Bonjour, nouveau depuis 2 heures !
Pour tester HA avant de basculer ma domotique 100 % KNX actuellement sur Lifedomus, j’essaie de l’installer sur un iMac OSX avec VirtualBox.
Tout semble bien se passer en suivant le tuto jusqu’à la phase d’intégration et la page d’intégration qui demande de patienter 20 minutes ou plus… sauf qu’elle ne bouge pas au bout d’une heure avec un message dans linux qui dit :
[Warn] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console…
Je ne sais pas ce dont vous avez besoin pour voir le problème
Merci pour votre aide
J’ai réinstallé complètement VirtualBox et haos 9.4 et quand je démarre le virtual, il me dit instantanément :
booting ‹ Slot A (OK=0 TRY=0) ›
Je ne sais plus trop quoi faire…
patrickp78
Voici, à toutes fins utiles, le paramétrage du disque virtuel et le premier écran après le démarrage, juste avant l’affichage
patrickp78
Regarde là il semble y avoir quelques solutions
opened 05:55PM - 18 May 22 UTC
closed 02:59PM - 28 May 22 UTC
bug
board/ova
### Describe the issue you are experiencing
**_1st Issue:_** During VirtualBox … VM (6.1.30) start; Home Assistant will fail during the boot sequence (see screenshot). I have to issue a power off command to make another attempt.
On the 3rd to 5th attempt it will successfully complete boot. (Seems to get stuck in the same place each time)
**_2nd Issue:_** OS Version 8, inside VirtualBox no longer respects the `acpipowerbutton` command.
### What operating system image do you use?
ova (for Virtual Machines)
### What version of Home Assistant Operating System is installed?
8.0
### Did you upgrade the Operating System.
Yes
### Steps to reproduce the issue
Updated OS from 7.6 (I believe) to 8.0
### Anything in the Supervisor logs that might be useful for us?
```txt
Logs appear to not be written to or are overwritten on a successful boot.
### Anything in the Host logs that might be useful for us?
```txt
Logs added below
### System Health information
## System Health
version | core-2022.5.4
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.9.9
os_name | Linux
os_version | 5.15.38
arch | x86_64
timezone | America/New_York
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4905
Installed Version | 1.24.5
Stage | running
Available Repositories | 1056
Downloaded Repositories | 14
</details>
logged_in | true
subscription_expiration | April 20, 2023, 8:00 PM
relayer_connected | true
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | true
remote_server | us-east-1-2.ui.nabu.casa
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 8.0
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2022.05.2
docker_version | 20.10.14
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 18.2 GB
healthy | true
supported | true
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Samba share (9.6.1), Studio Code Server (5.0.4), InfluxDB (4.4.1), File editor (5.3.3), Nextcloud Backup (0.17.3), SSH & Web Terminal (10.1.3), Samba Backup (5.0.0), Z-Wave JS (0.1.58), Z-Wave JS to MQTT (0.40.0), Network UPS Tools (0.10.0), MariaDB (2.4.0), Grafana (7.5.2), Glances (0.15.0), ESPHome (2022.5.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 7
views | 28
mode | storage
</details>
### Additional information
[HostLogs.txt](https://github.com/home-assistant/operating-system/files/8718914/HostLogs.txt)
<img width="1234" alt="2022-05-18_12-50-07" src="https://user-images.githubusercontent.com/8496835/169107677-82c2c917-7f55-45aa-856b-7399ac794eb9.png">
Merci mais je n’ai pas trouvé mon bonheur avec ça.
Peut-être que quelqu’un d’autre aura une solution, sinon j’essaierai sur le forum US…
Voici la séquence complète du démarrage et du blocage de VirtualBox avec haos_ova-9.4.vdi
Patrick
L’option uefi est activée ?
