Gestion Alarme Via Node-red
Cela fait un moment que je veux réintégrer mon alarme à Home Assistant depuis ma migration vers celui-ci.
Après pas mal de recherches j’ai opté pour node-red pour gérer cela.
J’ai pu récupérer des infos par ci par la afin d’établir mon flow qui est toujours en cours d’amélioration mais je voulais déjà vous partager le fruit de mes recherches…
J’ai eu un partage de flow de @jybi89 et @JeromeB que je remercie au passage et qui reconnaitront leur flow :wink:
Le principe de base est d’utilisé l’alarm panel dispo sur ha puisqu’il fait bien le taff autant en profiter :slight_smile:
Je fais donc un check sur le statut de celui-ci pour agir en fonction…
Le subflow déclencheurs devrait pouvoir être automatiser par la suite aussi , actuellement il check le capteur :
La vérification par telegram n’est pas encore en place mais cela ne va pas tarder…
Ensuite on passe à la partie déclenchement :
Bruit faible quand on rentre pour rappeller de couper l’alarme, si pas de réaction dans les 50 sec → activation de celle-ci.
Activation par tag Rfid + GPS (via l’appli ha et person) ET check des capteurs :
Voici le code pour le check de capteurs ( donc si vous oubliez une fenetre ou porte ouverte)
[{"id":"1114fad7.6e7de5","type":"ha-get-entities","z":"da9ae229.d4352","server":"1be4e017.1d13e","name":"Fenetres","rules":[{"property":"entity_id","logic":"is","value":"binary_sensor.fenetre","valueType":"re"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":240,"y":1100,"wires":[["5650b611.524ac8"]]},{"id":"9f5ea87a.995f28","type":"ha-get-entities","z":"da9ae229.d4352","server":"1be4e017.1d13e","name":"Portes","rules":[{"property":"entity_id","logic":"is","value":"binary_sensor.porte","valueType":"re"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":230,"y":1160,"wires":[["5650b611.524ac8"]]},{"id":"c15a7c9e.5f77e","type":"ha-get-entities","z":"da9ae229.d4352","server":"a922cae9.97be88","name":"Volets","rules":[{"property":"entity_id","logic":"is","value":"cover.porte","valueType":"re"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":230,"y":1040,"wires":[["5650b611.524ac8"]]},{"id":"5650b611.524ac8","type":"template","z":"da9ae229.d4352","name":"Format Friendly Name","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":" {{{payload.attributes.friendly_name}}} est resté ouvert!","output":"str","x":480,"y":1100,"wires":[["c9a3b4bd.88c788"]]},{"id":"c9a3b4bd.88c788","type":"join","z":"da9ae229.d4352","name":"","mode":"custom","build":"string","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":", ","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":670,"y":1100,"wires":[["1838ea17.224a46"]]},{"id":"1838ea17.224a46","type":"switch","z":"da9ae229.d4352","name":"Capteur On?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"No Results","vt":"str"},{"t":"neq","v":"No Results","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":830,"y":1100,"wires":[["979a8c7a.056f6"],["6208420c.e0e91c","6cb21f97.1577a"]]},{"id":"e3557f44.05cf2","type":"link in","z":"da9ae229.d4352","name":"Check Capteurs out","links":["6d3f22a2.4fa37c"],"x":75,"y":1120,"wires":[["c15a7c9e.5f77e","1114fad7.6e7de5","9f5ea87a.995f28"]]},{"id":"1be4e017.1d13e","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"a922cae9.97be88","type":"server","z":"","name":"Home Assistant addon","legacy":false,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Les subflow Armed home - Armed Away et Disarmed serve a me notifier et exécuter des actions comme eteindre mes nextions, tablette, magic mirror etc
Je n’ai aucune prétention et je débute aussi comme beaucoup avec node-red donc n’hésitez pas je suis preneur de conseils et adaptations pour améliorer tout cela
A suivre donc !
super, ravi de voir que ca t’as servi :wink:
pour le check des capteurs, je n’ai pas besoin de le faire en ayant créé un group d’entité des capteurs, l’alarme ne se déclenchant uniquement sur un changement d’état, je peux ainsi laisser les fenetres ouvertent en oscilo battant :slight_smile:
waip merci :slight_smile: enfin je suis encore loin d’avoir terminé :slight_smile:
Petit update avec la suite et le détail :
Coté Alarm Panel voici le flow :
[{"id":"eca76a48.700108","type":"subflow","name":"Sirène Faible","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":180,"wires":[{"id":"ffc90616.9f1bb8"},{"id":"c167448.97a1fb8"},{"id":"5f72a913.621208"}]}],"out":[{"x":700,"y":180,"wires":[{"id":"ffc90616.9f1bb8","port":0},{"id":"c167448.97a1fb8","port":0},{"id":"5f72a913.621208","port":0}]}],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"ffc90616.9f1bb8","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW Salon: Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286c07891667\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":350,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"c167448.97a1fb8","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW garage : Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286C07F08F9D\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":360,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"5f72a913.621208","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW Ext: Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"04cf8c913a93\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":340,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"d23c299.2ab8bd8","type":"subflow","name":"House disarmed (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":180,"wires":[{"id":"3b483a9b.413a96"},{"id":"5c4a963c.ab9138"},{"id":"1fc82891.f82217"},{"id":"b2f9947c.b84c48"},{"id":"9304587e.335eb8"},{"id":"94d9949.ef98868"},{"id":"51f928d9.f45328"}]}],"out":[],"env":[],"color":"#DDAA99","status":{"x":260,"y":440,"wires":[{"id":"e4fb64d1.04fd28","port":0}]}},{"id":"3b483a9b.413a96","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Allumer awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":280,"y":20,"wires":[["ae222a76.a96018"]]},{"id":"79016075.5a69d","type":"cast-to-client","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","url":"","contentType":"","message":"","language":"fr","ip":"192.168.100.123","port":"","volume":"50","x":580,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"5c4a963c.ab9138","type":"change","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Maison