J’ai intégré mon roborock avec Mqtt et il est parfaitement fonctionnel. J’aimerai récupérer par exemple le niveau de sa batterie que je vois bien dans l’équipement mais je ne sais pas l’extraire pour l’exploiter dans une automatisation par exemple. Merci pour votre aide.
version
core-2022.8.7
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.5
os_name
Linux
os_version
5.15.32-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
Home Assistant Community StoreHome Assistant CloudHome Assistant SupervisorDashboardsRecorder
Pourrais-tu partager une capture de MQTT explorer avec le contenu du message du topic valetudo/rockrobo/attributes/sideBrush ?
Ton problème semble venir d’une mauvaise récupération de la valeur. Il y a peut être un value_template à indiquer.
Tu devrais d’ailleurs avoir un message dans le journal à cet effet (le journal est normalement accessible à l’adresse <HA_IP_ADDRESS>:8123/config/logs)
