:31:25][C][ld2410:040]: Device Class: 'distance'
[15:31:25][C][ld2410:040]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:040]: Unit of Measurement: 'cm'
[15:31:25][C][ld2410:040]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:040]: Icon: 'mdi:signal-distance-variant'
[15:31:25][C][ld2410:041]: StillTargetDistanceSensor 'Still Distance'
[15:31:25][C][ld2410:041]: Device Class: 'distance'
[15:31:25][C][ld2410:041]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:041]: Unit of Measurement: 'cm'
[15:31:25][C][ld2410:041]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:041]: Icon: 'mdi:signal-distance-variant'
[15:31:25][C][ld2410:042]: MovingTargetEnergySensor 'Move Energy'
[15:31:25][C][ld2410:042]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:042]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:25][C][ld2410:042]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:042]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:25][C][ld2410:043]: StillTargetEnergySensor 'Still Energy'
[15:31:25][C][ld2410:043]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:043]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:25][C][ld2410:043]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:043]: Icon: 'mdi:flash'
[15:31:25][C][ld2410:044]: DetectionDistanceSensor 'Detection Distance'
[15:31:25][C][ld2410:044]: Device Class: 'distance'
[15:31:25][C][ld2410:044]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:044]: Unit of Measurement: 'cm'
[15:31:25][C][ld2410:044]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:044]: Icon: 'mdi:signal-distance-variant'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g0 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:046]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:25][C][ld2410:046]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:046]: Icon: 'mdi:flash'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g1 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g2 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g3 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g4 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g5 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g6 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g7 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:046]: NthGateStillSesnsor 'g8 still energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g0 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: State Class: ''
[15:31:25][C][ld2410:049]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:25][C][ld2410:049]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:25][C][ld2410:049]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g1 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g2 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g3 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g4 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g5 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g6 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g7 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:049]: NthGateMoveSesnsor 'g8 move energy'
[15:31:25][C][ld2410:053]: VersionTextSensor 'LD2410 Firmware Version'
[15:31:25][C][ld2410:053]: Icon: 'mdi:chip'
[15:31:25][C][ld2410:054]: MacTextSensor 'LD2410 MAC Address'
[15:31:25][C][ld2410:054]: Icon: 'mdi:bluetooth'
[15:31:25][C][ld2410:057]: LightFunctionSelect 'Light Function'
[15:31:25][C][ld2410:057]: Icon: 'mdi:lightbulb'
[15:31:25][C][ld2410:058]: OutPinLevelSelect 'Out Pin Level'
[15:31:25][C][ld2410:058]: Icon: 'mdi:scale'
[15:31:25][C][ld2410:059]: DistanceResolutionSelect 'Distance Resolution'
[15:31:25][C][ld2410:059]: Icon: 'mdi:ruler'
[15:31:25][C][ld2410:060]: BaudRateSelect 'Baud Rate'
[15:31:25][C][ld2410:060]: Icon: 'mdi:thermometer'
[15:31:25][C][ld2410:063]: LightThresholdNumber 'Light Threshold'
[15:31:25][C][ld2410:063]: Icon: 'mdi:lightbulb'
[15:31:25][C][ld2410:063]: Device Class: 'illuminance'
[15:31:25][C][ld2410:064]: MaxStillDistanceGateNumber 'Max Still Distance Gate'
[15:31:25][C][ld2410:064]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:25][C][ld2410:064]: Device Class: 'distance'
[15:31:25][C][ld2410:065]: MaxMoveDistanceGateNumber 'Max Move Distance Gate'
[15:31:25][C][ld2410:065]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:25][C][ld2410:065]: Device Class: 'distance'
[15:31:25][C][ld2410:066]: TimeoutNumber 'Timeout'
[15:31:25][C][ld2410:066]: Icon: 'mdi:timelapse'
[15:31:25][C][ld2410:066]: Unit of Measurement: 's'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g0 still threshold'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Device Class: 'signal_strength'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g1 still threshold'