désarmée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":240,"y":80,"wires":[["79016075.5a69d","25fee7a4.a406f8"]]},{"id":"ae222a76.a96018","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Nextion Salon On","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.nextion_salon_sw","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":20,"wires":[[]]},{"id":"9304587e.335eb8","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Media player OFF","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"turn_off","entityId":"media_player.salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":270,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"1fc82891.f82217","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"stop_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286c07891667\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":310,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"b2f9947c.b84c48","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Luminaire off","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.hue_color_spot_1, light.hue_color_spot_2, light.hue_color_spot_3","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":250,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"94d9949.ef98868","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Notification HA Telephone","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_redmi_note_7","entityId":"","data":"{\"message\":\"Alarme désactivée\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":290,"y":320,"wires":[[]]},{"id":"51f928d9.f45328","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Lumiere GW Xiaomi","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.gateway_light_286c07f08f9d","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":280,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"e4fb64d1.04fd28","type":"poll-state","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":110,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"25fee7a4.a406f8","type":"discord-send-messages","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","channel":"700026162738495498","token":"","x":560,"y":120,"wires":[]},{"id":"baaf1701.c507d8","type":"subflow","name":"Armed away (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":20,"wires":[{"id":"3ea4d418.44f0dc"}]}],"out":[],"env":[],"status":{"x":220,"y":180,"wires":[{"id":"f6e4cd4d.2406d","port":0}]}},{"id":"3ea4d418.44f0dc","type":"api-current-state","z":"baaf1701.c507d8","name":"Armed away?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":180,"y":20,"wires":[["e568e19.f901c2"],[]]},{"id":"e568e19.f901c2","type":"api-call-service","z":"baaf1701.c507d8","name":"Eteindre awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":400,"y":20,"wires":[["284e1a10.390a66"]]},{"id":"284e1a10.390a66","type":"api-call-service","z":"baaf1701.c507d8","name":"Nextion Salon Off","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.nextion_salon_sw","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":630,"y":20,"wires":[[]]},{"id":"f6e4cd4d.2406d","type":"poll-state","z":"baaf1701.c507d8","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":90,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"9180c7b7.4edf38","type":"subflow","name":"Armed Home (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":40,"wires":[{"id":"70f20f44.46b5b"}]}],"out":[],"env":[],"status":{"x":220,"y":120,"wires":[{"id":"c196d4a8.5117a8","port":0}]}},{"id":"70f20f44.46b5b","type":"api-current-state","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Armed Home?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":160,"y":40,"wires":[["7820cecf.e3efb"],[]]},{"id":"c196d4a8.5117a8","type":"server-state-changed","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"alarm_control_panel.home_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"x":90,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"7820cecf.e3efb","type":"api-call-service","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Eteindre awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":440,"y":40,"wires":[[]]},{"id":"e06b6371.28d5","type":"server-state-changed","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Home Alarm Mode","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"alarm_control_panel.home_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":false,"x":130,"y":120,"wires":[["b6fd0015.ab22a"]]},{"id":"b6fd0015.ab22a","type":"switch","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Filter Alarm Status","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"armed_home","vt":"str"},{"t":"eq","v":"armed_away","vt":"str"},{"t":"eq","v":"disarmed","vt":"str"},{"t":"eq","v":"triggered","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":350,"y":120,"wires":[["5dd7e2a9.72ccec"],["d1901efe.8f20b"],["1e8de610.a9937a"],["46eb9568.7b364c"]]},{"id":"f377f37e.91ac3","type":"comment","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Trigger automation________________________________","info":"","x":250,"y":200,"wires":[]},{"id":"5dd7e2a9.72ccec","type":"subflow:9180c7b7.4edf38","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed Home","env":[],"x":610,"y":80,"wires":[]},{"id":"d1901efe.8f20b","type":"subflow:baaf1701.c507d8","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed Away","env":[],"x":610,"y":140,"wires":[]},{"id":"6344a3de.a2ee8c","type":"subflow:d23c299.2ab8bd8","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Disarmed","env":[],"x":820,"y":200,"wires":[]},{"id":"1e8de610.a9937a","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Disarmed?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"disarmed","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":610,"y":200,"wires":[["18395834.d5ca48","6344a3de.a2ee8c"],[]]},{"id":"46eb9568.7b364c","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Déclenchée?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"triggered","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":610,"y":260,"wires":[["6f515d9e.37b6d4"],[]]},{"id":"6f515d9e.37b6d4","type":"subflow:eca76a48.700108","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Sirène Faible","env":[],"x":830,"y":260,"wires":[["7a080f0a.debc4"]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Il permet de récupérer le statut du panel de ha et d’agir en fonction via le filter alarm status.
ce qui suit son les actions en fonction du statut.
