J’essaie de flasher mon Sonoff ZBDongle-E via ce site: Silabs Firmware Flasher | Web based flasher for ZB-GW04 and ZBDongle-E. MultiPAN RCP firmware enables these devices to be used with Silabs Multiprotocol Addon in Home Assistant. Allow Zigbee and Thread to co-exist on the same dongle. Get ahead of the tech an experiment with Matter!
J’ai réussi une première fois à le flasher et à installer le firmware OpenThread mais quand j’essaie de le flasher une autre fois il reste bloqué à l’étape d’installation du nouveau firmware (cf image ci-dessous) et ce peu importe quel firmware j’essaie d’installer
Pourquoi le flash ne marche pas cette fois-ci ?
Que puis-je faire pour résoudre ce problème ?
Renseigner votre problème
version
core-2026.2.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
container_arch
aarch64
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.11
os_name
Linux
os_version
6.12.67-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2768
Downloaded Repositories
7
logged_in
true
subscription_expiration
23 mars 2026 à 01:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
true
cloud_ice_servers_enabled
true
remote_server
eu-central-1-36.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
instance_id
782bc86adfa049abb008a4ecad71b9ee
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 17.1
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2026.02.2
agent_version
1.8.1
docker_version
29.1.3
disk_total
28.0 GB
disk_used
6.8 GB
nameservers
192.168.1.254, 2001:861:3a00:4c50:ba8c:2bff:fe0d:5ab4
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
green
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Get HACS (1.3.1), Mosquitto broker (6.5.2), Matter Server (8.2.2), Linky (1.7.0), OpenThread Border Router (2.16.4), File editor (5.8.0), Govee to MQTT Bridge (2025.11.25-60a39bcc), Zigbee2MQTT (2.8.0-1)
dashboards
3
resources
4
views
4
mode
storage
Network Configuration
adapters
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth546e31d (disabled), vethae43234 (disabled), vethd8f4ddb (disabled), veth8cad9c8 (disabled), veth36a8318 (disabled), vethdd5144c (disabled), vethb866e30 (disabled), vethb04d33f (disabled), vethe821733 (disabled)
ipv4_addresses
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.71/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth546e31d (), vethae43234 (), vethd8f4ddb (), veth8cad9c8 (), veth36a8318 (), vethdd5144c (), vethb866e30 (), vethb04d33f (), vethe821733 ()
ipv6_addresses
lo (::1/128), end0 (2001:861:3a00:4c50:35b3:5015:54:d9cf/64, fe80::4ed2:5a8e:b858:59cb/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::2884:83ff:fed9:74a1/64), docker0 (fe80::5048:2dff:fe50:7444/64), veth546e31d (fe80::54eb:79ff:febe:6c25/64), vethae43234 (fe80::74a5:8bff:fed9:e81/64), vethd8f4ddb (fe80::b853:96ff:fe1d:db70/64), veth8cad9c8 (fe80::d4a4:32ff:feb5:9462/64), veth36a8318 (fe80::6886:b6ff:fe89:6d4f/64), vethdd5144c (fe80::cd8:c8ff:fece:f9bd/64), vethb866e30 (fe80::444e:d6ff:fef3:9b31/64), vethb04d33f (fe80::20b3:3eff:fe4a:8de5/64), vethe821733 (fe80::1018:a3ff:fe0b:5112/64)
announce_addresses
192.168.1.71, 2001:861:3a00:4c50:35b3:5015:54:d9cf, fe80::4ed2:5a8e:b858:59cb
oldest_recorder_run
19 février 2026 à 14:24
current_recorder_run
23 février 2026 à 19:01
estimated_db_size
17.95 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.49.2
ddfdom
Février 24, 2026, 9:01
2
sonoff a fait un jolie site tout beau pour flasher leur dongle
https://dongle.sonoff.tech/sonoff-dongle-flasher/
et surtout ne pas utiliser les firmware multiprotocoles ils sont très instables
Merci pour le site. Je vais essayer via celui-ci.
Donc le mieux c’est d’avoir un dongle pour Zigbee et un pour Matter ?
Oui, c’est même conseillé.
D’accord merci
Du coup il faudra que j’achète un 2ème dongle
ddfdom
Février 25, 2026, 8:50
6
Sinon tu as les device smlight MRx qui disposent de 2 puces dans la même clé et de plus qui se connectent en ethernet permettant de la placer de façon plus adéquat dans ton logement
system
A fermé ce sujet ()
Février 27, 2026, 8:51
7
