GRDF: Gazpar_2_MQTT
Hello, c’est fait ! :innocent:
Pour le dev à voir, il faudrait que j’arrive à trouver du temps…
Par contre je peux faire le beta-testeur si tu le souhaites…
Exactement… ce que me manque aussi :slight_smile: … j’ai que 2 mains :octopus:
Hello, oui effectivement dans la liste des stats j’ai bien retrouvé mes petits, tout est ok à présent…
@vingerha : Super boulot en tout cas, merci !!
Juste un MERCI en passant :slight_smile:
Ça fonctionne au poil.
bonjour
j au installer directement sur HA Gazpar_2_mqtt dans les modules complementaires avec comme config :
GRDF_USERNAME="xx@xx.fr"
GRDF_PASSWORD="xx"
SCHEDULE_TIME=19:00
STANDALONE_MODE=false
HASS_DISCOVERY=true
HASS_PREFIX=homeassistant
HASS_DEVICE_NAME=gazpar
HASS_SSL=True
HASS_LTS_DELETE=true
MQTT_TOPIC=gazpar2mqtt
MQTT_HOST=192.168.x.xx
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=addons
MQTT_PASSWORD=eiWaiVigh0ahw1oteiReishahque9ooC5Eequ6Iesh4xxxxxxxxxxx
TZ=Europe/Paris
DEBUG=true
mais les stat sont toute a 0 :
je pense que j ai du me tromper dans gazpar_2_mqtt/config.yaml ou bien j ai oublié quelque chose?
pourriez vous m apporter votre aide?
Hey
je pense que HASS_LTS_DELETE=true permet d’effacer les stats long terme donc effectivement tu dois pas les avoir
A+
Quand je met sur faste ou si j enlève cette ligne, ça ne change rien
Ne faut il pas créer un fichier prix.csv? Pour voir apparaître les stat?
Non mais dans la Doc y a d’autres chose a rajouter comme un long time token de ton ha
Ajouter prices.csv (pas prix.csv) n’est que pour utiliser les prix par tranche…sinon les calculs sont basés sur ce qu’est définié avec vos paramêtres (défaut 0.07 / 0.9)
Parameters fr FR · vingerha/gazpar_2_mqtt Wiki (github.com)
bonjour
merci pour votre aide
j ai changer config.yaml dans gazpar_2_mqtt :
GRDF_PASSWORD="xxxxx"
SCHEDULE_TIME=19:00
HASS_DISCOVERY=true
HASS_SSL=True
HASS_LTS_DELETE=false
HASS_LTS=True
HASS_LTS_HOST="http://homeassistant.local:8123"
HASS_LTS_TOKEN=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiIwODg1YWJkNTY1YzQ0Yjk1YTBjZTcxODIwYTM1ZWI1ZCIsImlhdCI6MTcxNzE4NTYwNSwiZXhwIjoyMDMyNTQ1NjA1fQ.7zLU4UV8D6-w67yEGQW2EmWR-xxxxxxxxxx
MQTT_TOPIC=gazpar_haos
MQTT_CLIENTID=gazpar_client_haos
MQTT_HOST=192.168.1.26
MQTT_PORT=1883
MQTT_SSL=false
MQTT_USERNAME=xx
MQTT_PASSWORD=eiWaiVigh0ahw1oteiReishahque9ooC5Eequ6Iesh4Oichahth7vxxxx
TZ=Europe/Paris
DEBUG_MODE=True
voici mes log :
2024-06-01 10:03:42,530 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:03:44,006 INFO GRDF connected !
2024-06-01 10:03:44,007 INFO Retrieve account informations
2024-06-01 10:03:44,335 INFO account:
2024-06-01 10:03:44,335 INFO MyAccount: <gazpar.Account object at 0x7fba4ac690>
2024-06-01 10:03:44,361 INFO Retrieve list of PCEs...
2024-06-01 10:03:44,480 INFO 1 PCE found !