pour ce qui est des déclencheurs j’ai fais un subflow et je les nomme pour la notification :
  [{"id":"f81ca3fb.f1a51","type":"subflow","name":"Déclencheurs -> triggered (2)","info":"","category":"","in":[],"out":[],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"218a144b.63c82c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte tentrée","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_entree","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":80,"wires":[["17f16900.cdfab7"],[]]},{"id":"17f16900.cdfab7","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Porte Entrée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":80,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"401036ed.969288","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Volumétriques","info":"","x":190,"y":500,"wires":[]},{"id":"a3da8bc.af7ce78","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Absent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":780,"y":620,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"50c765f6.ed3d7c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte terrasse G","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_terrase_g","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":140,"wires":[["b5ba2147.77fb8"],[]]},{"id":"b5ba2147.77fb8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Terrase G","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":140,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"efcf6215.74d9","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte terrasse S","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_terrase_s","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":200,"wires":[["4297d832.82d4e8"],[]]},{"id":"4297d832.82d4e8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Terrase S","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":200,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"469753d8.58e73c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Bureau","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_bureau","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":320,"wires":[["a351974e.feebd8"],[]]},{"id":"a351974e.feebd8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Bureau","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":320,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"154e71e1.fc40ee","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Périmétriques","info":"","x":190,"y":20,"wires":[]},{"id":"581303dc.c169ec","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Ch parents","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_ch_parents","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":140,"y":380,"wires":[["63c3ec5d.d9adc4"],[]]},{"id":"63c3ec5d.d9adc4","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Ch parents","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":380,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"a3b25531.219c28","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Stelio","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_ch_stelio","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":440,"wires":[["5e7ad33c.b799ac"],[]]},{"id":"5e7ad33c.b799ac","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Stelio","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":440,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"d7e03054.79b12","type":"api-call-service","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Triggered","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_trigger","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":1100,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"2c66874c.cbdb28","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte Garage M","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_garage_maison","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":260,"wires":[["264a87bc.725048"],[]]},{"id":"264a87bc.725048","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Garage M","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":260,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"a3d08354.553cf","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres Ch Parents","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_ch_parents","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":560,"wires":[["e88a9eda.3927"],[]]},{"id":"e88a9eda.3927","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres_ch_parents","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":560,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"4086f218.790d1c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres cuisine","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_cuisine","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":620,"wires":[["ff7f82ae.e7f56"],[]]},{"id":"ff7f82ae.e7f56","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres cuisine","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":620,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"54c531d7.23782","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_salon","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":680,"wires":[["998e4864.cfcf58"],[]]},{"id":"998e4864.cfcf58","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres salon","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":680,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"d0332a3b.2036e8","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres garage","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_terrasse","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":800,"wires":[["d9015521.9f25c8"],[]]},{"id":"d9015521.9f25c8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres garage","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":800,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"50c69ab4.98fb64","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres atelier","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_atelier","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":860,"wires":[["75dcb3f8.c0947c"],[]]},{"id":"75dcb3f8.c0947c","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres atelier","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":860,"wires":[[]]},{"id":"4cca42d4.5427cc","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres SDB","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_sdb","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":740,"wires":[["7d3fc888.d50aa8"],[]]},{"id":"7d3fc888.d50aa8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte pres SDB","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":740,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"31029802.bd12d8","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Présent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":800,"y":280,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true},{"id":"6d06569.02320a8","type":"subflow:f81ca3fb.f1a51","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Déclencheurs -> triggered","env":[],"x":150,"y":240,"wires":[]}]
ce qui donne un flow total :
[{"id":"33363a.18ecf9c6","type":"subflow","name":"Alarme","info":"","category":"","in":[{"x":60,"y":240,"wires":[{"id":"b86d1aee.209288"},{"id":"1343060c.3c7d9a"},{"id":"657ce97.a597618"},{"id":"f33ab1cc.69ad"},{"id":"507227ab.f92648"},{"id":"2e9f8855.2e0798"},{"id":"208fdb8b.032fb4"}]}],"out":[{"x":700,"y":240,"wires":[{"id":"1343060c.3c7d9a","port":0},{"id":"657ce97.a597618","port":0},{"id":"3dbbb3bc.472d3c","port":0},{"id":"507227ab.f92648","port":0},{"id":"b86d1aee.209288","port":0},{"id":"2e9f8855.2e0798","port":0},{"id":"208fdb8b.032fb4","port":0}]}],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"657ce97.a597618","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Lumiere GW Xiaomi","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.gateway_light_286c07f08f9d","data":"{\"color_name\":\"red\",\"flash\":\"short\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":300,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"1343060c.3c7d9a","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Luminaire Police2","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.hue_color_spot_1, light.hue_color_spot_2, light.hue_color_spot_3","data":"{\"effect\":\"Police2\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":290,"y":20,"wires":[[]]},{"id":"f33ab1cc.69ad","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Volume +","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"volume_set","entityId":"media_player.salon","data":"{\"volume_level\" : \"0.9\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":260,"y":140,"wires":[["3dbbb3bc.472d3c"]]},{"id":"3dbbb3bc.472d3c","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Message vocal","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"tts","service":"google_translate_say","entityId":"media_player.salon","data":"{\"language\":\"fr\",\"message\":\"Attention. Vous avez déclenché l'alarme, les photos et vidéos sont déjà envoyées à la police. Attention.