Help please :(
Bonjour a tous j’ai (par erreur) désactiver une de mes caméras par paramétré de configuration comment je peux la réactivé ?
version core-2023.5.4
python_version 3.10.11
os_version 6.1.21-v8
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1294
Downloaded Repositories 29
host_os Home Assistant OS 10.2
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 219.4 GB
disk_used 10.0 GB
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.6.0), MariaDB (2.6.1), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.5.0), Samba share (10.0.2), AdGuard Home (4.8.7), Node-RED (14.2.2), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.2), Let’s Encrypt (4.12.8), AppDaemon (0.13.0), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.2.1), Zigbee2MQTT (1.31.0-1), Glances (0.19.2), ESPHome (2023.5.5)
dashboards 2
resources 19
views 4
oldest_recorder_run 25 mai 2023 à 08:09
current_recorder_run 2 juin 2023 à 13:04
estimated_db_size 299.95 MiB
database_version 3.40.1
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Dans paramètres / Appareils et Services.
Onglet appareils et à droite en haut tu cliques sur la pyramide inversée et tu coche Afficher les appareils désactivés
Capture d’écran 2023-06-02 143334
Dans la liste, tu cherche ta caméra, tu clique dessus, puis tout en haut à droite le stylo et là tu choisis d’activer
C’est le m^me principe pour les intégrations désactivées
Encore un Breton ? :grinning:
Après reflexion, c’est je pense une de tes intégrations caméra qui pose souci et à désactivé cette dernière.
Tu utilise quoi comme intégration ?
Salut @Krull56,
Et oui encore un breton :wink:
Merci du coup de main c’était les entités qui était désactivé mais la piste était la bonne merci de ton aide :slight_smile:
