J’ai une vieille chaudière (environ 20 ans) gaz qui n’a pas de thermostat même s’il y a les connecteurs pour en brancher un. Mais mon chauffagiste m’a dit qu’il n’existait plus de thermostat pour ce modèle de chaudière ancienne.
Je me suis dit : ne puis je pas mettre une prise connectée entre la prise du mur et la prise de la chaudière afin que la chaudière soit coupée électriquement à chaque fois que le capteur de température détecte plus de 19,5 degrés et remet l’électricité lorsqu’on est en dessous de 18,5 degrés.
Est ce que quelqu’un a déjà fait cela ? Si oui, avez vous remarqué des inconvénients, des choses à faire attention, etc ?
Et surtout, est ce une solution possible ou fortement déconseillée ? Dans le sens où il serait mauvais pour une chaudière d’être coupée et rebranchée électriquement plusieurs fois par jour pendant des mois.
Je suis assez intéressé par le sujet j’ai une de dietrich dtg 130 econox qui je crois est un peut plus récente mais certainement que le fonctionnement a quelque chose de semblable.
Je ne te conseillerais pas du tout de mettre une prise connectée et de couper et remettre le courant je pense qu’elle ne resituerait pas.