\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":420,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"b86d1aee.209288","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Sirene GW salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"ringtone_id\":\"2\",\"gw_mac\":\"286c07891667\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":290,"y":280,"wires":[[]]},{"id":"507227ab.f92648","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Notification HA Telephone","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_redmi_note_7","entityId":"","data":"{\"title\": \"Alerte !!!\" , \"message\" : \"Quelqu'un est entré chez vous !!!\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":310,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"2e9f8855.2e0798","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Sirene GW garage ","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286C07F08F9D\",\"ringtone_id\":2,\"ringtone_vol\":100}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":290,"y":340,"wires":[[]]},{"id":"208fdb8b.032fb4","type":"api-call-service","z":"33363a.18ecf9c6","name":"Sirene GW Ext","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"04cf8c913a93\",\"ringtone_id\":2,\"ringtone_vol\":100}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":280,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"eca76a48.700108","type":"subflow","name":"Sirène Faible","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":180,"wires":[{"id":"ffc90616.9f1bb8"},{"id":"c167448.97a1fb8"},{"id":"5f72a913.621208"}]}],"out":[{"x":700,"y":180,"wires":[{"id":"ffc90616.9f1bb8","port":0},{"id":"c167448.97a1fb8","port":0},{"id":"5f72a913.621208","port":0}]}],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"ffc90616.9f1bb8","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW Salon: Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286c07891667\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":350,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"c167448.97a1fb8","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW garage : Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286C07F08F9D\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":360,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"5f72a913.621208","type":"api-call-service","z":"eca76a48.700108","name":"Sirene GW Ext: Faible","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"play_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"04cf8c913a93\",\"ringtone_id\":4,\"ringtone_vol\":10}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":340,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"f81ca3fb.f1a51","type":"subflow","name":"Déclencheurs -> triggered (2)","info":"","category":"","in":[],"out":[],"env":[],"color":"#DDAA99"},{"id":"218a144b.63c82c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte tentrée","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_entree","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":80,"wires":[["17f16900.cdfab7"],[]]},{"id":"17f16900.cdfab7","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Porte Entrée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":80,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"401036ed.969288","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Volumétriques","info":"","x":190,"y":500,"wires":[]},{"id":"a3da8bc.af7ce78","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Absent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":780,"y":620,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"50c765f6.ed3d7c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte terrasse G","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_terrase_g","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":140,"wires":[["b5ba2147.77fb8"],[]]},{"id":"b5ba2147.77fb8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Terrase G","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":140,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"efcf6215.74d9","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte terrasse S","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_terrase_s","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":200,"wires":[["4297d832.82d4e8"],[]]},{"id":"4297d832.82d4e8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Terrase S","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":200,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"469753d8.58e73c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Bureau","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_bureau","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":320,"wires":[["a351974e.feebd8"],[]]},{"id":"a351974e.feebd8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Bureau","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":320,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"154e71e1.fc40ee","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Périmétriques","info":"","x":190,"y":20,"wires":[]},{"id":"581303dc.c169ec","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Ch parents","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_ch_parents","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":140,"y":380,"wires":[["63c3ec5d.d9adc4"],[]]},{"id":"63c3ec5d.d9adc4","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Ch parents","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":380,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"a3b25531.219c28","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur Fenetre Stelio","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.fenetre_ch_stelio","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":440,"wires":[["5e7ad33c.b799ac"],[]]},{"id":"5e7ad33c.b799ac","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Fenetre Stelio","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":440,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"d7e03054.79b12","type":"api-call-service","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Triggered","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_trigger","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":1100,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"2c66874c.cbdb28","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte Garage M","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_garage_maison","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":260,"wires":[["264a87bc.725048"],[]]},{"id":"264a87bc.725048","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Garage M","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":260,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"a3d08354.553cf","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres Ch Parents","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_ch_parents","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":560,"wires":[["e88a9eda.3927"],[]]},{"id":"e88a9eda.3927","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres_ch_parents","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":560,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"4086f218.790d1c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres cuisine","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_cuisine","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":620,"wires":[["ff7f82ae.e7f56"],[]]},{"id":"ff7f82ae.e7f56","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres cuisine","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":620,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"54c531d7.23782","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_salon","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":680,"wires":[["998e4864.cfcf58"],[]]},{"id":"998e4864.cfcf58","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres salon","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":680,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"d0332a3b.2036e8","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres garage","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_terrasse","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":800,"wires":[["d9015521.9f25c8"],[]]},{"id":"d9015521.9f25c8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres garage","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":800,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"50c69ab4.98fb64","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres atelier","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_atelier","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":860,"wires":[["75dcb3f8.c0947c"],[]]},{"id":"75dcb3f8.c0947c","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres atelier","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":860,"wires":[[]]},{"id":"4cca42d4.5427cc","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres