J’ai un système rest_command, qui pilote un moteur pas à pas, j’utilise une section UI pour piloter le moteur.
Avec un bouton + et un bouton - ainsi qu’une valeur par défaut du nombre de pas à faire.
Le soucis et que ça ne marche pas quand j’indique l’input _number dans le code. Si je met directement la valeur ça marche. je ne sais pas ce qui ne va pas, un message indique : aucune entité fourni pour la boite de dialogue.
Si à steps j’indique une valeur c’est ok ex steps : 200
Je n’ai pas trouvé la balise pour encadrer le code (?, </>)
Une idée ?
dans configuration.yaml : (un extrait)
input_number:
motor_steps:
name: Nombre de pas
min: 1
max: 10000
step: 10
mode: box
initial: 200
pour la sections :
cards:
- type: entities
- entity: input_number.motor_steps
name: Nombre de pas
- type: horizontal-stack
cards:
- type: button
icon: mdi:arrow-left-bold
tap_action:
action: call-service
service: rest_command.move_motor
steps: 200 //là c'est ok
tempo: 750
direction: 0
- type: button
icon: mdi:arrow-right-bold
tap_action:
steps: "{{ states('input_number.motor_steps') | int }}" //là c'est ko
tempo: 750
direction: 1
[center]## System Information
version | core-2025.4.2 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.13.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.74-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4980 |
Installed Version | 2.0.5 |
Stage | running |
Available Repositories | 1653 |
Downloaded Repositories | 6 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 14 mars 2026 à 01:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | true |
google_enabled | true |
cloud_ice_servers_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-7.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | 82f07726c1614a69a9024980edbcbf32 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 15.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2025.04.0 |
agent_version | 1.7.2 |
docker_version | 28.0.4 |
disk_total | 228.5 GB |
disk_used | 11.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Matter Server (7.0.0), Mosquitto broker (6.5.0), File editor (5.8.0), Batmon (1.82), Terminal & SSH (9.16.0), SQLite Web (4.3.1), Get HACS (1.3.1), HoyMiles Solar Gateway stable Addon (1.4.3) |
dashboards | 2 |
resources | 2 |
views | 14 |
mode | storage |
Network Configuration
adapters | lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth2521242 (disabled), veth03ed2bf (disabled), veth91d226a (disabled), vethbfa672f (disabled), veth7935cda (disabled), veth6098834 (disabled), veth2b11f16 (disabled), veth540732f (disabled) |
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.99/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth2521242 (), veth03ed2bf (), veth91d226a (), vethbfa672f (), veth7935cda (), veth6098834 (), veth2b11f16 (), veth540732f () |
ipv6_addresses | lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:347:1ae0:d009:ea39:198e:5b3b/64, fe80::eef9:1848:5cb4:f935/64), hassio (fe80::a819:83ff:fef5:eee1/64), docker0 (fe80::50ae:c2ff:fed9:4ada/64), veth2521242 (fe80::60b5:47ff:fe11:56e6/64), veth03ed2bf (fe80::c408:39ff:fead:d3bf/64), veth91d226a (fe80::54d0:49ff:fe8a:133e/64), vethbfa672f (fe80::743f:40ff:fed0:1855/64), veth7935cda (fe80::4c42:13ff:fe32:6785/64), veth6098834 (fe80::c86f:27ff:fec9:191a/64), veth2b11f16 (fe80::30db:d8ff:fec1:3a07/64), veth540732f (fe80::4c21:89ff:fe4f:470/64) |
announce_addresses | 192.168.0.99, 2a01:e0a:347:1ae0:d009:ea39:198e:5b3b, fe80::eef9:1848:5cb4:f935 |
oldest_recorder_run | 3 avril 2025 à 12:12 |
current_recorder_run | 14 avril 2025 à 18:16 |
estimated_db_size | 1230.07 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.48.0 |
