Oui merci beaucoup pour les conseils. Franchement plutot 2 heures que 2 mois ! DU moins j’espère
Challenge … Et puis ça laissera le temps de faire un petit tuto et de partager l’expérience ![]()
Bien entendu ! Merci encore !
sinon il y a cette intégration qui permet d’importer des statistics à partir d’un fichier csv ou tsv
j’ai utilisé l’outil de spook Recorder: Import statistics
qui fonctionne bien mais pour des données ponctuelles ou groupées sur une journée ou un mois.
Si vraiment tu veux taper direct dans la base de données en lecture tu peux créer des sensors directement avec SQL - Home Assistant
La table des long-terms statistics est assez simple à comprendre.
Merci beaucoup pour vos réponses ! Oui avec les sensor SQL je suis en mesure d’obtenir mes données et tracer mes graphiques !