[15:31:25][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g2 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Device Class: 'signal_strength'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g3 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g4 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g5 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g6 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g7 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:068]: Still Thresholds Number 'g8 still threshold'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Move Thresholds Number 'g0 move threshold'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Icon: 'mdi:motion-sensor'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Unit of Measurement: '%'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Device Class: 'signal_strength'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Move Thresholds Number 'g1 move threshold'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Move Thresholds Number 'g2 move threshold'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Move Thresholds Number 'g3 move threshold'
[15:31:26][C][ld2410:071]: Move Thresholds Number 'g4 move threshold'
[15:31:26][C][ld2410:075]: Throttle_ : 1000ms
[15:31:26][C][ld2410:076]: MAC Address :
[15:31:26][C][ld2410:077]: Firmware Version :
[15:31:26][C][internal_temperature:059]: Internal Temperature Sensor 'ESP Temperature'
[15:31:26][C][internal_temperature:059]: Device Class: 'temperature'
[15:31:26][C][internal_temperature:059]: State Class: 'measurement'
[15:31:26][C][internal_temperature:059]: Unit of Measurement: '°C'
[15:31:26][C][internal_temperature:059]: Accuracy Decimals: 1
[15:31:26][C][restart.button:017]: Restart Button 'ESP Reboot'
[15:31:26][C][restart.button:017]: Icon: 'mdi:power-cycle'
[15:31:26][C][captive_portal:088]: Captive Portal:
[15:31:26][C][mdns:115]: mDNS:
[15:31:26][C][mdns:116]: Hostname: esp32s2mini-01
[15:31:26][C][ota:096]: Over-The-Air Updates:
[15:31:26][C][ota:097]: Address: esp32s2mini-01.local:3232
[15:31:26][C][ota:100]: Using Password.
[15:31:26][C][ota:103]: OTA version: 2.
[15:31:26][C][api:139]: API Server:
[15:31:26][C][api:140]: Address: esp32s2mini-01.local:6053
[15:31:26][C][api:142]: Using noise encryption: YES
[15:31:26][C][wifi_signal.sensor:009]: WiFi Signal 'WiFi RSSI'
[15:31:26][C][wifi_signal.sensor:009]: Device Class: 'signal_strength'
[15:31:26][C][wifi_signal.sensor:009]: State Class: 'measurement'
[15:31:26][C][wifi_signal.sensor:009]: Unit of Measurement: 'dBm'
[15:31:26][C][wifi_signal.sensor:009]: Accuracy Decimals: 0
[15:31:28][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 16.00700 s with 0 decimals of accuracy
[15:31:29][D][sensor:094]: 'ESP Temperature': Sending state 43.49100 °C with 1 decimals of accuracy
[15:31:38][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 26.01300 s with 0 decimals of accuracy
[15:31:45][D][sensor:094]: 'WiFi RSSI': Sending state -47.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[15:31:48][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 36.00700 s with 0 decimals of accuracy
[15:31:58][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 46.00700 s with 0 decimals of accuracy
[15:31:59][D][sensor:094]: 'ESP Temperature': Sending state 42.17520 °C with 1 decimals of accuracy
[15:32:08][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 56.00900 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:15][D][sensor:094]: 'WiFi RSSI': Sending state -45.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[15:32:18][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 66.01100 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:28][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 76.00900 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:29][D][sensor:094]: 'ESP Temperature': Sending state 39.98220 °C with 1 decimals of accuracy
[15:32:38][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 86.00700 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:45][D][sensor:094]: 'WiFi RSSI': Sending state -45.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[15:32:48][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 96.00800 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:58][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 106.00900 s with 0 decimals of accuracy
[15:32:59][D][sensor:094]: 'ESP Temperature': Sending state 40.85940 °C with 1 decimals of accuracy
[15:33:08][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 116.00700 s with 0 decimals of accuracy
[15:33:15][D][sensor:094]: 'WiFi RSSI': Sending state -42.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
[15:33:18][D][sensor:094]: 'Uptime': Sending state 126.01000 s with 0 decimals of accuracy
Oui ta zéro log pour le LD2410.
Les seul logs [C][ld2410:XX] sont pour la création des entités, mais elles ne renvoient aucune données.
Je pense qu’il est mort, si t’es sur des soudures et du sens du LD2410.
