J’adore les Nodemcu esp8266 pour me faire mes capteurs en mode full DIY pour un cout extraordinairement…ridiculement bas
J’ai commençé avec Tasmota mais maintenant je passe tout en ESPHOME tellement c’est puissant : on peut mettre un peu de logique dans le code pour éviter de surcharger les automatisations au niveau HA - et en plus j’aime avoir un mode local en bakup
quelques points pour s’y retrouver (il y a pas mal de petits trucs que je me suis mitoné au fil des créations, voila ou j’en suis (mais demandez pas trop des fois je comprends pas tout, mais ça marche…chez moi)
ici :
Capteur température (DS18B20) (j’en ai mis 1 mais on peut en mettre plusieurs a la suite sur le pin)
écran Oled (pour affichage de la température)
un bouton pour allumer l’écran
un économiseur d’écran : automatisme sur l’heure pour éteindre l’écran Toutes les minutes (parce que j’ai pas su faire un timer propre !!..MegaLOL)
un morceau de ruban WS2812 avec 2 led pour des voyants de statut
Le tout monté sur mon fidèle PCB custom « qui facilite bien le job »
# les substitutions c'est super pratique ça permet de rendre le code facilement copiable et cohérent
#et le include pointe directement sur le fichier secrets central de HA avec le ../
substitutions:
device: n184
device_ip: 192.168.1.184
<<: !include ../secrets.yaml
esphome:
platform: ESP8266
board: nodemcuv2
#super utile le tag on_boot pour les initialisations, E/S, voyants indicateur (wifi,....)
on_boot:
- priority: 600.0 # after sensor setup, before WIFI initialization
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 50%
green: 0%
blue: 0%
- light.turn_on:
brightness: 50%
red: 100%
green: 0%
blue: 0%
- switch.turn_on:
- priority: -1000.0 #after wifi initialized
then:
if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 0%
green: 25%
blue: 0%
###################### WIFI
wifi:
ssid: ${wifi_ssid}
password: ${wifi_password}
manual_ip:
static_ip: ${device_ip}
gateway: 192.168.1.1
subnet: 255.255.255.0
ap:
ssid: "recovery_${device}"
password: "a1b2c3d4"
captive_portal:
web_server:
port: 80
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
# password: "a1b2c3d4" mdp DE l ESP pour acceder a l'esp depuis home assistant
ota:
###################### Initialisations, on peut récupérer des variable home assistant
# et en plus c'est la qu'on mets les trucs qui peuvent se déclencher en automatique
# (ici a chaque minute je teste le wifi et je force l'extinction pour l'économiseur d'écran )
time:
- platform: homeassistant
on_time:
- seconds: 0
minutes: '*'
then:
- switch.turn_off: "${device}_screen"
- light.turn_off: "${device}_p2"
- if:
condition:
wifi.connected:
then:
- light.turn_on:
brightness: 25%
red: 0%
green: 25%
blue: 0%
else:
- light.turn_on:
brightness: 50%
red: 100%
green: 0%
blue: 0%
########################### Déclaration protocoles DALLAS + I2C
dallas:
- pin: D5 #GPIO14 - Sensor IOT
update_interval: 60s
i2c:
sda: D2
scl: D1
# important pour faire marcher l'écran
# faut pas oublier de télécharger une font et la mettre dans le rep qui va bien
font:
- file: "Roboto-Regular.ttf"
# la, beaucoup d'essai erreur avec le lamda pour faire marcher
# j'ai une variable pour controler l'allumage de l'écran
display:
- platform: ssd1306_i2c
model: "SSD1306 128x64"
address: 0x3C
lambda: |-
if (id(n184_screen).state) {
it.print(0, 0, id(roboto), "ESP_OLED :");
it.printf(127, 30, id(roboto), TextAlign::TOP_RIGHT, "T : %.1f°C", id(n184_temp_ds18b20).state);
} else {
it.printf(0, 0, id(roboto), TextAlign::TOP_RIGHT, "---------");
##### declaration DS18B20 1 et 2 + TC Max 6675 + Analog A0 + Pixel WS2812 D4
switch:
- platform: restart
- platform: gpio
pin: D6
# avant j'avais une bete led R+G+B prenant 3 sorties.... l'idiot !!!!
# qui dit mieux plein (ici 2) led RGB controlables avec 1 seul pin, vive les WS2812
light:
- platform: fastled_clockless
chipset: WS2811
pin: D4
num_leds: 2
rgb_order: GRB
internal: true
- platform: partition
segments:
- id: "${device}_ws2812"
to: 0
segments:
to: 1
# le reste est plus simple : un bouton (avec une automatisation sur l'activation)
binary_sensor:
- platform: status
- platform: gpio
pin: D7
on_press:
- light.toggle: "${device}_p2"
- platform: gpio
pin: D7
on_press:
- switch.turn_on: "${device}_screen"
- platform: wifi_signal
- platform: uptime
- platform: dallas
index: 0 #address: 0x0D8000001F97B428 #index: 0
entity_id: sensor.node_177_ds18b20_2_temperature
internal: true
text_sensor:
entity_id: weather.maison
internal: true
prochaine étape :
step up the game
quelques photos :
