Bonjour à tous
Je cherche un moyen de bloquer les entités disponibles sur les appareils Google de ma maison.
Je m’explique, mes enfants ont chacun une google home dans leur chambre et je voudrais qu’il ne puisse que contrôler la lumière de leur chambre et pas de la chambre voisine.
Idéalement un des deux dit ‹ Ok google allume ma lumière en rouge › et seule sa lumière s’allume en rouge. Et il faudrait qu’il ne puisse pas allumer la lumière de la chambre de son frère.
Je ne suis pas un spécialiste de Home Assistant et je ne vois pas bien si c’est possible, et si ça l’est, par où commencer…
PS: l’intégration google_assistant est up et fonctionnelle sur mon HA, et toutes les lumières sont en zigbee contrôlées par zigbee2mqtt…
version |
core-2025.3.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.62-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4954 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1581 |
Downloaded Repositories |
14 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 14.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2025.03.2 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
57.9 GB |
disk_used |
13.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
board |
rpi5-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Studio Code Server (5.18.3), Advanced SSH & Web Terminal (20.0.2), ESPHome Device Builder (2025.2.2), Mosquitto broker (6.5.0), SAIC MQTT Gateway (Python) (0.7.1), Linky (1.5.0), TheengsGateway (1.11.4), tydom2mqtt (3.5.3), Zigbee2MQTT (2.1.3-1) |
dashboards |
2 |
resources |
9 |
views |
10 |
mode |
storage |
Network Configuration
adapters |
lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth3a09bfe (disabled), vethde07b26 (disabled), veth06477fa (disabled), veth8efd905 (disabled), veth89135a1 (disabled), veth1a102d6 (disabled), veth7e6b652 (disabled), veth29aa100 (disabled), veth25f6f23 (disabled), vethd9ca3af (disabled), vethe42f0e9 (disabled) |
ipv4_addresses |
lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.10.245/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth3a09bfe (), vethde07b26 (), veth06477fa (), veth8efd905 (), veth89135a1 (), veth1a102d6 (), veth7e6b652 (), veth29aa100 (), veth25f6f23 (), vethd9ca3af (), vethe42f0e9 () |
ipv6_addresses |
lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:d2f:e480:46c2:8478:c0e0:1c89/64, fe80::c448:67a4:8f3c:c41d/64), docker0 (fe80::42:94ff:fe09:a445/64), hassio (fe80::42:5aff:fe80:6171/64), veth3a09bfe (fe80::b41c:89ff:fe31:343a/64), vethde07b26 (fe80::c068:c0ff:fe53:fb07/64), veth06477fa (fe80::c2b:c7ff:fe97:d5fa/64), veth8efd905 (fe80::a8f7:6aff:fe18:9881/64), veth89135a1 (fe80::58f9:29ff:fe9a:2eb/64), veth1a102d6 (fe80::49:58ff:fe81:c8a3/64), veth7e6b652 (fe80::3cc3:37ff:fef9:fddb/64), veth29aa100 (fe80::58d2:29ff:fe18:6a31/64), veth25f6f23 (fe80::98c0:f0ff:fe07:9d76/64), vethd9ca3af (fe80::1099:4aff:fe40:605/64), vethe42f0e9 (fe80::d08d:43ff:fe5c:cab2/64) |
announce_addresses |
192.168.10.245, 2a01:e0a:d2f:e480:46c2:8478:c0e0:1c89, fe80::c448:67a4:8f3c:c41d |
oldest_recorder_run |
6 March 2025 at 07:24 |
current_recorder_run |
12 March 2025 at 11:06 |
estimated_db_size |
128.53 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.48.0 |
Ce n’est déjà pas possible sous google home et malheureusement encore moins avec ha. Il faudrait un moyen que HA reconnaisse la voix via google et retranscrive cela en un utilisateur ha.
Peux être avec assit mais il n’y a a ma connaissance pas de voice match dessus.
Ok merci pour la confirmation.