SDB","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_sdb","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":740,"wires":[["7d3fc888.d50aa8"],[]]},{"id":"7d3fc888.d50aa8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte pres SDB","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":740,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"31029802.bd12d8","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Présent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":800,"y":280,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"d23c299.2ab8bd8","type":"subflow","name":"House disarmed (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":180,"wires":[{"id":"3b483a9b.413a96"},{"id":"5c4a963c.ab9138"},{"id":"1fc82891.f82217"},{"id":"b2f9947c.b84c48"},{"id":"9304587e.335eb8"},{"id":"94d9949.ef98868"},{"id":"51f928d9.f45328"}]}],"out":[],"env":[],"color":"#DDAA99","status":{"x":260,"y":440,"wires":[{"id":"e4fb64d1.04fd28","port":0}]}},{"id":"3b483a9b.413a96","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Allumer awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":280,"y":20,"wires":[["ae222a76.a96018"]]},{"id":"79016075.5a69d","type":"cast-to-client","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","url":"","contentType":"","message":"","language":"fr","ip":"192.168.100.123","port":"","volume":"50","x":580,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"5c4a963c.ab9138","type":"change","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Maison désarmée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":240,"y":80,"wires":[["79016075.5a69d","25fee7a4.a406f8"]]},{"id":"ae222a76.a96018","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Nextion Salon On","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_on","entityId":"switch.nextion_salon_sw","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":570,"y":20,"wires":[[]]},{"id":"9304587e.335eb8","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Media player OFF","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"media_player","service":"turn_off","entityId":"media_player.salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":270,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"1fc82891.f82217","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"xiaomi_aqara","service":"stop_ringtone","entityId":"","data":"{\"gw_mac\":\"286c07891667\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":310,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"b2f9947c.b84c48","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Luminaire off","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.hue_color_spot_1, light.hue_color_spot_2, light.hue_color_spot_3","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":250,"y":200,"wires":[[]]},{"id":"94d9949.ef98868","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Notification HA Telephone","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"notify","service":"mobile_app_redmi_note_7","entityId":"","data":"{\"message\":\"Alarme désactivée\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":290,"y":320,"wires":[[]]},{"id":"51f928d9.f45328","type":"api-call-service","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Lumiere GW Xiaomi","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.gateway_light_286c07f08f9d","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":280,"y":380,"wires":[[]]},{"id":"e4fb64d1.04fd28","type":"poll-state","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":110,"y":440,"wires":[[]]},{"id":"25fee7a4.a406f8","type":"discord-send-messages","z":"d23c299.2ab8bd8","name":"","channel":"700026162738495498","token":"","x":560,"y":120,"wires":[]},{"id":"baaf1701.c507d8","type":"subflow","name":"Armed away (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":20,"wires":[{"id":"3ea4d418.44f0dc"}]}],"out":[],"env":[],"status":{"x":220,"y":180,"wires":[{"id":"f6e4cd4d.2406d","port":0}]}},{"id":"3ea4d418.44f0dc","type":"api-current-state","z":"baaf1701.c507d8","name":"Armed away?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":180,"y":20,"wires":[["e568e19.f901c2"],[]]},{"id":"e568e19.f901c2","type":"api-call-service","z":"baaf1701.c507d8","name":"Eteindre awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":400,"y":20,"wires":[["284e1a10.390a66"]]},{"id":"284e1a10.390a66","type":"api-call-service","z":"baaf1701.c507d8","name":"Nextion Salon Off","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.nextion_salon_sw","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":630,"y":20,"wires":[[]]},{"id":"f6e4cd4d.2406d","type":"poll-state","z":"baaf1701.c507d8","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"updateinterval":"60","updateIntervalUnits":"seconds","outputinitially":false,"outputonchanged":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","halt_if":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"x":90,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"9180c7b7.4edf38","type":"subflow","name":"Armed Home (2)","info":"","category":"","in":[{"x":40,"y":40,"wires":[{"id":"70f20f44.46b5b"}]}],"out":[],"env":[],"status":{"x":220,"y":120,"wires":[{"id":"c196d4a8.5117a8","port":0}]}},{"id":"70f20f44.46b5b","type":"api-current-state","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Armed Home?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":160,"y":40,"wires":[["7820cecf.e3efb"],[]]},{"id":"c196d4a8.5117a8","type":"server-state-changed","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Alarm state","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"alarm_control_panel.home_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"x":90,"y":120,"wires":[[]]},{"id":"7820cecf.e3efb","type":"api-call-service","z":"9180c7b7.4edf38","name":"Eteindre awtrix salon","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"switch","service":"turn_off","entityId":"switch.awtrix_salon","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":440,"y":40,"wires":[[]]},{"id":"e06b6371.28d5","type":"server-state-changed","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Home Alarm Mode","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"alarm_control_panel.home_alarm","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":false,"x":130,"y":120,"wires":[["b6fd0015.ab22a"]]},{"id":"b6fd0015.ab22a","type":"switch","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Filter Alarm Status","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"armed_home","vt":"str"},{"t":"eq","v":"armed_away","vt":"str"},{"t":"eq","v":"disarmed","vt":"str"},{"t":"eq","v":"triggered","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":4,"x":350,"y":120,"wires":[["5dd7e2a9.72ccec"],["d1901efe.8f20b"],["1e8de610.a9937a"],["46eb9568.7b364c"]]},{"id":"f377f37e.91ac3","type":"comment","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Trigger automation________________________________","info":"","x":250,"y":200,"wires":[]},{"id":"5dd7e2a9.72ccec","type":"subflow:9180c7b7.4edf38","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed Home","env":[],"x":610,"y":80,"wires":[]},{"id":"d1901efe.8f20b","type":"subflow:baaf1701.c507d8","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed Away","env":[],"x":610,"y":140,"wires":[]},{"id":"6344a3de.a2ee8c","type":"subflow:d23c299.2ab8bd8","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Disarmed","env":[],"x":820,"y":200,"wires":[]},{"id":"6d06569.02320a8","type":"subflow:f81ca3fb.f1a51","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Déclencheurs -> triggered","env":[],"x":150,"y":240,"wires":[]},{"id":"1e8de610.a9937a","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Disarmed?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"disarmed","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":610,"y":200,"wires":[["18395834.d5ca48","6344a3de.a2ee8c"],[]]},{"id":"7a080f0a.debc4","type":"stoptimer","z":"cf169ee2.b0ec","duration":"50","units":"Second","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":630,"y":420,"wires":[["296ac1cc.ae75ee","9c6fa831.7e81a8"],[]]},{"id":"18395834.d5ca48","type":"template","z":"cf169ee2.b0ec","name":"STOP","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"STOP","x":390,"y":420,"wires":[["7a080f0a.debc4","ed33a71e.184ec8"]]},{"id":"ed33a71e.184ec8","type":"stoptimer","z":"cf169ee2.b0ec","duration":"8","units":"Second","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":620,"y":540,"wires":[["296ac1cc.ae75ee"],[]]},{"id":"46eb9568.7b364c","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Déclenchée?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"triggered","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":610,"y":260,"wires":[["6f515d9e.37b6d4"],[]]},{"id":"6f515d9e.37b6d4","type":"subflow:eca76a48.700108","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Sirène Faible","env":[],"x":830,"y":260,"wires":[["7a080f0a.debc4"]]},{"id":"296ac1cc.ae75ee","type":"subflow:33363a.18ecf9c6","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Alarme","env":[],"x":840,"y":480,"wires":[["ed33a71e.184ec8"]]},{"id":"9c6fa831.7e81a8","type":"template","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Message intrusion","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"Alarme declenchée par : {{global.declencheur}}","x":870,"y":420,"wires":[["f7661f7f.81421"]]},{"id":"cab76bed.ffac88","type":"inject","z":"cf169ee2.b0ec","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"","payloadType":"date","x":630,"y":480,"wires":[["9c6fa831.7e81a8"]]},{"id":"40fcc650.1a6db8","type":"comment","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Alarm Panel_______________________________","info":"","x":230,"y":40,"wires":[]},{"id":"f7661f7f.81421","type":"link out","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Linkout Notif","links":["13fcae33.fde912","cfd0e0e6.ac8fa"],"x":1090,"y":420,"wires":[],"l":true},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
