Je me suis très récemment intéressé à HA, je cherchais depuis quelques temps une alternative pour pouvoir contrôler mon poêle à granulé Palazzetti Lola à distance .
J’ai donc investi dans le boitier WAPALACONTROL et j’ai réussi à le contrôler en local, jusqu’ici tout va bien
Je fais mes tout premiers pas dans HA donc j’en découvre de jour en jour et je suis d’ailleurs bluffé par l’étendu des possibilités qu’offre ce système !
Je me suis donc mis en recherche d’un tuto ou d’infos qui pourrait me permettre de contrôler mon poêle à distance ( Via HA en 5G) je n’ai pas d’autres besoins à ce jour .
J’ai donc suivi un tuto qui m’a permis de créer ma premiére VM sur ma freebox delta, j’ai pu y installer le boitier WAPALACONTROL et y intégrer un module Palazzetti, tout ça fonctionne bien en local .
En revanche … je sèche un peu quand au paramétrage de ma box et de HA pour gérer tout ça en externe .. j’ai vu qu’il y avait plusieurs possibilités via un VPN ou via un nom de domaine du genre duckdns , j’ai tenté quelques essais mais rien à fonctionné .
J’ai trouvé quelques tutos mais j’ai pas l’impression que ce soit adapté à mon besoin, j’ai simplement besoin de faire une passerelle entre ma 5G ma box et HA dont je serais l’unique utilisateur .
Si vous aviez des conseils je suis preneur^^
Merci par avance
Le plus efficace pour ma part a été :
Activer votre nom de domaine freeboxos.fr personnalisé.
Créez un docker avec traefik sur votre VM, vous redirigez votre traffic port 80 et 443 sur votre VM, traefik generera et administrera votre certificat lets encrypts comme un grand !
Example du dynamic traefik qui permet la redirection :
http:
routers:
homeassistant-acme:
rule: (Host(`votremaison.freeboxos.fr`)) && PathPrefix(`/.well-known/acme-challenge`)
entryPoints:
- web
service: noop@internal
priority: 100
homeassistant-http:
rule: Host(`votremaison.freeboxos.fr`)
entryPoints:
- web
service: homeassistant-svc
middlewares:
- https-redirect
- my-fail2ban
priority: 1
homeassistant-https:
entryPoints:
- websecure
tls:
certResolver: lehttp
middlewares:
- my-fail2ban
services:
homeassistant-svc:
loadBalancer:
servers:
- url: http://192.168.0.VM:8123
middlewares:
https-redirect:
redirectScheme:
scheme: https
permanent: true
Bon courage !
Bonjour et merci d’avoir pris le temps de me répondre .
J’ai fait plusieurs tentatives mais ça ne fonctionne toujours pas .
Est ce que je dois créer une deuxiéme VM pour installer le docker traefik ?
Car sous ma VM HA de ma freebox je ne peux pas l’installer .
Depuis HA OS directement sur ta VM, tu peux directement installer l’app NGinx Proxy Manager, c’est un reverse proxy qui joue le même rôle que Traefik.
Ce n’est pas trop compliqué à configurer et tu ça s’occupe aussi automatiquement des certificats.
