bonjour
je ne pense pas un probleme d’alim J’ai tester un flash sous tasomota qui a bien marcher .
mon probleme avec esphome est pendant la compilation donc c’est avant même de brancher la cam sur mon pc .
j’ai mis a jour esphome et mon ha mais toujours le même probleme
Il n’y pas les détails de ton installation mais c’est peut-être tout simple une question de charge de ton PI.
La compilation ça demande des ressources et si tu as beaucoup de choses qui tourne déjà sur la machine, ça explique pour ça semble planté au bout d’un moment.
Pour éliminer les soucis de connexions, tu peux de toute façon lancer la compil sans l’upload (qui chez moi se fait via OTA)
Sinon ton code compile correctement
Bonjour a tous,
j’ai aussi ce probleme de plantage, et j’aimerais savoir si il est possible de compiler un fichier yaml sur mon pc et non sur le PI.
et si oui comment ?
merci d’avance
La seule solution que je verrais c’est de ne pas Installer Esphome sur le PI qui host HA par l’add-on.
Mais de le faire sur un docker sur le PC… pour compiler de là.
Ca devrait tout de même permettre aux objets de s’intégrer dans HA automatiquement, mais tu n’aurais pas ESPHome directement accessible.
Sinon passer une un PI plus puissant, on dirait que c’est sur PI3 que ça ne passe pas bien…