avec un autre subflow alarme pour déclencher les actions du triggered
Petit bonus pour la gestion de présence :
[{"id":"bf753649.d43b08","type":"switch","z":"cf169ee2.b0ec","name":"A la maison?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"home","vt":"str"},{"t":"eq","v":"not_home","vt":"str"}],"checkall":"false","repair":false,"outputs":2,"x":370,"y":1360,"wires":[["1d94c98c.f9c126","36f519ff.6e7d66","c6e6c104.61af4"],["4d853093.9a331","fcde7a19.9ed738"]]},{"id":"1d94c98c.f9c126","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Statut?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":" Vient de partir","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is_not","override_topic":false,"entity_id":"input_select.{{topic}}","state_type":"str","state_location":"","override_payload":"none","entity_location":"","override_data":"none","blockInputOverrides":false,"x":480,"y":1300,"wires":[["c3c4eb2.134cf18"],["b1207716.8081d8"]]},{"id":"492769d8.446758","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Vient de partir","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_select","service":"select_option","entityId":"","data":"{\"entity_id\":\"input_select.{{topic}}\",\"option\":\"Vient de partir\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":660,"y":1420,"wires":[["36f519ff.6e7d66"]]},{"id":"c3c4eb2.134cf18","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":" Vient d'arriver","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_select","service":"select_option","entityId":"","data":"{\"entity_id\":\"input_select.{{topic}}\",\"option\":\"Vient d'arriver\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":660,"y":1280,"wires":[["fcde7a19.9ed738"]]},{"id":"bba075fd.bb3fa8","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Absent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_select","service":"select_option","entityId":"","data":"{\"entity_id\":\"input_select.{{topic}}\",\"option\":\"Absent\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":910,"y":1400,"wires":[["c6e6c104.61af4"]]},{"id":"36f519ff.6e7d66","type":"trigger","z":"cf169ee2.b0ec","name":"10min","op1":"","op2":"{\"payload\":{\"data\":{\"option\":\"\"}}}","op1type":"nul","op2type":"json","duration":"10","extend":false,"units":"min","reset":"home","bytopic":"topic","outputs":1,"x":790,"y":1380,"wires":[["bba075fd.bb3fa8"]]},{"id":"c6e6c104.61af4","type":"trigger","z":"cf169ee2.b0ec","name":"24hr","op1":"","op2":"{\"payload\":{\"data\":{\"option\":\"\"}}}","op1type":"nul","op2type":"json","duration":"24","extend":false,"units":"hr","reset":"home","bytopic":"topic","topic":"topic","outputs":1,"x":1030,"y":1380,"wires":[["7207b18b.c59a9"]]},{"id":"fcde7a19.9ed738","type":"trigger","z":"cf169ee2.b0ec","name":"10min","op1":"","op2":"{\"payload\":{\"data\":{\"option\":\"\"}}}","op1type":"nul","op2type":"json","duration":"10","extend":false,"units":"min","reset":"not_home","bytopic":"topic","topic":"topic","outputs":1,"x":770,"y":1340,"wires":[["b1207716.8081d8"]]},{"id":"b1207716.8081d8","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Présent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_select","service":"select_option","entityId":"","data":"{\"entity_id\":\"input_select.{{topic}}\",\"option\":\"Présent\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":920,"y":1340,"wires":[[]]},{"id":"b5d699f0.9b8db8","type":"trigger-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Personnes","server":"31e2ebaf.83d604","exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityid":"^person\\..*$","entityidfiltertype":"regex","debugenabled":false,"constraints":[{"id":"ntik6826mzb","targetType":"this_entity","targetValue":"","propertyType":"current_state","propertyValue":"new_state.state","comparatorType":"is_not","comparatorValueDatatype":"prevEntity","comparatorValue":"state"}],"constraintsmustmatch":"all","outputs":2,"customoutputs":[],"outputinitially":false,"state_type":"str","x":110,"y":1360,"wires":[["97abb910.5e6a18"],[]]},{"id":"4d853093.9a331","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Statut?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":" Vient de partir,Absent, Absent longue durée","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"does_not_include","override_topic":false,"entity_id":"input_select.{{topic}}","state_type":"str","state_location":"","override_payload":"none","entity_location":"","override_data":"none","blockInputOverrides":false,"x":480,"y":1420,"wires":[["492769d8.446758"],[]]},{"id":"5dd58b4b.aee694","type":"rbe","z":"cf169ee2.b0ec","name":"","func":"rbe","gap":"","start":"","inout":"out","property":"payload","x":265,"y":1360,"wires":[["bf753649.d43b08"]],"l":false},{"id":"97abb910.5e6a18","type":"change","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Change","rules":[{"t":"change","p":"topic","pt":"msg","from":"person.","fromt":"str","to":"","tot":"str"},{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload = \"home\" ? \"home\" : \"not_home\"","tot":"jsonata"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":215,"y":1360,"wires":[["5dd58b4b.aee694"]],"l":false},{"id":"c0f0aa89.3c5208","type":"comment","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Présence______________________________________________________","info":"","x":290,"y":1240,"wires":[]},{"id":"7207b18b.c59a9","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Absent longue durée","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"input_select","service":"select_option","entityId":"","data":"{\"entity_id\":\"input_select.{{topic}}\",\"option\":\"Absent longue durée\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1080,"y":1280,"wires":[[]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Et pour armer le tout sur détection de présence :
[{"id":"c89dcdae.600ba","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"armer","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_arm_away","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":970,"y":860,"wires":[["4874d7e1.029448"]]},{"id":"db6f723.4623c9","type":"server-state-changed","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Person jona","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"person.jona","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":780,"wires":[["b5064325.25329"],["c49d3f0f.820cc"]]},{"id":"5a437473.1017ec","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":" GW Gar red","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_on","entityId":"light.gateway_light_286c07f08f9d","data":"{\"color_name\":\"red\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":810,"y":860,"wires":[["c89dcdae.600ba"]]},{"id":"4874d7e1.029448","type":"stoptimer","z":"cf169ee2.b0ec","duration":"30","units":"Second","payloadtype":"num","payloadval":"0","name":"","x":1050,"y":920,"wires":[["e2127b15.dae4f8"],[]]},{"id":"3bf7e923.e629f6","type":"change","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Alarme activée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":1120,"wires":[["4b434524.59a72c"]]},{"id":"4f4e86b5.417f98","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"desarmer sur présence","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_disarm","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":610,"y":800,"wires":[["8e689803.575648"]]},{"id":"8e689803.575648","type":"change","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Maison désarmée sur détection de présence","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":800,"wires":[["4b434524.59a72c"]]},{"id":"a903d4d0.a251c8","type":"server-state-changed","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Person Aliki","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"person.aliki","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":840,"wires":[["b5064325.25329"],["a7c52f6c.0d5a5"]]},{"id":"b5064325.25329","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed away?