J’ai testé les deux options dans l’url et il y a aucun changement.
Dans un dasboard Grafana on peut créer plusieurs panels ; chaque panel peut ensuite être affiché dans une carte HA dans laquelle on a accès aux paramètres du dasboard ; ceci implique donc que lorsqu’une modification est effectuée depuis un des panels dans une carte HA, elle impacte la totalité du dashboard Grafana ?
Coté grafana, c’est ce que tu définis et affiche dans le dashboard qui sera intégré dans la carte HA… menu compris.
Coté HA (j’ai pas mis grafana pour l’instant) mais ça doit pas être différent du reste : la(les) carte(s) est(sont) rattachée(s) à 1 dashboard. Chacune de ces cartes peut contenir un ou plusieurs graphique…
Il faut donc voir quel menu tu veux effacer. L’endroit de la config en dépends
Je cherche à afficher une moyenne
J’ai une petite machine qui comptabilise nombre deux plateaux qui passe devant un capteur et à chaque passage il enregistre une donnée dans une base SQL.
l’idée serait de savoir quelle est la cadence horaire entre le début de l’activité et le moment où on consulte depuis le desbord Grafana
exemple: si je commence à comptabiliser à 8h du matin et que je consulte par exemple à 10h et qu’il y a 44 plateau qui sont passés donc 44 / 2 ce qui me donne une moyenne de 22 plateau heure