2024-06-01 10:03:44,491 INFO ---------------------------------
2024-06-01 10:03:44,491 INFO Get measures of PCE 04178871191447 alias MOLCARD
2024-06-01 10:03:44,493 INFO Range period : from 2021-06-01 (3 years ago) to 2024-06-01 (today) ...
2024-06-01 10:03:44,493 INFO Range period : from 2021-06-01 (self defined) to 2024-06-01 (today) ...
2024-06-01 10:03:44,493 INFO ---------------
2024-06-01 10:03:44,494 INFO Retrieve informative measures...
2024-06-01 10:03:44,757 INFO Informative measures found !
2024-06-01 10:03:44,757 INFO Analysis of informative measures provided by GRDF...
2024-06-01 10:03:44,757 INFO 213 informative measures provided by Grdf
2024-06-01 10:03:44,758 INFO 210 informative measures are ok
2024-06-01 10:03:44,758 INFO Accuracy is 99 percent
2024-06-01 10:03:44,758 INFO Last valid informative measure provided by GRDF :
2024-06-01 10:03:44,758 INFO Date = 2024-05-28
2024-06-01 10:03:44,759 INFO Start index = 2108, End index = 2111
2024-06-01 10:03:44,759 INFO Volume = 3 m3, Energy = 35 kWh, Factor = 11.26031
2024-06-01 10:03:44,759 INFO ---------------
2024-06-01 10:03:44,759 INFO Retrieve published measures...
2024-06-01 10:03:44,919 INFO Published measures found !
2024-06-01 10:03:44,919 INFO Analysis of published measures provided by GRDF...
2024-06-01 10:03:44,920 INFO 21 published measures provided by Grdf
2024-06-01 10:03:44,920 INFO 19 published measures are ok
2024-06-01 10:03:44,921 INFO Accuracy is 90 percent
2024-06-01 10:03:44,921 INFO Last valid published measure provided by GRDF :
2024-06-01 10:03:44,921 INFO Start date = 2024-05-01 06:00:00, End date = 2024-05-22 06:00:00
2024-06-01 10:03:44,922 INFO Start index = 2016, End index = 2095
2024-06-01 10:03:44,922 INFO Volume = 79 m3, Energy = 870 kWh, Factor = 11.01
2024-06-01 10:03:44,922 WARNING Inconsistencies detected on the measure :
2024-06-01 10:03:44,923 WARNING Volume provided by Grdf (None m3) has been replaced by the volume between start index and end index (79 m3)
2024-06-01 10:03:44,923 INFO ---------------
2024-06-01 10:03:44,923 INFO Update of database with retrieved measures...
2024-06-01 10:03:44,954 INFO Database updated !
2024-06-01 10:03:44,954 INFO ---------------
2024-06-01 10:03:44,954 INFO Retrieve PCE's thresholds from GRDF...
2024-06-01 10:03:44,954 WARNING Error to get PCE's thresholds, verify if you have setup thresholds for your PCE/account
2024-06-01 10:03:44,972 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:03:44,972 INFO #           Home assistant publication mode               #
2024-06-01 10:03:44,972 INFO Publishing values of PCE 04178871191447 alias MOLCARD...
2024-06-01 10:03:44,974 INFO Publishing devices...
2024-06-01 10:03:44,974 INFO You can retrieve published values subscribing topic homeassistant/+/gazpar_04178871191447/#
2024-06-01 10:04:08,046 INFO Devices published !
2024-06-01 10:04:08,048 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,048 INFO #                    Load prices                          #
2024-06-01 10:04:08,049 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,049 INFO Loading prices from file prices.csv of directory /data
2024-06-01 10:04:08,050 WARNING Unable to find price file prices.csv in directory /data
2024-06-01 10:04:08,051 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,051 INFO #                    Write prices                         #
2024-06-01 10:04:08,052 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,052 WARNING No prices file found, using the default price (0.07 €/kWh and 0.9 €/day).
2024-06-01 10:04:08,215 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,216 INFO #   Home assistant Long Term Statistics (WebService)      #
2024-06-01 10:04:08,216 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:08,244 INFO Writing webservice information of PCE 04178871191447 alias MOLCARD...
