[FINI] Bon plan telecommande zigbee
Bonjour , quelqu’un aurais réussi a la faire fonctionner correctement sous ZHA ? ou un quirck disponible ? je n’ai pas trouver
personne ? en reconfigurant la télécommande, elle fonctionne comme une centrale d’alarme, donc avec des automatisation j’arrive à activer alarmo en mode absence et présent, mais impossible d’utiliser la fonction de désarmement, car la télécommande requiert un mot de pass qui est 1234 … si quelqu’un a une solution
Désolé, je n’ai pas de réponse à ta question car je n’utilise pas cette télécommande avec une alarme, ni dans ZHA (je en Z2MQTT).
Aurais-tu ton code à partager ?
J’ai les mêmes télécommande mais je n’arrive pas à les utiliser.
J’ai réussi à les appairer en Zigbee mqtt mais je n’arrive pas a faire les automatisations
Bonjour, j’en utilise 2 avec alarmo.
Pour l’action de désarmement, il faut entrer le code défini.
alias: "{ALARME} - Commande ON/OFF"
description: ""
triggers:
  - domain: mqtt
    device_id: 6f7ecbc5fe84667241cecd8bdb56b255
    type: action
    subtype: arm_all_zones
    discovery_id: 0x086bd7fffefc2cc4 action_arm_all_zones
    id: armer personne1
    alias: "\"Armer\" - Personne1"
    trigger: device
  - domain: mqtt
    device_id: feb137d3cff684efb6db0b08561d76c2
    type: action
    id: armer personne2
    alias: "\"Armer\" - Personne2"
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: disarm
    discovery_id: 0x086bd7fffefc2cc4 action_disarm
    id: désarmer personne1
    alias: "\"Désarmer\" - Personne1"
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: disarm
    id: désarmer personne2
    alias: "\"Désarmer\" - Personne2"
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
              - condition: trigger
                id:
                  - armer personne1
                  - armer personne2
              - condition: device
                device_id: 84c7924ef0ddf79254dba48883a0f12d
                domain: alarm_control_panel
                entity_id: d5d4c9eec433a275f780008d81e4a721
                type: is_disarmed
        sequence:
          - data:
              mode: away
              skip_delay: false
              force: false
              entity_id: alarm_control_panel.maison
            action: alarmo.arm
        alias: Activer alarme
      - conditions:
          - condition: and
            conditions:
                id:
                  - désarmer personne1
                  - désarmer personne2
              - condition: device
                type: is_armed_away
                enabled: false
        sequence:
          - metadata: {}
              code: "00000"
            action: alarmo.disarm
        alias: Désactiver alarme
Merci !
A quoi correspondent les device_id et discovery_id
Désolé je suis très novice
Pas de soucis. Je suis aussi débutant.
Cette automation est rudimentaire mais elle fait le job.
J’en ai profité pour toiletter un peu et supprimer les conditions de vérification qui ne servaient à rien.
description: ""
triggers:
  - domain: mqtt
    type: action
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: disarm
    trigger: device
  - domain: mqtt
    type: action
    subtype: disarm
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
            id:
              - armer
        sequence:
          - data:
              mode: away
              skip_delay: false
              force: false
            action: alarmo.arm
      - conditions:
            id:
              - désarmer
        sequence:
          - metadata: {}
              code: "00000"
J’utilise les 2 boutons de gauche.
Par l’éditeur visuel, sélectionnez les télécommandes comme appareil et les boutons comme déclencheurs.
En actions, sélectionnez les services d’armement et de désarmement d’alarmo.
Bonsoir
Le lien du 1er post ne donne plus la référence de la télécommande !
Sans cette information la suite du post me semble sans intérêt communautaire !
Merci de redonner l’info de la télécommande et ou un lien vers celle ci
Bonsoir,
La référence de la télécommande est la LEXMAN LDSENK09 vendue chez Leroy-Merlin (ADEO)
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/alarme-telesurveillance/alarme-maison/alarme-maison-sans-fil/alarme-lexman/telecommande-pour-alarme-lexman-82428869.html
Bonjour à tous, si certains sont intéressés, j’ai trois télécommandes disponibles.
pour ma part, intégration réussie ( je pourrais vous partager le code ).
pour le bouton SOS, c’est un appui long pour déclencher l’action.
je peux vous faire la télécommande à 5€ l’unité hors frais de port.