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":340,"y":800,"wires":[["4f4e86b5.417f98"],[]]},{"id":"a7c52f6c.0d5a5","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Check Jona pour armer","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"person.jona","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":370,"y":920,"wires":[[],["36f5e2ac.2490be"]]},{"id":"c49d3f0f.820cc","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Check Aliki pour armer","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"person.aliki","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":360,"y":860,"wires":[[],["36f5e2ac.2490be"]]},{"id":"36f5e2ac.2490be","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Armed away?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":580,"y":880,"wires":[[],["5a437473.1017ec","47a9e5.5dd3461c"]]},{"id":"47a9e5.5dd3461c","type":"change","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Maison armée personne ne semble présent dans la maison","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":940,"wires":[["4b434524.59a72c"]]},{"id":"71ffee8f.297d4","type":"link in","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Check Capteurs out","links":["ec3fdb3b.230948","6dd4d67f.53f7e8","3f14177a.6d64a8"],"x":55,"y":1060,"wires":[["6ef4c0ab.27f4"]]},{"id":"497b81aa.2e7a","type":"comment","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Check Capteurs resté ouvert","info":"","x":160,"y":1000,"wires":[]},{"id":"9ba6419d.02edf","type":"template","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Création Msg","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":" {{{payload.attributes.friendly_name}}} semble ouverte merci de vérifier son état","output":"str","x":410,"y":1000,"wires":[["41371ce0.6d7d64"]]},{"id":"41371ce0.6d7d64","type":"join","z":"cf169ee2.b0ec","name":"","mode":"custom","build":"string","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":", ","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":790,"y":1000,"wires":[["4b434524.59a72c"]]},{"id":"4b434524.59a72c","type":"link out","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Linkout Notif","links":["13fcae33.fde912","cfd0e0e6.ac8fa"],"x":990,"y":1120,"wires":[],"l":true},{"id":"6ef4c0ab.27f4","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Etat périmétrique","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"group.doors","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":190,"y":1060,"wires":[["eba856b.70f2ba8"],["74fc03b5.fd9e9c"]]},{"id":"eba856b.70f2ba8","type":"ha-get-entities","z":"cf169ee2.b0ec","server":"31e2ebaf.83d604","name":"Portes/Fenetres ouvertes?","rules":[{"property":"attributes.device_class","logic":"is","value":"opening","valueType":"str"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":460,"y":1060,"wires":[["9ba6419d.02edf"]]},{"id":"74fc03b5.fd9e9c","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Mode nuit ?","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"input_boolean.mode_nuit","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":410,"y":1120,"wires":[["bf69ffd5.26a36","78ec9672.0843e8"],["3bf7e923.e629f6","5a437473.1017ec"]]},{"id":"78ec9672.0843e8","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":"armer nuit","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_arm_home","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":560,"y":1180,"wires":[[]]},{"id":"bf69ffd5.26a36","type":"change","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Message","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"Alarme activée en mode nuit","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":800,"y":1180,"wires":[["4b434524.59a72c"]]},{"id":"e2127b15.dae4f8","type":"api-call-service","z":"cf169ee2.b0ec","name":" GW Gar off","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"light","service":"turn_off","entityId":"light.gateway_light_286c07f08f9d","data":"","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"","output_location_type":"none","mustacheAltTags":false,"x":1110,"y":980,"wires":[[]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
N’hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez l’améliorer c’est bien entendu perfectible!
Il est sans cesse en train d’évolué aussi de mon coté
du coup tu m’as envie de paufiner mon flow @DcJona,
je cherche, dans ma notif telegram ou autre peut importe, à ne pas juste avoir un message d’alerte d’intrusion et que l’alarme est déclenchée; je souhaiterais donc inclure dans ma notification de quelle fenêtre ou porte il s’agit par exemple dans la data : {"message":"L'effraction à lieu sur {{states('binary_sensor.openclose_7')}}"}
mais voici le resultat :
j’imagine qu’il ne pas s’agir d’un « states », mais je ne sais pas quoi mettre à la place pour avoir le friendly name (et non binary_sensors.blablablabla).
tu as une idea?
j’ai essayé avec :
{"message":"L'effraction a lieu sur {{states('binary_sensor.openclose_7')}}"}
{"message":"L'effraction a lieu sur {{states('entity_id')}}"}
{"message":"L'effraction a lieu sur {{friendly_name('entity_id')}}"}
{"message":"L'effraction a lieu sur {{alias('entity_id')}}"}
image|689x203
Regarde au niveau du subflow : déclencheur. Il donne le device qui activé l’alarme et la notif en fonction
c’est assez complexe quand meme surtout quand on part de quelque chose déjà créé :slight_smile: , il n’y a pas moyen de passer le nom du friendly name au lieu de sont état dans un notify comme dans mon exemple? non pas ramener l’état avec le state(‹ nom de l’entité ›) avec juste son nom ?
Non peut dans doute passé différemment je vais regarder si j’qrriver à modifier le flow pour avoir le même résultat que l’actuel
@jybi89 as tu vu ce subflow ?
[{"id":"218a144b.63c82c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte tentrée","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_entree","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":120,"y":80,"wires":[["17f16900.cdfab7"],[]]},{"id":"17f16900.cdfab7","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur Porte Entrée","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":80,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"50c765f6.ed3d7c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur porte terrasse G","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.porte_terrase_g","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":140,"wires":[["b5ba2147.77fb8"],[]]},{"id":"b5ba2147.77fb8","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur porte Terrase G","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":140,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"154e71e1.fc40ee","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Périmétriques","info":"","x":190,"y":20,"wires":[]},{"id":"a3d08354.553cf","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres Ch Parents","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_ch_parents","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":130,"y":560,"wires":[["e88a9eda.3927"],[]]},{"id":"4086f218.790d1c","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Capteur pres cuisine","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"binary_sensor.pres_cuisine","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":110,"y":620,"wires":[["ff7f82ae.e7f56"],[]]},{"id":"ff7f82ae.e7f56","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres cuisine","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":620,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"e88a9eda.3927","type":"change","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","rules":[{"t":"set","p":"declencheur","pt":"global","to":"Capteur pres_ch_parents","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":400,"y":560,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"401036ed.969288","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Volumétriques","info":"","x":190,"y":500,"wires":[]},{"id":"31029802.bd12d8","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Présent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":800,"y":280,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"d7e03054.79b12","type":"api-call-service","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Triggered","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_trigger","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":1100,"y":500,"wires":[[]]},{"id":"a3da8bc.af7ce78","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Absent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":780,"y":620,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
Il te permet de nommé les capteurs comme tu veux et donc le déclencheur sera nommé si activation de l’alarme, c’est le boulot de @JeromeB :slight_smile:
yes :wink: mais je ne comprends pas le fonctionnement du switch qu’il a mis en place et l’envois de la notif, je vais lui poser la question.
je viens de trouver un truc, mais c’est surmenet pas dans les regles de l’art :
resultat :
apres mon trigger de delenchement je change dans msg.topic :
je change le contenue du msg.payload par celui du msg.topic
et le msg.payload modifié par sur le nœud notify telegram:
et ca fonctionne bien comme ca ?
