Je suis arrivé à faire fonctionner mon HA mais il me reste certains curseurs qui ne s’affichent pas correctement au démarrage :
Si quelqu’un à une idée ?
Merci par avance
Stéphane
Merci par avance
Stéphane
Juste avec une image, on est plus sur un jeu de devinette qu’autre chose, non ?
Oups désolé
Mes logs mais je ne vois rien sur le sujet :
Error from stream worker: Error opening stream (INVALIDDATA, Invalid data found when processing input) rtsp://****:****@192.168.1.35:88/videoMain
18:14:48 – (ERREUR) Stream - message survenu pour la première fois à 17:53:31 et apparu 16 fois.
Error from stream worker: Error opening stream (INVALIDDATA, Invalid data found when processing input) rtsp://****:****@192.168.1.96:88/videoSub
Timeout reading image.
17:57:32 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/site-packages/haffmpeg/tools.py - message survenu pour la première fois à 17:55:30 et apparu 12 fois.
lampe2mez: Already running
17:53:47 – (ATTENTION) helpers/script.py - message survenu pour la première fois à 17:53:47 et apparu 2 fois.
Update of binary_sensor.esp36vrbas is taking over 10 seconds
17:53:37 – (ATTENTION) helpers/entity.py - message survenu pour la première fois à 17:53:37 et apparu 10 fois.
Unknown error while setting up trigger (empty result) Boutonsalon4clics
17:53:26 – (ERREUR) Automatisation
Setup of binary_sensor platform mqtt is taking over 10 seconds.
17:53:08 – (ATTENTION) Capteur binaire
Setup of sensor platform mqtt is taking over 10 seconds.
Setup of switch platform mqtt is taking over 10 seconds.
17:53:08 – (ATTENTION) Commutateur
Setup of input_boolean is taking over 10 seconds.
17:52:55 – (ATTENTION) /usr/local/lib/python3.9/asyncio/events.py - message survenu pour la première fois à 17:52:55 et apparu 4 fois.
Configuration of the Filesize sensor platform in YAML is deprecated and will be removed in Home Assistant 2022.6; Your existing configuration has been imported into the UI automatically and can be safely removed from your configuration.yaml file
17:52:46 – (ATTENTION) Taille de fichier
The Raspberry Pi GPIO integration is deprecated and will be removed in Home Assistant Core 2022.6; this integration is removed under Architectural Decision Record 0019, more information can be found here: https://github.com/home-assistant/architecture/blob/master/adr/0019-GPIO.md
17:52:46 – (ATTENTION) Raspberry Pi GPIO
TTS base_url option is deprecated. Configure internal/external URL instead
17:52:45 – (ATTENTION) Text-to-Speech (TTS)
Les logs ok, mais la carte et le contenu de ton entité, c’est pas mal non plus
Oui tu as raison
type: entities
- entity: switch.led_verte
type: custom:multiple-entity-row
icon: mdi:led-off
show_state: false
state_color: false
- entity: binary_sensor.clavier_alarme_on
icon: mdi:led-off
state_color: true
toggle: true
- entity: switch.led_rouge
toggle: true
- entity: switch.led_jaune
toggle: true
- entity: switch.contact_ecs
icon: mdi:alarm-light
show_state: false
state_color: false
- entity: script.sirene_stop
icon: mdi:alarm-light-off
state_color: true
tap_action:
action: toggle
- entity: script.sirene_on
state_color: true
tap_action:
action: toggle
confirmation:
text: Merci de confirmer !
- entity: script.sirene_stobe5
icon: mdi:alarm-light-outline
state_color: true
tap_action:
action: toggle
- entity: sensor.0x000d6f00161951cd_battery
state_color: true
title: Alarme
state_color: true
show_header_toggle: false
Ces deux là à vérifier
switch.led_rouge
switch.led_jaune
Dans mon fichier /config/switchs.yaml
- platform: mqtt
unique_id: "alarme_ledv"
state_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/12"
command_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/12"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
- platform: mqtt
unique_id: "alarme_ledr"
state_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/13"
command_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/13"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
- platform: mqtt
unique_id: "alarme_ledj"
state_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/14"
command_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/14"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
Juste pour rappel
Donc Outils développeur et MQTT explorer pour voir ce que ça envoie
Quand on clic dessus cela fonctionne et les curseurs deviennent normaux
La commande est bien transmise à mon ESP via mqtt
Cela se produit pour tout mes switchs via mqtt pour mes ESP
Pour les curseurs zigbee pas de problème
Clic sur quelle appli ?
Si ce que tu montres c’est MQTT explorer je comprends que le topic est ESP_Led_Clavier/LR
… et que le payload est {rouge:1}
Mais quand je regarde ta config
ça va chercher dans un autre topic …
Donc ce que tu me montres via MQTT c’est pas ce qui est utilisé
Avant ca fonctionnait comme cela.
Je vais tester en modifiant
state_topic: "ESP_Led_Clavier/LR"
Avant de tout casser… fait le tour complet de ton ta config et vérifie
Je suis perdu la
Faire le tour complet je vois pas trop
Si ça marchait avant => tu as pas besoin de changer la config. Simplement de vérifier que le contenu du topic MQTT correspond à ce que tu lis/recherche/compare
C’est toi qui a fait la config, donc en principe, tu sais la vérifier. Là dans nos échanges, il y a quelques extraits donc ça suffit pas pour exclure un truc caché ailleurs.
J’ai essayé ca mais cela ne fonctionne pas
- platform: mqtt
state_topic: "ESP_Led_Clavier/LR/Rouge"
command_topic: "ESP_Led_Clavier/LR/Rouge"
payload_on: "1"
payload_off: "0"
Un peu mal à la tête.
Je reviendrais dessus un autre jour.
Merci en tout cas de ton aide !!
J’ai pas dis que c’est ce qu’il fallait changer. J’ai indiqué que ce que tu me montres c’est pas ce que ça récupère
Désolé mais je ne te suis plus.
En fait les switchs fonctionnent bien mais leur apparence est différente lors d’un redémarrage. Dés que l’on clic sur une commande, l’icone revient à la normale sous forme de curseur
Je vais le dire autrement ça :
ça sert à rien…
Ce qu’il faut regarder c’est le contenu de gpio puisque c’est ce topic state_topic: "ESP_Led_Clavier/gpio/13"
est utilisé dans tes switchs