Un partage du code serait effectivement bien cool
Intégration sous quoi zha ou z2m ?
Utilisation dans les automatisations HA ou Nodered ?
Mon fils l’a sur son porte clé mais ne la trouve pas fiable. Quand je testait ca semblait marcher.
Peut être le fait de quitter le réseau zigbee il mettait plus de temps a se reconnecter. Je n’ai pas plus investigué
C’était top pour lui qui n’a pas de telephone.
1 bouton ouvrait le portail, un autre allumait les lumieres pour pas qu’il flippe, un autre coupait l’alarme …
Au final c’est code a l’ancienne sur le portail, clé, et badge RFID pour couper l’alarme
Il y a un lot de 3 télécommandes pour 4,98 euros actuellement chez LM
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-et-domotique/alarme/alarme-maison/alarme-maison-sans-fil/alarme-lexman/lot-de-3-telecommandes-pour-alarme-lexman-82438037.html
Désolé pour le temps de réponse. Voici un bout de code.avec une télécommande appairée sous zigbee2mqtt
Laurent
  ## Bouton Haut Gauche Noel Sapin                                    ##
- id: 'Telecommande_02_Noel_Sapin'
  alias: 'Telecommande 02 Noel Sapin'
    platform: mqtt
    topic: "zigbee2mqtt/Telecommande_Zigbee_02/action"
    payload: "arm_all_zones"
  - service: switch.toggle
    data: {}
    entity_id: switch.Prise_Zigbee_B
  ## Bouton Haut Droite Noel Creche                                   ##
- id: 'Telecommande_02_Noel_Creche'
  alias: 'Telecommande 02 Noel Creche'
    platform: mqtt
    payload: "arm_day_zones"
    data: {}
    entity_id: switch.Prise_Zigbee_C
  ## Bouton Bas Gauche Noel Exterieur                                 ##
- id: 'Telecommande_02_Bouton_3'
  alias: 'Telecommande 02 Noel Exterieur'
    platform: mqtt
    payload: "disarm"
    data: {}
  ## Bouton Bas Droite Arret Alarme                                   ##
- id: 'Telecommande_02_Bouton_4'
  alias: 'Telecommande 02 Bouton 4'
    platform: mqtt
    payload: "panic"
  - service: alarmo.arm
      entity_id: alarm_control_panel.alarmo
      code: !secret alarme_code
      mode: disarmed
      skip_delay: true
  - service: notify.DIFFUSION_GLOBALE
      title: Désactivation Alarme
      message: >
        {{ now().strftime('%H:%M:%S') }} : Désactivation Alarme par Télécommande
        color: red
        sticky: 'true'
        timeout: 300
Solde 2eme démarque pour 2.49€ les trois.
J’ai fais un flow Node-RED pour détecter les doubles click (sauf le bouton SOS)
Fonctionne pour toutes les autres action, je m’en sers surtout pour ma télécommande
Cela me permet de multiplier les fonctionnalités de la télécommande. Une scène = passage mode pièce pour contrôler avec la MEME télécommande plusieurs luminaire / volets roulants / prise …
Ce n’est pas plutôt ce lien que tu voulais mettre @KikiFUNstyle
Le flow est bien pour la ADEO LDSENK09 mais je précisais qu’à la base je me sers de la détection du double clic pour mon autre télécommande la ADEO HR-C99C-Z-C045 :wink:
Ok
Tu as un flow pour cette autre commande ?
J’en dispose de plusieurs de ces télécommandes et certaines sont justes
Bon après je n’utilise pas le bouton rond central non plus
J’utilise celui ci
pour contrôler actuellement :
  • la lumière via le bouton central (up = ON, down = OFF)
  • le volet roulant (fleche du haut = ouvert, fleche du bas = ferme, stop si meme fleche est appuyé)
  • une prise (I=ON, O=OFF)
  • double clic sur une scene (bouton carré simple / double / triple / quadruple) pour switcher de scene (switcher de pièce)
Je voulais utiliser cette télécommande pour pouvoir faire plusieurs chose et ne pas me dire 1 bouton = 1 action
Ave Node-RED on peut gérer un mécanisme assez facilement pour réaliser cela :slight_smile:
