Etre alerté quand un périphérique ZWAVE ou ZIGBEE est off
Je cherche un moyen d’être alerté si un de mes périphériques ZWAVE ou ZIGBEE est plus joignable sur le réseau.
Vous avez une idée de comment faire une automation pour avoir ce genre d’alerte avec en plus le nom du périphérique.
merci
seb
bonjour,
je suppose qu’il faut tester la disponibilité, et si ton appareil n’est plus en ligne, c’est qu’il est off
Oui tu ajoutes une automatisation sur ton appareil, par exemple ci-dessous celui-ci est en zigbee.Si l’appareil n’est plus vu depuis plus de 5 minutes, il m’envoie une notification sur telegram par exemple
d’après ce que j’ai vu, il faut tester availability en MQTT
MQTT Sensor - Home Assistant (home-assistant.io)
# Example configuration.yaml entry
mqtt:
    - name: "RSSI"
      state_topic: "home/sensor1/infojson"
      unit_of_measurement: "dBm"
      value_template: "{{ value_json.RSSI }}"
      availability:
        - topic: "home/sensor1/status"
      payload_available: "online"
      payload_not_available: "offline"
      json_attributes_topic: "home/sensor1/attributes"
