Filtrer des capteurs possedant des attributs (throttling)
Bonjour !
Je remonte des mesures provenant de mon installation photovoltaïque via MQTT, à raison d’un message par seconde via une intégration de HACS. Parmi ces informations, certaines sont utilisées en display « live » et exclues du recorder, et d’autres me servent au suivi de l’installation et sont enregistrées dans ma base de données.
Pour les données que je souhaite persister, je souhaite également limiter le taux de rafraîchissement. Comme je ne souhaite pas limiter le taux de remontée des messages MQTT, j’explore l’approche du throttling avec l’intégration filter.
Cela marche bien sauf que je n’arrive pas à obtenir une synchronisation des capteurs filtrés, et comme ces capteurs contribuent à des calculs pour créer d’autres capteurs templates, ou des graphs, il y a régulièrement des décalages de plusieurs secondes qui faussent les données.
Mon approche actuelle est de tout calculer d’un coup via un template, où mon capteur stocke toutes les données sous forme d’attributs. Et je comptais ensuite filtrer ce capteur via un throttling, jusqu’à ce que je constate que les attributs ne semblent pas être préservés après le filtre throttle.
Est-ce que quelqu’un connaîtrait une solution pour préserver les attributs après un throttling ?
Ou y a-t-il une autre stratégie pour obtenir un throttling synchrone de plusieurs capteurs ?
[center]## System Information
version core-2024.5.2
python_version 3.12.2
os_version 6.6.25-haos
arch x86_64
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1400
Downloaded Repositories 8
host_os Home Assistant OS 12.2
supervisor_version supervisor-2024.05.1
agent_version 1.6.0
docker_version 25.0.5
disk_total 30.8 GB
disk_used 13.1 GB
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (17.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Stream mqtt from Enphase Envoy (1.0.14), MQTT Explorer (browser-1.0.3)
dashboards 2
resources 5
views 5
oldest_recorder_run 6 mai 2024 à 22:14
current_recorder_run 14 mai 2024 à 00:17
estimated_db_size 3710.85 MiB
database_version 3.44.2
[/center]
