Tu passes un peu du coq à l’âne là.
Tu cherchais à savoir comment accéder à supervisor et maintenant tu veux installer HACS… pour intégrer des SONOFF??
Déjà, tu n’as pas besoin de HACS pour intégrer des Sonoff quel que soit leur type ou protocole.
Et honnêtement, je te déconseillerais de l’installer tout de suite, sans avoir pris le temps de te familiariser avec HA en général. (NDLR: Supervisor)
La première question concerne supervisor et c’est OK. Le coq est plumé…
La deuxième concernant les sonoff, plutôt que de me dire qu’on en a pas besoin, ben dit moi pour ou on les installe, ce serait plus constructif, quel intégration faut prendre parce que je trouve pas sonoff comme j’ai trouvé Shelly par exemple.
Alors, en termes de constructivité, la réponse peut l’être que si la question donne le contexte
Sonoff, c’est une marque de Itead qui décline plusieurs gammes de produits et plusieurs technologies et qui plus est est souvent flashée vers des solutions alternatives.
« Je veux intéger mes Sonoff » revient à dire « Je veux intégrer mes Samsung ».
Donc pour arriver à te guider tu dois donner plus d’infos, ces questions peuvent y aider:
Quel(s) modèle(s) de sonoff tu as?
Sont ils tout juste sortis de la boite ou flashés avec Tasmota ou EspHome ?
Salut!!
Ah ben jamais je n’aurais imaginé que c’était des capteurs d’ouverture wifi !!!
Qd on entend sonoff on va directement vers les interrupteurs!
Ca change tout, effectivement là je crois que à part l’intégration qui est sur HACS, y’a rien qui marche, on ne peut même pas les flasher à priori.
Donc si tu veux vraiment installer HACS, et que ton souci est la copie du répertoire, il faut aussi en dire plus, car là on ne sais pas quoi te dire.
Tu as bien installé l’add-on Samba? il est démarré?
Tu n’as plus qu’à ouvrir un explorateur de fichier sur ton PC entrer \IP_du_HA et entrer les noms d’utilisateur et mot de passe que tu as mis dans l’add-on samba… Bref je viens de redire le contenu du tuto…
Tu as peut-être une erreur? que se passe t’il?
Ca c’est vraiment dépendant de ton réseau (de ta box internet généralement), il n’y a pas d’installation de base pour ça.
Mais si c’est ça l’ip que tu rentres pour aller sur home assistant, oui c’est ça.
C’est l’adresse locale de ta machine qui contient home assistant.
Du coup faut aller dans l’explorateur de fichier (en espérant que tu as windows) et entrer dans la barre du haut: \\192.168.0.112 puis « Entrée » avec ton clavier.
Résultat: (note que chez moi l’IP c’est 192.168.1.44)
@lio908 je te conseil d’ouvrir des sujets différents pour chaque problèmes.
Par contre je pense que cette reponse peut être plus constructive aussi. @AlexHass est bénévole et il te repond sur son temps libre et avec l’envie de te faire progresser.
excusez moi de déterrer ce sujet, mais je ne comprends pas votre réponse.
Etant extrêmement novice avec HA, peut-être ma question serra-t-elle un peux simpliste.
J’ai installé sur mon HA, dans les menus de gauche, je n’ai pas supervisor.
je chercher à avoir cette « option » afin de connaitre le nom du port USB dans lequel j’ai branché un composant
Merci pour votre aide
Bonjour ,
merci pour votre réponse,
pourriez-vous être un petit peu plus précis ?
Après paramètre, j’ai une liste de menu que comporte 10 sous paramètres, qui eux-même débouchent sur d’autres sous paramètre.
Peut-être pourriez-vous me guider sur les quelques cliques qui me manque ?
Je vous en remercie d’avance
