Je cherche à isoler le facteur de conversion kwh/m3 du sensor.gazpar exposé par l’integration GrDF gazpar
En isolant le premier objet de l’attribut daily
, j’arrive à obtenir les infos suivantes:
{{ state_attr('sensor.gazpar', 'daily')[0]}}
"time_period": "01/11/2022",
"start_index_m3": 4,
"end_index_m3": 4,
"volume_m3": 0,
"energy_kwh": 2,
"converter_factor_kwh/m3": 11.27,
"temperature_degC": 12.61,
"type": "Mesuré",
"timestamp": "2022-11-04T10:39:57.798487"
Le problème étant qu’en allant chercher la valeur du facteur de conversion, il faut échapper le slash ‹ / › just avant « m3 »
{{ state_attr('sensor.gazpar', 'daily')[0].converter_factor_kwh/m3}}
Je n’arrive donc pas à isoler la valeur…
Quelqu’un aurait il une idée?
J’ai déjà essayé avec \ mais pas de réussite…
Merci d’avance !
