Google assistant erreur OAuth
Bonjour, me revoila soucis du jour :sweat_smile:
J’ai déplacer mon pi ou ce trouve HA et maintenant je me retrouve avec une erreur google assistant SDK, il me demande de reconfigurer le module mais si je clique sur visité le site externe j’ai une erreur « the OAuth client was deleted ».
Le déplacement de mon Pi est certainement une coïncidence avec l’erreur mais du coup je ne sais pas trop ou me rendre pour faire une vérification ou recréer ce client sans tout casser.
Merci à ceux qui éclaireront ma lanterne.
[center] System Information
version core-2023.10.1
python_version 3.11.5
os_version 6.1.21-v8
host_os Home Assistant OS 10.5
supervisor_version supervisor-2023.10.0
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 58.0 GB
disk_used 4.1 GB
board rpi3-64
installed_addons Mosquitto broker (6.3.1), File editor (5.6.0), Zigbee2MQTT (1.33.1-1), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
oldest_recorder_run 3 octobre 2023 à 09:24
current_recorder_run 10 octobre 2023 à 15:59
estimated_db_size 5.98 MiB
database_version 3.41.2
[/center]
Bj
regarde la
Salut et merci à toi de ta disponibilité, je viens de regarder à cette endroit et j’ai déjà une ligne google assistant.
du coup d’autre questions me viennent :
Faut il que je la supprime ?
et dans ce cas dois je créer un nouvel accès ? et dans ce cas à endroits (a quel moment de la doc je dois reprendre)?
Est ce que cela à une incidence sur les appareils que j’ai connectés et paramétrés ?
Merci infiniment
Le mieux a mon sens , supprime , refait tout depuis le debut cela seraplus simple.
En plus ton message dis
The OAuth client was delete
donc en FR
Le client OAuth a été supprimé
Tu l’as peut etre supprimer sans te rendre compte sur ton compte google
Tu saurais me dire ou je peux vérifier ca ? parce que je ne m’y suis pas rendu depuis dimanche.
C’est à rien comprendre, j’ai passé un bon moment à chercher sans trouver et tout est revenu à la normal après 10 reboot de HA. :sob: :sweat_smile: :joy:
A partir du moment où tu fais appel à un service tiers, ça peut être compliqué de trouver la source du problème. Ca peut être toi, mais ça peut être Google :wink:
Quand tu utilises le cloud, il faut être prêt à que ça s’arrête.
Bonsoir à tous, du coup ca n’a pas tenu !
j’ai donc pris le parti de tout recommencer et la je me confronte à une erreur de redirection au niveau ID client pour Application Web → URI de redirection autorisés , j’ai :
Erreur 400 : redirect_uri_mismatch
Je ne vois plus ce que je dois mettre dans ce champs, dans mon ancien projet cela fonctionné (jusqu’à plus :sweat_smile:) , j’ai essayé l’adresse externe de mon HA mais c’est pareil.
au niveau du tuto il met l’adresse suivis de « /redirect/oauth » mais c’est pareil.
Merci à tous
