Bonjour @Argonaute ,
Merci de ton aide comme à chaque fois
Par contre j’avoue que pour les calculs je n’a pas franchement compris pour calculer les différents coeff… je sais juste que tpi affiche imaginons 70% et moi en retour instantané je vois tout le temps 1500 w
Je fais un récapitulatif de mon installation pour trouver l’origine du problème.
Je chauffe ma pièce principale d’environ 76 m2 avec une hauteur sous plafond d’environ 4 m avec 3 radiateurs de 1500w et un autre dans les wc
le système est piloter par deux capteurs son off, 1 à l’extérieur et un dans ma pièce de vie.
Mes radiateurs sont pilotés grâce aux sorties de câbles connecté de chez Legrand via Zigbee2MQTT
j’ai t créée les switch come ci-dessous
Configuration yaml:
default_config:
frontend:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
switch:
switches:
pilote_salon:
friendly_name: "Chauffage salon"
value_template: "{{ is_state_attr('switch_sortie_chauffage_salon ', 'sensor_state', 'on') }}"
turn_on:
service: select.select_option
entity_id: select.sortie_chauffage_salon_cable_outlet_mode
option: comfort
turn_off:
option: 'off'
switches:
pilote_salle:
friendly_name: "Chauffage salle"
value_template: "{{ is_state_attr('switch_sortie_chauffage_salle ', 'sensor_state', 'on') }}"
turn_on:
entity_id: select.sortie_chauffage_salle_cable_outlet_mode
option: comfort
turn_off:
option: 'off'
switches:
pilote_cuisine:
friendly_name: "Chauffage cuisine"
value_template: "{{ is_state_attr('switch_sortie_chauffage_cuisine ', 'sensor_state', 'on') }}"
turn_on:
entity_id: select.sortie_chauffage_cuisine_cable_outlet_mode
option: comfort
turn_off:
option: 'off'
switches:
pilote_wc:
friendly_name: "Chauffage wc"
value_template: "{{ is_state_attr('switch_sortie_chauffage_wc ', 'sensor_state', 'on') }}"
turn_on:
entity_id: select.sortie_chauffage_wc_cable_outlet_mode
option: comfort
turn_off:
entity_id: select.sortie_chauffage_wc_outlet_mode
option: 'off'
# Fenêtre virtuelle toujours fermée, pour chauffage
binary_sensor:
sensors:
fenetre_virtuelle_onoff:
friendly_name: Fenetre vituelle
value_template: off
Mes blueprints:
Mes entrés:
J’ai un input_select pour les différents mode:
Voici mes différentes entrées :
(Pour chaque radiateur j’ai une entrée de puissance et une consigne)
Effectivement depuis que j’utilise le thermostat TPI la variation de la puissance ne s’est jamais faite par rapport à la consommation de mes radiateurs la puissance affiché par le thermostat( ex 70% n’est pas la même en réalité radiateur à 1500 w en continu)
Voici a quoi ressemble mes automatisations : (toute configuré de la même manière
Configuration Zigbee 2 MQTT similaire pour chaque radiateur
J’avoue que je suis un peu perdu… je n’ai pas assez fais attention ma facture à explosé alors que je cherchais à réduire ma consommation en pilotant par HA en moyenne 60 kWh par jour…