bah ouais, c’est un peu fait avec la bite et le couteau, j’y ai passer une partie de la nuit et ce matin j’ai essayé ca. ca fait le job, un joli message sur telegram, PB, …
mais il faudra que quelque me dise comment récupérer le nom d’un capteur ou son friendlyname dans un message, genre un truc comme ca : {"message":"L'effraction a lieu sur {{friendly_name('entity_id')}}"} pour ma connaissance perso ! ca simplifierai les choses; :slight_smile:
regarde ce que j’ai pour le check si mes capteurs sont ouverts
[{"id":"6ef4c0ab.27f4","type":"api-current-state","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Etat périmétrique","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","override_topic":false,"entity_id":"group.doors","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":170,"y":780,"wires":[["eba856b.70f2ba8"],["74fc03b5.fd9e9c"]]},{"id":"eba856b.70f2ba8","type":"ha-get-entities","z":"cf169ee2.b0ec","server":"31e2ebaf.83d604","name":"Portes/Fenetres ouvertes?","rules":[{"property":"attributes.device_class","logic":"is","value":"opening","valueType":"str"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":440,"y":780,"wires":[["9ba6419d.02edf"]]},{"id":"9ba6419d.02edf","type":"template","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Création Msg","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":" {{{payload.attributes.friendly_name}}} semble ouverte merci de vérifier son état","output":"str","x":390,"y":720,"wires":[["41371ce0.6d7d64"]]},{"id":"41371ce0.6d7d64","type":"join","z":"cf169ee2.b0ec","name":"","mode":"custom","build":"string","property":"payload","propertyType":"msg","key":"topic","joiner":", ","joinerType":"str","accumulate":false,"timeout":"","count":"","reduceRight":false,"reduceExp":"","reduceInit":"","reduceInitType":"","reduceFixup":"","x":770,"y":720,"wires":[["4b434524.59a72c","e1b68e1e.a174e"]]},{"id":"e1b68e1e.a174e","type":"debug","z":"cf169ee2.b0ec","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":970,"y":780,"wires":[]},{"id":"4b434524.59a72c","type":"link out","z":"cf169ee2.b0ec","name":"Linkout Notif","links":["13fcae33.fde912","cfd0e0e6.ac8fa"],"x":1030,"y":720,"wires":[],"l":true},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
d’abord je check si l’état du group des contacteurs de portes est a on
et pour récup le device qui est ouvert :
qui donne pour la fonction message :
ensuite le node join pour joindre le message et je notifie ce qui donne :
tu devrais pouvoir faire pareil pour les déclencheurs :slight_smile:
yesssss :slight_smile: j’étais passé à coté alors :stuck_out_tongue:
Du coup si tu utilises n’hésites pas a partager cz pourrait alléger le flow actuel :wink:
Je vais aussi regarder quand j’aurais le temps pour éviter la répétition des nodes comme actuellement
Bon ben j’y ai un peu regardé et ca passe sans soucis …
je pense qu’on peut donc résumé ceci :
par ceci :
et ca donnera en info :
le flow :
[{"id":"401036ed.969288","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Volumétriques","info":"","x":190,"y":140,"wires":[]},{"id":"a3da8bc.af7ce78","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Absent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_away","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":860,"y":200,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"154e71e1.fc40ee","type":"comment","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Déclenchement par un capteur Périmétriques","info":"","x":190,"y":20,"wires":[]},{"id":"d7e03054.79b12","type":"api-call-service","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Triggered","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"debugenabled":false,"service_domain":"alarm_control_panel","service":"alarm_trigger","entityId":"alarm_control_panel.home_alarm","data":"{\"code\":\"3521\"}","dataType":"json","mergecontext":"","output_location":"payload","output_location_type":"msg","mustacheAltTags":false,"x":1140,"y":140,"wires":[[]]},{"id":"31029802.bd12d8","type":"api-current-state","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Armée Présent","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"outputs":2,"halt_if":"armed_home","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"includes","override_topic":false,"entity_id":"alarm_control_panel.home_alarm","state_type":"str","state_location":"payload","override_payload":"msg","entity_location":"data","override_data":"msg","blockInputOverrides":false,"x":860,"y":80,"wires":[["d7e03054.79b12"],[]]},{"id":"971798e.296ae68","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Périmétriques","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"group.doors","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":90,"y":80,"wires":[["6839e8fa.7c8678"],[]]},{"id":"526dd8b9.902808","type":"template","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{{payload.attributes.friendly_name}}} a déclénché l'alarme","output":"str","x":580,"y":80,"wires":[["31029802.bd12d8","a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"6839e8fa.7c8678","type":"ha-get-entities","z":"f81ca3fb.f1a51","server":"31e2ebaf.83d604","name":"Portes/Fenetres ouvertes?","rules":[{"property":"attributes.device_class","logic":"is","value":"opening","valueType":"str"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":320,"y":80,"wires":[["526dd8b9.902808"]]},{"id":"435b5964.b6ead8","type":"server-state-changed","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Volumétriques","server":"31e2ebaf.83d604","version":1,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"group.doors_sensors","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":false,"state_type":"str","haltifstate":"on","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":2,"output_only_on_state_change":true,"x":90,"y":200,"wires":[["a9f02338.cbe94"],[]]},{"id":"76918c12.5ea794","type":"template","z":"f81ca3fb.f1a51","name":"Nom du déclencheur","field":"payload","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"{{{payload.attributes.friendly_name}}} a déclénché l'alarme","output":"str","x":580,"y":200,"wires":[["a3da8bc.af7ce78"]]},{"id":"a9f02338.cbe94","type":"ha-get-entities","z":"f81ca3fb.f1a51","server":"31e2ebaf.83d604","name":"Présence détectées?","rules":[{"property":"attributes.device_class","logic":"is","value":"motion","valueType":"str"},{"property":"state","logic":"is","value":"on","valueType":"str"}],"output_type":"split","output_empty_results":false,"output_location_type":"msg","output_location":"payload","output_results_count":1,"x":300,"y":200,"wires":[["76918c12.5ea794"]]},{"id":"31e2ebaf.83d604","type":"server","z":"","name":"Home Assistant ip","legacy":false,"addon":false,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true}]