Alors je n’ai plus qu’à essayer de récupérer l’esp…
Merci pour tous les précédents conseils !
patrickp78
Des nouvelles pour vous dire que j’ai bien récupéré mon esp (pour autant que ça vous intéresse…
C’est surtout pour dire qu’en s’y prenant doucement et patiemment, souder un LD2410c, le dessouder parce qu’il était dans le mauvais sens (
qui n’en a pas fait de comme celle-là ?) et les ressouder avec un nouvel LD2410c, c’est possible.
Beaucoup plus intéressant :
J’ai donc intégré mes deux détecteurs en lieu et place dans deux pièces contigües, l’un dans un boitier autonome, l’autre dans un boitier d’interrupteur.
Pour les tester avant de régler les zones de présence (ils sont au sous-sol), chacun a eu le droit de piloter une lampe raccordée à une prise connectée Zigbee dans le bureau (2 ld2410c, 2 prises, 2 lampes).
Je ne sais pas si ça tient au fait qu’ils sont maintenant dans un boitier, mais ils se sont mis tous les deux à déclencher des détections positives toutes les 15 à 20 secondes, en permanence !
Toujours est-il qu’après avoir tâtonné un peu, j’ai mis les g0 à 100% et les détections positives intempestives ont complètement disparu !
Si cela peu aider…
patrickp78
Suite et fin… enfin peut-être !
Sauf que de temps en temps j’ai retrouvé des allumages en absence. Après avoir observé les taux d’énergie en Move et en Still, j’ai calé les Move vers les 50/60% et les Still vers les 20/30%
Pour le coup, 3 jours après, aucune erreur et une détection de présence ad hoc !
patrickp78
Salut à tous,
Je viens vers vous pour savoir si il y'avait un paramétrage pour forcer le S2 Mini à rester eveillé, car le mien doit passer en veille très certainement après quelques heures. En gros dans la journée pas de soucis, mais le lendemain matin : plus rien. il passe en indisponible ... Il n'est plus présent dans la liste des appareils connectés lorsque je regarde mon routeur.
Je tente ça, je vous dirai si ça marche :
# Forcer l'ESP32 à rester éveillé en désactivant le deep sleep
deep_sleep:
run_duration: 0s # 0s désactive le deep sleep
# Optional: Prévenir l'ESP32 d'aller en veille avec un taux de réveil constant
- platform: uptime
name: "ESP32 Uptime Sensor"
update_interval: 120s
Bon bein ca plante complètement l’ESP ce réglage … le flash prend bien mais après plus rien, même pas visible sur le réseau… retour en arrière
un ESP, ne se met pas en veille automatiquement, appart si tu l’as configuré dans ESPHome avec deep_sleep.
Ça ne viendrait pas d’un problème de signal wifi trop faible ?
Je vais vérifier, je ne pense pas, ça fonctionnait très bien avant et après une mise à jour d’ESPHome j’ai l’impression que ça à commencé à délirer.
J’ai supprimé mon périphérique d’ESPHome, j’ai reflashé mon ESP tout propre, il a bien été détecté par HA, je viens de le rajouter. Je vais brancher ça en lieu et place et surveiller la portée.
Le signal est très correct. A surveiller donc. J'avais peut-être besoin de le supprimer comme j'ai fais pour le réintégrer.
Bonjour, je connais le même souci avec un S2 mini et ld2410c … Des extinctions aléatoires .
J’ai du mal à faire le tri dans l’origine de la panne car elle a été concomitante avec une MAJ d’ESPHome et une modification de mon réseau wifi qui désormais est en mesh…
Au dela des arrêts de l’ESP, phenomene etrange: quand je relance l’ESP il apparait bien ONLINE sur HA et répond , mais je ne le retrouve ni dans la liste des appareils connectés sur la borne WIFI (à 1m50 de l’ESP), ni sur ma livebox qui gère le DHCP (le mesh est configuré en acces point). La suppression/integration a t’elle réglé le probleme pour vous
Oui, depuis que j’ai tout supprimé et reflashé, je n’ai plus le problème !
EDIT:
Attention au nom de ton périphérique, il est bien précisé que quand il y a un underscore (le tiret
bas : _ ) dans le nom, ca peut poser problème justement.
