Salut la communauté,
Depuis quelques jours, mes appareils sont tous hors connections dans Google Home. J’avais suivis ce tuto « Contrôler Home Assistant avec Google Assistant gratuitement - YouTube » il y a plus de 1 an et jusque la tout fonctionnais sans problème. J’ai bien essayé de relancer le TEST dans la console actions de Google, qui conclus par un test réussi. J’ai aussi essayé de relancé la découverte de nouveaux appareils dans l’application Google Home, qui elle conclus par « Une erreur s’est produite ». Après avoir tout redémarrer, vérifier toutes les config… je sèche.
J’ai aussi Homekit pour l’iphone et Siri et de ce coté aucuns soucis tout fonctionne.
Merci d’avance pour vos retours et bonne vacances aux vacanciers.
[center]## System Information
version |
core-2023.7.3 |
installation_type |
Home Assistant Supervised |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.11.4 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.0-19-amd64 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4995 |
Installed Version |
1.32.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1335 |
Downloaded Repositories |
24 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Debian GNU/Linux 11 (bullseye) |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.07.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.21 |
disk_total |
232.2 GB |
disk_used |
14.4 GB |
healthy |
failed to load: Unhealthy |
supported |
failed to load: Unsupported |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
File editor (5.6.0), Terminal & SSH (9.7.1), Samba share (10.0.2), Z-Wave JS (0.1.85), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Let’s Encrypt (4.12.9), Duck DNS (1.15.0), Tydom2MQTT - Beta (release_v1.2.4) |
dashboards |
4 |
resources |
18 |
views |
10 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
28 juillet 2023 à 08:30 |
current_recorder_run |
30 juillet 2023 à 13:55 |
estimated_db_size |
43.18 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.41.2 |
[/center]
Salut sur home assistant, il y a un bouton resynchroniser les device
J’ai essayé aussi et ça n’a rien donné. Une autre précision, je passe par DUCKDNS pour l’accès extérieur et la config Google Assistant.
Je pense avoir compris mon problème. J’ai une Freebox Delta et j’ai activé l’agrégation ADSL + 4G ce qui à changé mon IP publique. Je viens de modifier dans DUCKDNS avec la nouvelle IP et tout refonctionne.