2024-06-01 10:04:08,251 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:08,565 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:08,581 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:08,582 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:08,651 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:08,746 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:08,753 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:08,754 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:08,828 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:08,910 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:08,924 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:08,924 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:08,981 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:09,038 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:09,046 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:09,046 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:09,069 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:09,123 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:09,130 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:09,130 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:09,151 INFO Connection to WebSocket Home Assistant wss://homeassistant.local:8123/api/websocket
2024-06-01 10:04:09,215 INFO Authentication needed
2024-06-01 10:04:09,226 INFO  => OK
2024-06-01 10:04:09,226 INFO Exporting to HA Long Term Statistics : 04178871191447
2024-06-01 10:04:09,244 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,244 INFO #               Disconnection from MQTT                    #
2024-06-01 10:04:09,245 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,860 INFO Mqtt broker disconnected
2024-06-01 10:04:09,860 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,861 INFO #          Disconnection from SQLite database              #
2024-06-01 10:04:09,861 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,862 INFO SQLite database disconnected
2024-06-01 10:04:09,863 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,863 INFO #                Next run                                 #
2024-06-01 10:04:09,864 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,864 INFO gazpar2mqtt next run scheduled at 19:00
2024-06-01 10:04:09,865 INFO -----------------------------------------------------------
2024-06-01 10:04:09,865 INFO #                  End of program                         #
2024-06-01 10:04:09,866 INFO -----------------------------------------------------------
mais toutes les valeurs avec « consumtion stat » reste a 0 et je récupère correctement les autres valeurs
avez vous une autre suggestion?
Salut, je constate la même chose que toi et dans tes log je ne vois pas d’erreur, je pense que ça vient du site gaz de France qui sont pas stable au niveau des envois de données.
On va patienter alors
Je viens de faire l’installation.
cela fonctionne bien mais j’ai l’historique des 7 jours précedents à zéro. c’est peut etre normal?
reste plus qu’à mettre en forme
avez vous intégré une notion dans le dahsboard énergie?
L’addon peut il fonctionner sur HAos ou il faut obligatoirement un environnement Docker?
2. Installation fr FR · vingerha/gazpar_2_mqtt Wiki (github.com)
Justement c’est à partir de là que je suis paumé :sweat_smile:
J’ai bien installé le module et configuré le fichier config.
Maintenant si j’ai juste besoin de ça , je continu de chercher mon (mes erreurs).
J’utilise l’addon pour HAOS, j’ai renseigné mes identifiants dans le config.yaml mais je récupère ça dans les logs :
bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US.UTF-8)
Copying config
  File "/env.py", line 2
    os.environ['GRDF_USERNAME'] = 'p@domaine.net
SyntaxError: unterminated string literal (detected at line 2)
le ^ pointe sur le ’ devant l’adresse email, j’ai testé avec des ', des " et même sans rien autour de l’email j’ai toujours la même réponse
mon fichier config.yaml :
GRDF_USERNAME="p@domaine.net"
GRDF_PASSWORD="password"
MQTT_HOST="192.168.35.203"
MQTT_USERNAME="mqttuser"
MQTT_PASSWORD="password"
MQTT_TOPIC="gazpar_haos"
MQTT_CLIENTID="gazpar_client_haos"
HASS_DISCOVERY=True
HASS_PREFIX="homeassistant"
HASS_DEVICE_NAME="gazpar"
SCHEDULE_TIME=06:30
DEBUG=True
Merci pour cette super image docker !
C’est top ca fonctionne direct, bref j’adore.
Question un peu bête mais ce n’est pas compatible avec cette card que je trouve top ? GitHub - ssenart/home-assistant-gazpar: GrDF Gazpar meter integration for Home Assistant
La card me dit que j’ai pas la version 1.3.4
Pas compatible du tout, j’ai vu plusieurs cartes mais pas encore eu du temps pour voir si je change mes sensors vers leurs config … ou ajoute ma propre carte / similaire
Me voilà fixe je vais patienter en tout cas bravo pour ton travail !
Je vais me contenter du tableau ‹ energie › en attendant
